10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ej9] changement de pipe d admition !? :-/
dimdelsol Hors ligne
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
19-02-2013, 19:25:02   -   [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Bonjour .
Donc voilà , j ai une petite civic ej9 de 99 ( ph2 ) 90ch . Je m en sert pour aller au taf , mais j ai pas mal de pièces d EG danc mon garage ... Wink
Et dans ces pièces , j ai une pipe d admition de d15 ( VEI ) vtec de 94 av l ECU .
Logiquement , comme mon moteur reste un série D et que la pipe est aussi d un série D , elle se monter ?! Confused
Mais que me faut t il d autre pour pouvoir la monter ?
Quelqu un aurait il déjà fait ce genre de montage pour pouvoir m expliquer ?
Et es qu il y a u une net amélioration en perf ou rien du tout ?
Merci d avance Wink
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
20-02-2013, 01:44:41   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Personne pour me renseigner ?? Personne n'a jamais fait sa ?? Étonnant .... :-/
Mika.vtec14 Hors ligne
20-02-2013, 03:23:17   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Je crois que se n'est pas compatible , le collecteur d'amition du d16y8 est compatible a confirmer
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
20-02-2013, 04:06:33   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Pour débrider une EJ9, faut prendre les collecteurs de D16Z6/Y9, regarde ce tuto:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-Admi-D16
TA60 & BB9
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-02-2013, 11:05:11   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
les d15 ek3 ej2 sont compatible aussi Wink
mais moins performant Wink
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-02-2013, 11:18:31   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Y8 idem mais pas forcément moins performant, ils n'optimisent juste pas la même plage d'utilisation
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-02-2013, 11:52:42   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
(20-02-2013, 11:18:31)gineto a écrit : Y8 idem mais pas forcément moins performant, ils n'optimisent juste pas la même plage d'utilisation
oui sa , j ai pu lire que le Z6 étai + pour les cv et l'y8 pour le couple Wink
Sac
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
20-02-2013, 14:33:09   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Merci merci de vos reponce :-)
Donc il me faudrait plus une pipe d admition de D16Z6 alor?
Il y aurait peut etre plus d amelioration nette qu avec une pipe de VEi ?!
(20-02-2013, 04:06:33)vroomdams a écrit : Pour débrider une EJ9, faut prendre les collecteurs de D16Z6/Y9, regarde ce tuto:
Merci ;-) sa sa va bien maider .
(Modification du message : 20-02-2013, 14:42:12 par dimdelsol.)
kev Hors ligne
honda civic ek4
20-02-2013, 16:47:17   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Je pense que oui tu sentira plus la différence, la pipe d'admission du d16z6 se ressent un peu a partir de 4500trs/min Wink enfin je pense que c'est un tout échappement et admission pour y sentir ^^
et le tuto et vraiment bien complet pour faire cette modif, encore merci a johnb16a pour se tuto aussi complet Smile
(Modification du message : 20-02-2013, 16:49:07 par kev.)
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
21-02-2013, 00:10:09   -   RE: [ej9] changement de pipe d admition !? :-/
Oui oui bien entendu Big Grin
Elle est déjà decata avec un échappement Wink
Après c st sur que vu la tronche du collecteur d échappement ... LOL faudrait en mètre un autre avec une bonne ligne en plus gros diamètre que celle d origine , peut être un collecteur d origine de D16z6 ou Y8 , avec une ligne d origine de EK4 Smile
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 804 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [ej6] bruit bizzar a l'admition matthias45 20 2 325 01-12-2012, 18:46:23
Dernier message: ghost01
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 20 259 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 907 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 426 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 995 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 12 078 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [EG6] Diamètre piping Spoon B-Pipe ? e-breed 7 2 519 18-09-2010, 09:41:51
Dernier message: Skeilz
  [B16]collecteur d'admition Skunk Zupkriska 11 3 831 31-08-2010, 21:12:29
Dernier message: gineto
  [Serie D] Pipe d'admission D15Z6 et D16Y/Z crqkowz 2 4 076 06-07-2010, 14:21:04
Dernier message: Anonymous
