[EG] Carrosage? ET? C'est quoi le mieux sur piste?
ACC93 Hors ligne
11-05-2011, 13:15:02   -   [EG] Carrosage? ET? C'est quoi le mieux sur piste?
Hello !
Je voudrais savoir qu'elle est le mieux sur piste entre avoir de l'ET et/ou du carrossage?
J'en vois certain qui veulent uniquement de l'ET35 ..
Pour ma part j'ai des jantes ET25 + cale de 10mm pour faire entré mes étriers de legend V6 et j'ai du carrossage ..
le carrossage c'est peu être bon pour passer les virage assez fort ou non ..
après moins bon en ligne droite un peu baladeur ..
et l'ET important pour la stabilité?
Merci de me donner vos conseil ^^
RaeKown Hors ligne
11-05-2011, 16:21:00   -
L'ET important ça fait comme si tu élargissais tes trains en gros. Beaucoup veulent pas plus de ET35 car ça reste leur daily et c'est vrai que c'est plus chiant pour la conduite, direction plus lourde et on ressent plus les imperfections de la route. Sur piste, un ET important c'est mieux.
Pour le carrossage tout dépend de ta conduite, ton feeling avec l'auto, tu auras plus ou moins de stabilité dans les virages rapides, tu enrouleras plus ou moins les virages, moins ou plus de motricité ...
Pour moi sur mon EG je trouve ça horrible et dangereux à conduire sur piste avec 2°/1.5° à l'avant, il me faut 3°. Mais ça c'est différent pour chacun.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
11-05-2011, 18:30:54   -
Et ca va l'usure avec 3 degrés? Ca doit quand même bouffer sur les flancs quoi^^
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
RaeKown Hors ligne
11-05-2011, 18:50:12   -
Depuis le temps que je roule comme ça, j'ai pas de grosse usure anormale, on voit quand même que les flancs sont sollicités mais rien de grave. Que ce soit sur mes pneus routes ou circuit. Seul souci le manque de motricité en sortie de virage, même avec le Torsen.
En tout cas la différence de comportement est nette, y a rien à dire !
Mister Jo egd9 Hors ligne
11-05-2011, 22:06:51   -
3° au total ou 3° pour chaque roue ?
RaeKown Hors ligne
12-05-2011, 10:45:38   -
Pour chaque roues, 3° devant et 1.5° derrière.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
12-05-2011, 11:01:16   -
Au final cela depend enormement du tarage des ressorts, des pneus, et du niveau de pilotage.
Ce qu'on gagne en passage en courbe on le perd au freinage, a trouver le juste le milieu pour etre bon sur les chronos.
Sur ma caisse j'ai enlever du caro vu mes nouveaux ressorts.
le mieux etant quand meme l'experience, de regarder l'usure de ces pneus et regarder ces chronos. Le pyro peut etre un bon achat.
URSS expat
RaeKown Hors ligne
12-05-2011, 18:57:59   -
+1
D'ailleurs tu tournais à combien en valeur géométrie sur ton EG ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-05-2011, 20:06:04   -
J'ai actuellement un peu moins de 3° devant, et 1.5° derrière !! J'en suis très content, même si la direction est devenu assez lourde. Concernant mon Setup, Kayaba AGX devant, et Koni jaune derriere, le tout sur ressort eibach -3cm
Je ne la trouve pas trop flottante, elle freine bien, mais c'est vrai que ca manque de motricité en sortie de courbe, mais bon, j'ai des pneu de merde et pas de torsen.
Vend toutes pièces de EK4
psyco Hors ligne
12-05-2011, 23:49:53   -
RaeKown a écrit :+1
Je me suis apercu que donner mes reglages etait fortement idiot de ma part car ils sont tres loin d'etre universel...
Les chiffres pour donner une idee ne sont pas trop faux, mais il suffit de pas grand chose pour fausser completement l'indication de depart.
Pour te repondre je suis redescendu a -2.4 a l avant, et -2.2 a l'arriere.
J'ai pas mal rajoute de chasse, je suis en ressort 10/8 avec bar en 24/23, amortisseur fortement retare.
A la vue de la modif de biellette de direction, je vais tenter d'ouvrir un petit mon train avant. A l'arriere de la pince.
Meche tu pourrai ameliorer ta motricite en sortie de virage avec des ressort ou bar anti roulis tare de facon plus important. Ce qui coute moins cher qu'un autobloque. Ca ne remplace pas bien entendu, mais deja de ne plus avoir un bateau ca aide.
URSS expat
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2011, 07:26:48   -
un petit lien pour un bon pyro pas trop chers ? :P
perso, en config daily/arsouille sur l'EK avec ressort 5/3.5 kg, barre stab 22/19 mm, je me suis mit à 2° devant 1,5° derrière de carro, para à 0° devant et +0.10" de pince total derrière, pneus route GSD3.
j'ai un peu plus de chasse que stock mais pas plus de 3°.
C'est pas mal, assez homogène, ça manque un peu de carro devant pour de grosse attaque en virage serré, mais bon, besoin de frein aussi LOL
Meme avec le LSD Mfactory ça sous-vire toujours si on met gaz en grand un peu trop top en sortie de courbe.
le pyro est grave intéressant pour mettre au point tout ça !
RaeKown Hors ligne
13-05-2011, 11:18:24   -
meche a écrit :J'ai actuellement un peu moins de 3° devant, et 1.5° derrière !! J'en suis très content, même si la direction est devenu assez lourde. Concernant mon Setup, Kayaba AGX devant, et Koni jaune derriere, le tout sur ressort eibach -3cm
On a à peu près pareil niveau géométrie. Je suis a 3° devant 1.5° derrière. Para 0 à l'avant, un peu de pince à l'arrière 0.2°
Setup : Bilstein B8 retaré "Rallye" chez RTEC, BAR 24mm & 22mm, silent bloc Energy.
Par contre je suis en R888 avec le Torsen et bah ça à du mal à motricer. Même avec le Torsen si je colle en sortie de virage ça à même tendance à sous virer .. Par contre je suis allégé à +/- 900kg avec un B18 et toujours en 15", pas l'idéal non plus Confused
psyco Hors ligne
13-05-2011, 11:20:14   -
Et le plus important, quel tarage de ressort? Smile
URSS expat
RaeKown Hors ligne
13-05-2011, 11:27:15   -
Bonne question LOL
A la base c'est du Eibach, par contre je n'ai pas la facture chez RTEC.
C'était les anciens de Tintin sur son EG. En tout cas c'est quand même assez dur.
psyco Hors ligne
13-05-2011, 11:36:05   -
C'est la premiere chose a etudier en faite.
Dans l'ordre: Pneu/Ressort/antiroulis/retarage/reglages geometrie
Les eibach standard c'est tare clairement trop mou pour la piste, ton cul qui s'ecrase et l'avant qui derobe ca ne m'etonne pas du tout.
URSS expat
RaeKown Hors ligne
13-05-2011, 11:42:04   -
Je devrai voir pour changer les amortos alors ?
Par contre pourquoi Quaggliozi ne change pas de ressort quand il retare les amortisseurs ? Il reste sur du Eibach ou ressort ITR si je dis pas de bétises.
psyco Hors ligne
13-05-2011, 11:50:57   -
Mesure le tarage de tes ressorts actuels, et voit combien il te faudrait.
Si la difference n'est pas trop grande tu peux tester sur tes amorto, sinon retarage.
Quag, il reste sur ces ressorts pour le tarage "rally" qui peut se traduire par tarage pour l'utilisateur classique de son auto.
En rally ils sont en combine un peu plus haut de gamme LOL
Et les amorto piste de quag sont avec des ressorts tare bien plus fort que de l'itr Wink
URSS expat
RaeKown Hors ligne
13-05-2011, 11:55:42   -
Merci, je vais me pencher dessus alors Wink
ACC93 Hors ligne
13-05-2011, 12:33:00   -
Comment régler vous la pince sur les train arrière d'EG?
Le pyro c'est quoi?
RaeKown Hors ligne
13-05-2011, 15:15:55   -
La pince c'est avec la biellette qui est perpendiculaire au bras du train arrière, celle qui est tout devant Wink
macfly66 Hors ligne
14-05-2011, 21:44:08   -
ACC93 a écrit :Comment régler vous la pince sur les train arrière d'EG?
Le pyro c'est quoi?
Un pyromètre te sert à mesurer la température des pneus et même moduler ton carrossage en fonction de la température de ta bande de roulement/extérieur/intérieur et ainsi valider les réglages.
[Image: LO-50635_250.jpg]
Mon prochain achat..
mikek4 Hors ligne
15-05-2011, 18:01:34   -
intéressant tous ça je poste pour suivre car pas trop de connaissance dans la géométrie.
comment on mesure le tarage des ressort et des amortos ?
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 953 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 26 008 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 564 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [EE8] "Sonde CYP" c'est quoi et où ? ppoy_vtec 21 8 947 04-12-2011, 18:43:32
Dernier message: patrice
  [ED7-ED9] laquelle marche le mieux injec 42 10 761 14-11-2011, 11:30:16
Dernier message: TurboR
  [MB6] mieux que EK4 pour projet auto?? scotch 20 5 123 14-08-2011, 22:40:44
  [ES8] Embrayage dur. C'est quoi? HondaForever 7 3 541 06-05-2011, 11:29:19
Dernier message: mikek4
  [EK4]. Carto sur banc ou sur route quel est le mieux ? krignac 10 2 218 15-02-2010, 15:14:23
Dernier message: krignac
  [ek3] c'est quoi cette fiche ? fox31toulouse 6 2 565 14-11-2009, 16:41:33
Dernier message: fox31toulouse
  [EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux.. Help Farmz 3 2 707 12-10-2009, 23:35:24
Dernier message: Whiplasher
