[eg6] + apres contact
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-02-2008, 20:37:00   -   [eg6] + apres contact
salut tout le monde je suis entrain de monter un shift light sequentiel
sur la notice il marque qu il faut un + qui quand il n y a pas le contact est un voltage inferieur a 0.5v et une fois le contact mis il y est donc normalement les 12v
je ne savais pas qu un plus apres contact avait un voltage de 0.5v quand il n y a pas le contact ...
n ayant pas de voltemetre ... est ce que qulqun pourrai m aider pour trouver se fameux + s il vous plait !
je suppose qu il doit y envoir un sur le néman ...
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
16-02-2008, 20:47:58   -
Y'a un + après contact au niveau de l'allume cigare normalement
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-02-2008, 03:01:02   -
oki merci je vais jeter un oeil sur la broche parce que j ai plus d allume cigare lol
est ce quelqun a deja entendu parlé de cette histoire de voltage 0.5/12 volt avant et apres contact ?
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
17-02-2008, 11:56:47   -
+1 pour la prise allume cigar
les 0.5v sont normalement le reste de charge dans le circuit même endormi
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-02-2008, 12:37:53   -
bon ben j ai pas reussi a trouver sur l allume cigare lol
mais j ai trouver au niveau la prise du toit ouvrant !
nipponracer Hors ligne
17-02-2008, 14:05:08   -
il me semble que le fil est bleu et blanc au niveau de l'allume cigare.
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 916 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 601 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 463 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [ED9] Faiseau électrique cle de contact totomij 2 1 384 25-04-2009, 18:51:38
Dernier message: totomij
  [TOUTES] parasite autoradio + contact mis... patrice 16 6 321 09-03-2009, 20:16:08
Dernier message: patrice
  [EJ9] Reprogramation clef de contact. tif 12 3 755 20-01-2009, 19:17:53
Dernier message: Hot Will's
  [EK3]"Ting Ting ting" après avoir coupé le contact Booda 38 4 374 07-04-2008, 19:56:17
Dernier message: VEI
  Fusible 60A grillé , contact avec + alternateur westindiis 10 2 330 25-07-2005, 07:35:05
Dernier message: westindiis
  bruits après coupure du contact [EJ9] @LeX91 13 2 867 11-02-2005, 20:33:06
Dernier message: charly506
  Problème après montage ressort Eibach sur EG6: vos conseils Fred087_vti 11 2 390 20-06-2004, 23:15:52
Dernier message: Fred087_vti
