Fusible 60A grillé , contact avec + alternateur
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
24-07-2005, 12:47:46   -   Fusible 60A grillé , contact avec + alternateur
Bon ben voila encore des merdes je touche plus à ma caisse pendant 2 semaines car j'ai la guine
Montage de mon CAI Bomz racing et 4 barres ebay : OK
J'essaye tranquillement et bim la poulie d'alternateur pas la petite mais la grande qui se dessere
LA MISERE je remet en place la courroie ( je comprend pas pourquoie elle se dessere ) et ça patine un peu au démarrage mais ça marche .
Je ressere un peu plus et la bim une etincellle de fou , j'essaye de démarer plus de jus jje regarde alors le main fusible celui de 60 a : grillé .
Ce que j'ai fait : changement du fusible par un de 50 A juste pour demarer et rentrer chez moi .
Mes questions : d'une a part chez honda ce type de fusible je peus choper ça ou ?
Pourquoi ma poulie se dessere tt le temps alors que je met la 5ème et le frein à main pour bloquer le vilbro et je la serre comme un fou Twisted
et de trois : pff je reste chez moi trop la poisse ?
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-07-2005, 12:51:23   -
westindiis, toujours deconnecter la batterie quand on bosse dans le moteur Wink
Ca peut eviter ca, et aussi de percer des durit de retour d'huile de turbo Sac
Sinon met du frein filet sur ta vis de poulie
=>EDIT: Lo£ù%ù%
[Image: loctitegroup6hb.jpg]
jibou74 Hors ligne
24-07-2005, 12:52:08   -
ya pas un pointage a faire sur l'ecrou pour pas qu'il se dessere?
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Sujets : 39
24-07-2005, 12:58:47   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :westindiis, toujours deconnecter la batterie quand on bosse dans le moteur Wink
=> Loctite
[Image: loctite%20group.jpg]
Ok pour la batterie j'y penserais en fait je pense que alex jvais pas l'accuser à du tuer mon plastique qui protege le plus le teton sort enfin
Je rETIRERAIS MA COSS LA PROCHAINE FOIS
merci pour l'astuce de la colle
Sujets : 39
24-07-2005, 12:59:32   -
jibou74 a écrit :ya pas un pointage a faire sur l'ecrou pour pas qu'il se dessere?
il y a une petite clavette, jvais tts mettre à neuf car ça me gatte le coin de faire ça Evil
francis Hors ligne
78 Yvelines France
24-07-2005, 13:03:03   -
=> Loctite
ca c est de l info ou de la pub Wink
mais j en ai toujours au cas ou , meme pour les vis de lunette de mes momes ou cas ou , ca sert a tout Wink
ha vi , la batterie , logiquement on la debranche , mais j y pense pas souvent :roll: , c est pas bien francis :no:
Sujets : 39
24-07-2005, 13:06:25   -
=> Loctite
ouep pas bien !:
Sinon ce fusible avec les deux vis j'espere ne pas me faire hummm par honda Oops!
24-07-2005, 13:08:11   -
francis a écrit :ca c est de l info ou de la pub Wink
ok reprenons...
West, prend du frein filet pour mettre sur la vis.. Wink
Le Locp*pe ou locb*te, tant que c'ets de frein filet, ca roule.. Wink
Sujets : 39
24-07-2005, 13:21:34   -
ok reprenons...
Merc RBi Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-07-2005, 13:32:26   -
C'est comme à la TV ici ? Interdit d'afficher les marques ???
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 39
25-07-2005, 07:35:05   -
Ouep il y a un copyright Wink
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 973 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 944 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [ej9] sonde grillé HondaStyle 16 2 882 15-09-2011, 18:37:13
Dernier message: jimmy07
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 496 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 898 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 828 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 500 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 2 192 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 680 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [Crx ED9] Problème fusible freins Bambam 9 2 711 07-08-2009, 23:48:59
Dernier message: Bambam
