08-10-2012, 15:44:40
#1
salut depuis ce matin mon fusible de l'alterna&teur arréte pas de sauté pourtant je n'est fais aucune manipulation sur la voiture depuis des mois ,
quel probléme sa pourrait étre ?
[EJ9] fusible
#1
salut depuis ce matin mon fusible de l'alterna&teur arréte pas de sauté pourtant je n'est fais aucune manipulation sur la voiture depuis des mois , quel probléme sa pourrait étre ? merci
09-10-2012, 22:42:28
#2
J'ai eu ce problème, Ton compteur de vitesse fonctionne ? Elle tiens le ralenti ? Problème au niveau du faisceau/alternateur. Pour ma part, un problème de connection entre le faisceau moteur/habitacle (à coté du mastervac).
Modification du message : 09-10-2012, 22:42:48 par yanou62.
K20 & D14 inside
10-10-2012, 14:40:47
#4
(09-10-2012, 22:42:28)yanou62 a écrit : ...
10-10-2012, 21:59:30
#6
Tu ouvres ton capot, et tu regardes en haut à droite, la où il y a le branchement entre le faisceau moteur et le faisceau habitacle, tu peux pas le louper ! C'est la grosse prise grise qui regroupe tous les fils du moteur. Débranche la, nettoie la, rebranche la et vérifie. Sur mon EJ9 cette prise était défaillante, une languette à l'intérieur était un peu tordue et ne faisait plus contact, du coup je l'ai nettoyée, redressée, et avec de la graisse contact tout refonctionne nickel. Regarde ici, c'est un sujet que j'avais ouvert lorsque j'avais ce problème, tout y est expliqué en détails ![]() https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...-le-retour
K20 & D14 inside
20-11-2012, 15:52:14
#8
Sa me la refait.jai verifier toutes mes connexion.et je me suis apercu que dans mon relais des anti brouillard il y avait des traces de rouille |
