[EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ?
papy121
08-05-2008, 11:10:51   -   [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ?
bonjour,
je viens de m'inscrire et pour cause j'ai des soucis électrique avec une ej9 de 1999 1.4is.
Le fusible n°15 (7.5a) grille aléatoirement. Ce fusible implique, l'alernateur, le vss (capteur de vitesse), une electrovanne de retour de vapeur d'essence EVAP et le calculateur.
Aprés etre tombé en panne et incapable de résoudre cette panne j'ai déposé mon véhicule chez HONDA. 1er diagnostique l'alternateur(400€) je dis ok. je viens chercher l'auto le fusible resaute au bout de 10m! on me dit c'est l'alternateur qui est défaillant( il vient de chez honda j'y crois pas!)une semaine aprés je reviens la chercher (soit disant alternateur rechangé) en rentrant je vérifie et je remarque que le vss et aussi neuf!(ils l'ont changé sans me le dire histoire d'etouffer leur erreur).
Manque de bol le fusible resaute au bout de 500 km! je retourne au garage on branche sur l'ordi et là il apparait EVAP défaillante. Pour isoler l EVAP on la débranche je roule 600km et là le fusible grille encore! je retourne chez honda et maintenant on me dit c'est le calculateur (800€ prix coutant)! J'ai accepté sous reserve de remboursement du calculateur mais je ne dispose que d'une semaine pour etre sur( ça fait court)bref je ne sais pas quoi pas faire je ne crois pas au calculateur. J'ai controlé visuellement les fils mais je ne trouve rien de suspect.
Si quelqu'un peut m'aider.merci
Anonymous
08-05-2008, 11:28:09   -
:roll:
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
08-05-2008, 12:54:02   -
moi a se prix la j en achete un a la casse ou sur le forum au moin si c est pas sa , sa te coutera moin cher.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
ludo 71 Hors ligne
19-05-2008, 08:54:02   -   probleme
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....27#1675627
tien regarde j explique tous lol
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 856 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 929 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 167 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 7 046 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [EJ9] Gros probleme electrique accessoires interieurs otaku_81 16 4 671 06-04-2011, 01:49:15
Dernier message: rsebconcept
  [EE9] Démonter TRES proprement son calculateur ruptor 4 2 945 09-03-2011, 19:59:13
Dernier message: ruptor
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 880 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 823 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 475 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 2 142 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
