[EJ9] problème fusible alternateur qui saute
kgil Hors ligne
16-02-2009, 12:22:20   -   [EJ9] problème fusible alternateur qui saute
En roulant tranquillement, j'ai mon voyant check engine qui s'est allumé.
En vérifiant les fusible, j'ai celui à l'intérieur de l'habitacle repéré"alternator" de 7.5ampère qui avait grillé.
En le changeant, rebelotte Evil
J'en ai déduit que mon alternateur était HS.
Mais en changeant d'alternateur, ça recommence exactement pareil.
Quelqu'un a déjà eu le cas du fusible d'alternateur qui saute et si oui, si vous avez des idées je suis preneur !!
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2009, 12:32:57   -
Alors si j'ai bien suivi:
-Ton voyant moteur s'allume:
Donc toi tu regarde tes fusible sans regarder tes codes erreur...
Pk pas, perso j'aurrais regarder les codes erreur avant tout.
-T'a un fusible HS, celui de l'alternateur
Donc tu change l'alternateur...
Pk pas. Perso j'aurrais deja verifier les connecteur, la courroie, etc... Les truc simple a faire avant de changer une piece.
Heureusement que tu t'est pas dis qu'il fallait changer le moteur en voyant le check engine ^^
kgil Hors ligne
16-02-2009, 12:36:34   -
1337CRX a écrit :Alors si j'ai bien suivi:
J'ai bien checké les connecteurs, courroie(je vois pas comment elle pourrait en être la cause) et vérifié les codes erreurs + remise à zéro.
Et dès que je remet le contact pour démarrer, le fusible saute.
Vu que le fusible qui saute est repéré pour l'alternateur, j'en déduit que c'est lui qui est HS, mais non, même après avoir changé ! comprend pas !
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2009, 12:52:35   -
kgil a écrit :et vérifié les codes erreurs + remise à zéro.
Et c'etais quoi ton code erreur ??
kgil Hors ligne
16-02-2009, 12:59:53   -
Pas de code erreur !!
Mac Manus Hors ligne
16-02-2009, 13:45:10   -
Pour moi, un fusible qui saute c'est un défaut de câblage et/ou de pièce. Mais le plus souvent c'est au niveau des fils qu'il faut regarder : probablement un fil débranché ou dénudé faisant contact avec un autre...
kgil Hors ligne
16-02-2009, 14:52:47   -
Ouai, ça sent le court jus à plein nez cette histoire...
Reste à parcourir les 2 km de fils de la voitures. Confused
kgil Hors ligne
17-02-2009, 10:16:50   -
up
  [S80] Marche arrière qui "saute" gui29 7 3 338 23-05-2013, 09:32:11
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 444 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 931 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 302 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 292 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 384 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 880 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 824 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [itr] direction qui saute tic-tac 10 2 273 19-10-2010, 00:26:42
Dernier message: jdmracer04
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 476 07-10-2010, 20:30:41
