Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 21:57:48
[itr] direction qui saute
tic-tac Hors ligne Active Member ***
17-10-2010, 21:35:29 #1
bonjour a vous tous alors je riposte suite am on probleme de direction qui saute et qui bloque , alors comme conseiller j'ai controler les cardan , et oui celui du coté droit été HS , je l'ai donc remplacer et depuis plus de probleme en roulant
cependant dans les virage des que je braque le volant tremble meme a 130 sur autoroute , a peine j'incline le volant , ca tremble
ce soir en rentrant a mon domicile je me suis rendu compte d'un autre symptome , je suis arreté a un stop , je braque ( gauche ou droite ) le ralenti diminue fortement et une fois en butée j'entends craquer et tout en mainteant le volant en butée , il saute et revien en position origine ( roue droite ) tout seul
merci de m'aider , florian
honda un jour,honda toujours
as53 Hors ligne Active Member ***
17-10-2010, 22:06:54 #2
cremaillere certainement en faite les roues revient au point zero alors que tu tien le volant braqué?
motor rebuild
'96 EJ9
17-10-2010, 22:11:43 #3
+1
ca peut y ressembler, et le fait que ton régime diminue doit venir de la DA qui comprend plus dans quel sens faut aller
18-10-2010, 09:46:34 #4
oui elle revient au point zero!! crémaillère aie aie aie
18-10-2010, 09:50:30 #5
si je ne me trompe pas chez honda le prix est de plus de 1500
ou puis-je en trouver ?
'96 EJ9
18-10-2010, 11:24:18 #6
ITR en train de se faire désosser Smile
regardes dans les annonces, il doit y en avoir plusieurs Wink
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
18-10-2010, 12:21:53 #7
ou pompe de DA qui as plus d'huile, verifie le niveau, si ça continu verifie la pompe et la crémaillere.
celles de EK sont pas compatibles? qui as l'EPC pour confirmer ?
Bernard Darniche
polok1 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
18-10-2010, 12:52:52 #8
généralement à partir de 150 000km, la direction commence a fatigué par expérience Wink
18-10-2010, 13:47:52 #9
162000 km lol , le niveau est ok , mais elle direction revient pas toujours exemple ce matin aucun probleme hormis le gros sifflement et le ralenti
18-10-2010, 21:55:46 #10
la crémaillère de ek est la meme que l'itr?
jdmracer04 Hors ligne Active Member ***
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
19-10-2010, 00:26:42 #11
salut, contacte jojo13 il en avait une d'itr à vendre y a pas longtemps, il l'a encore il me semble Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
1 499
Dernier message par bstef
08-10-2008, 21:55:24
2 129
Dernier message par djguigui
12-06-2006, 14:07:40
