[EK3] Direction assistée qui couine
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
11-12-2012, 16:08:42   -   [EK3] Direction assistée qui couine
Depuis quelques jours ma direction assistée couine lors des manoeuvres et dans les deux sens. Que dois je contrôler ? A quoi cela peut être dû ? Est ce grave ? Desolé si le sujet a déjà été traité mais j'ai cherché au préalable.
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
11-12-2012, 18:34:30   -   RE: [EK3] Direction assistée qui couine
T'as vérifié :
- niveau d'huile DA ?
- Tension courroie DA ?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
11-12-2012, 18:44:33   -   RE: [EK3] Direction assistée qui couine
Ok alors à vérifier demain ou ce soir si je peux y voir quelque chose
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-12-2012, 10:43:56   -   RE: [EK3] Direction assistée qui couine
déjà, ton huile a quelle age et ou est le niveau?
ta courroie accessoire est comment? (tension, aspect)
ta pompe est comment? (fuite)
Ensuite ouvre le capot et fait braquer pas quelqu'un pendant que tu regarde et écoute, voir si le bruit vient de la crémaillère ou de la pompe, ou de la courroie.
ensuite sur le manuel d'atelier de n'importe quel modèle Honda équipé de DA, il y a une procédure de diagnostic et de réparation.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
12-12-2012, 11:39:14   -   Re: [EK3] Direction assistée qui couine
Oui je vais contrôler tout ça ce soir en rentrant. Je suppose que le liquide date de sa fabrication. La courroie a été chargée l'an dernier mais je vais vérifier sa tension et aspect. Merci pour le moment
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 685 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [FAQ] Commande d'embrayage hydro qui couine Beowulf 52 17 852 16-05-2014, 21:57:04
Dernier message: Steven08
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 488 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 634 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!! alexetmatt 12 4 101 04-05-2012, 20:54:34
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 251 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 297 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 827 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 426 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
  [itr] direction qui saute tic-tac 10 2 278 19-10-2010, 00:26:42
Dernier message: jdmracer04
