[TOUTE] KIT Protoxyde d'azote
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
04-01-2009, 14:07:06   -   [TOUTE] KIT Protoxyde d'azote
on voit beaucoup de prépa TURBO,COMPRESSEUR,ATMO surcomprimé
mais beaucoup moin de prépa NOS ou NX
je voulais savoir si c'est que peut de gens savent le réglé, l'instalé, l'utilisé
Je l'utilise en drag moto depuis quelques bonnes années deja jamais eu de probleme et je compte posé un stage 3 sur mon news block actuellement en prépa
Ouvert a tout conseil et a toute pensée
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
04-01-2009, 14:17:11   -
Peut-etre parce que ca coute chère une bonbonne de nos et que ça part vite.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Honda Integra DC2
04-01-2009, 14:17:42   -
Peut-etre parce que ca coute chère une bonbonne de nos et que ça part vite. par rapport a un compresseur ou turbo qui est dispo 24H/24 et qui dur plus longtemps.
folken Hors ligne
04-01-2009, 14:17:47   -
Parce que c'est de la merde ?
Parce que ça coûte cher ? A la fois à la pose et à l'utilisation.
Parce qu'une fois la bonbonne vide tu te traines un lest pour rien et t'as l'air d'un con ?
Enfin, je dis de la merde, ça reste très valable quand même quand c'est bien fait (le problème, c'est que c'est rarement bien fait :roll: )
Mais disons que pour que ce soit bien fait, faut passer en gros injecteurs pour assurer le débit d'essence correct et remapper pour tenir compte du débit d'air en entrée qui va changer. C'est pour ça que c'est souvent posé à l'arrache, et la fiabilité s'en ressent.
C'est aussi compliqué que de passer en turbo ou compresseur ... sauf que le turbo/compresseur tu l'as tout le temps, pas pour quelques petit shoots et après la bouteille est vide, t'as pas besoin de rentrer pour recharger, et puis ça coûte rien à faire fonctionner ...
Donc perso j'en vois pas l'intérêt.
Rajoute un collecteur et un turbo, ou alors un compresseur, ça économise l'achat du kit NOS donc ça change pas vraiment le coût final et t'es plus limité par la contenance de la bouteille.
04-01-2009, 14:34:15   -
Citation :faut passer en gros injecteurs pour assurer le débit d'essence
ERRATUM
un kit stage 1 comprend un injecteur qui balance gaz et essence reglable avec des gicleurs (il faud reglé avec AFR)
un stage 3 comprend 4 injecteurs qui balance gaz et essence mais les gicleurs sont la pour la base de puissance en plus, il est livré avec 4 sonde large band plus un calculateur qui permet pas mal de réglage et surtout gardé un AFR demandé par cylindre (pas de risque d'étre trop pauvre ou trop riche)
POUR LE PRIX:
un kit stage 3 complet coute 700E livré
pour la recharge entre 30 et 50E pour une bouteille de 5KG
(pour un kit + 100ch une injection de 10s bouffe en moyenne 0,4Kg de gaz)
10s avec un kit +100ch normalement tu te fais mal ainsi qu'au moteur
civic_16Turbal Hors ligne
04-01-2009, 14:37:42   -
enfin bon c'est pas de la préparation, c'est juste un truc pratique pour le drag (ou pour les kékés)
a la limite, une injection d'eau sur les blocs turbocompressés c'est déjà plus classe
folken Hors ligne
04-01-2009, 14:45:52   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :ERRATUM
Pour ce que ça change ... faut quand même rebosser sur la map et apporter un surplus d'essence, c'est pas très différent d'une prépa turbo ou compresseur.
04-01-2009, 14:47:31   -
Citation :une injection d'eau sur les blocs turbocompressés c'est déjà plus classe
explique toi je ne connais pas se procédé
04-01-2009, 15:52:07   -
http://www.aquamist.co.uk/
par exemple. L'idée de base est d'injecter de l'eau + du méthanol (enfin ça se fait au moins depuis les chasseurs de la seconde guerre mondiale), principalement afin de refroidir les chambres de combustion, et repousser le cliquetis.
Je la fait rapide, on trouve facilement de l'info là dessus.
koven37 Hors ligne
04-01-2009, 19:29:13   -
+ 1 civic_16 turbal
- Sa peu servir pour ce qui fond du drag
- Je prefere de la puissance pure ... 130 a 250 cv ( Atmo pour ma part ) qui te pousse tous le temps , des sensation presente a tous moments avec un moteur qui reste fiable que un moteur qui fait 130 a 250 qui peut te poussé a 350 cv pour 10 sec et flingué ton moteur sa minteresse pas , inutile a mon gout ...
biensur je repsect ceux qui en utilise , chacun son point de vu sinon on n'aurai tous les meme prepa et tous les meme caisse Wink
I love my CRX
04-01-2009, 22:06:50   -
Citation :biensur je repsect ceux qui en utilise
ba moi j'adore sa le pchit lorsque je presse le bouton
c'est pour cela que jprépare un bloc full forgé pour utilisation NX
nico38 Hors ligne
04-01-2009, 22:45:08   -
j'ai un NOS kit 4 Fogger a vendre si tu veux ou connais quelqu'un qui en cherche et pas chere
[Image: 150c1c6f.jpg]
koven37 Hors ligne
05-01-2009, 15:36:53   -
On trouvera surment le moyen d'en parler le jour ou il y aura un petit rasso a tours nords ... LOL
Le pchiit d'un turbo sa passe ... sa reste a peu prés naturel dans un moteur mais le pchiit d'un produits qui est pour moi pas naturelle sa me fait des frisson !! lool
j'aimerai comprendre la sensation et les besoin ... apart dans le drag ... :roll:
I love my CRX
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-01-2009, 15:48:08   -
Franchy
T'est pas sur le bon forum
Ici personne ne sait admirer le drag et les vraie prépa qui arrache le slip de la mort qui tue t'as vu
Ici tu ne serra que critiqué trouve plutot un forum spécial runs avec des vrais connaisseurs ..
Mécanique HONDA
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-01-2009, 15:52:51   -
Le NOS c'est extra, y'a rien à faire, tu poses le kit (mais que du wet) en mettant les bons gicleurs de carburant. Quand t'allumes t'as toutes la puissance directe et avec un bon A/F sans besoin de gestion supplémentaire. Si le bloc encaisse la puissance au niveau interne c'est fiable.
Le seul hic c'est qu'il faut le recharger et que c'est pas vraiment reglable en puissance donc full patate ou rien. Donc usage drag only.
M2 powered
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
05-01-2009, 16:32:08   -
Muad-Dib a écrit :Le NOS c'est extra, y'a rien à faire, tu poses le kit (mais que du wet) en mettant les bons gicleurs de carburant. Quand t'allumes t'as toutes la puissance directe et avec un bon A/F sans besoin de gestion supplémentaire. Si le bloc encaisse la puissance au niveau interne c'est fiable.
:] ... vi est ça c'est bon le mode Dragster LOL ....
Et pour le rechargement y a des plans hein :] ... pas cher, faut juste connaitre Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
05-01-2009, 16:33:19   -
Eh les gens, aux risques de m'attirer les foudres des taliban du Run Big Grin
Vous ne vous êtes jamais demandés pourquoi les plus grands préparateurs mondiaux n'utilisais pas cette technologie ???
Je parle bien évidement de toutes les disciplines de course autre que le Drag...
Eh bien tout simplement car sa n'offre pas le rendement optimum et souhaité.
Les 2 gros défauts sont le manque de réglage de la plage de puissance, je reprends ce qui à été dis : c'est du tout ou rien,
et ensuite, le rendement est médiocre, la puissance reste trop limitée dans le temps par rapport à une prépa "longue durée" All motor, turbo, supercharched...
Faut pas rêver, sur 400 ou 1000m c'est bien, c'est utile, sa balance la sauce pendant tes 20secondes.
Mais imaginez un peu si on fesait sa aux 24h par exemple, sa serais la cata, sans parler des risques d'accident,
d'explosion de bombonne, malgré que celles ci soit renforcées...
koven37 Hors ligne
05-01-2009, 16:47:14   -
+ 1 pour JDMsol91
Et je re re re redi que je RESPECT les utilisateur de cette substance.
I love my CRX
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
05-01-2009, 17:06:30   -
JDMsol91 a écrit :Eh les gens, aux risques de m'attirer les foudres des taliban du Run Big Grin
Mouais enfin je crois surtout que ça a été interdit pour des conditions de sécurité par la FFSA et quelques association autophobe Twisted... et aussi parce certains montages amateurs etaient non conforme... Wink
C'est dommage car j'ai eu l'occase de tester en passager un GTT et ptain ça avionnait costaud ... :] mais le moteur avait été revu de A à Z hein :]
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
05-01-2009, 17:17:21   -
C'est vrai que c'est dommage que personne ne se penche vraiment sur le sujet, pour pouvoir faire des comparos avec turbo et compreseur perf/prix et niveau de bidouille nécessaire...
Ca peut être une prépa sympa et vite arrachée en cas de pépin (en tout cas plus vite qu'un turbal LOL )
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
05-01-2009, 17:22:10   -
Yannsol a écrit :Ca peut être une prépa sympa et vite arrachée en cas de pépin (en tout cas plus vite qu'un turbal LOL )
Nan ... ça se voit ... et en cas de soucis ça explose .. hein ... c'est pas un turbal ... t'a une bombone dans l'habitacle ou dans le coffre .... :roll: ...
ça aurait du rester réservé à la compétition ... dans une categorie bien précise Wink .... Le problème c'est justement les bidouilles ... :]
Quelqu'un ici sur le Forum en a installé ... Le DOG .... Et honnetement aucun soucis sur cette voiture .. Mais il sait ce qu'il fait Wink ... c'est pas un bidouilleur :]
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
05-01-2009, 17:43:22   -
Enfin, reste que je ne dis pas que cette techno est mauvaise Wink
Juste que son utilisation actuelle et son avancée technologique fait que son rendement est bon juste pour du drag et pas autre chose Smile
Si jamais on arrivais à produire un mélange donnant le gain actuel mais consommant ne serait ce que 10x moins qu'à l'heure actuelle,
très certainment que certains préparateurs se pencherait là dessus Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
05-01-2009, 17:45:31   -
Yes
joker068 Hors ligne
05-01-2009, 17:46:05   -
moi aussi j'ai monté il y a qq année un kit protoxide.
durant toute l'utilisation j'ai jamais eu de problème.
il faut faire très attention quand on le réglé.
après il y a qq petit trucs pour augmenté la fiabilité, c'est par exemple de prendre des bougies 1 grade plus froid, de faire un deuxième circuit d'essence ....
pour toute les personne qui ont peur que ça explose, c'est faut, il y a une vanne de surpression ( comme les nouveau montage GPL )
perso j'aime bien le protoxide. tu a les chevaux quand tu veux. tout les jours tu reste fiable et pour dépassé pschiiiiiittttt
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
05-01-2009, 19:59:19   -
les gas, les gas
arrété s'il vous plait de dire que c'est du tout ou rien ou on-off
sur mon drag je lui balance +150ch si sa arrivé d'un coup je ne serré plus la pour en parlé c'est pour cela qu'il existe plusieurs kit
le kit stage 3 comprend un nitrous controleur qui permet d'augmenté progréssivement la puissance, que je m'explique mieu: (exemple)
lors de l'impulsion du bouton on injecte +20Ch et tout les 10éme de seconde on peut augmenté la puissance pour arrivé a la puissance maxi des gicleur se qui permet d'avoir une puissance "progressive et violente selon les réglage" (comme un turbo qui charge on peut lui mettre un turbo timer "je crois")
-pour la bouteille qui explose on est pas dans "fast en furious" les bouteilles sont encors plus solide que du butane ou propane en plus on a une soupape de securité dessus donc pas grand chose a craindre de se coté la
mais bon y en a pour y en a contre
je l'utilise depuis au moins 5ans et j'en démorderé pas
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
05-01-2009, 20:42:30   -
moi je prefere me le foutre dans le pif LOL LOL hippy
folken Hors ligne
05-01-2009, 20:49:02   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :permet d'avoir une puissance "progressive et violente selon les réglage" (comme un turbo qui charge on peut lui mettre un turbo timer "je crois")
Le turbo timer ça garde juste le moteur allumé pendant un temps défini quand tu coupes le contact, ça sert juste à lui laisser le temps de refroidir Wink
warriorz Hors ligne
05-01-2009, 20:52:19   -
je pense qu'il voulait dire boost controller mais il s'est trompé mais on a compri son idée Wink
0 - 400m DA = 10min a pieds LOL
[Image: 11181649260826xo3ihtf2vr9.jpg]
wade Hors ligne
Sujets : 23
05-01-2009, 21:06:47   -
zen-totoche a écrit :moi je prefere me le foutre dans le pif LOL LOL hippy
+1, par contre mélangé avec de l'alcool la descente fait maaal... Twisted
05-01-2009, 21:07:07   -
warriorz a écrit:
Citation :je pense qu'il voulait dire boost controller
oué c'est sa désolé je ne connait pas trop les option turbo
Coubi a écrit:
Citation :Ici personne ne sait admirer le drag et les vraie prépa qui arrache le slip de la mort qui tue t'as vu
Tu écrit se que je pense tout bas mais que je n'osé pas balancé
C'est déssidé un kit NOS stage 3 sur le civic
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 121 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 747 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 079 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 924 26-06-2013, 07:53:23
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 773 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 531 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 468 03-06-2012, 11:16:54
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 710 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 866 28-03-2012, 15:58:29
  [toute] echappement yonaka raf420 19 5 334 28-03-2012, 11:57:54
Dernier message: Wheell-R
