Problème eprom modifier (S13)
jeromeS13 Hors ligne
07-08-2005, 18:25:57   -   Problème eprom modifier (S13)
Salut à tous,j'ai une S13 et
je voulai savoir si il était normal, qu'avec un EPROM modifier pour rouler avec une pression de turbo de 1 BAR, le moteur monte plus vite en température, et que les bougies, vire au blanc.......meme si j'ai pas toucher à la pression de sural???
Pour moi c'est pas normal, j'ai donc remi mon eprom d'origine. Je pensai au contraire qu'avec la puce modifier, le mélange aurai été plus riche(bougie noir.).c'est logique non???
Quand on modifie l'eprom faut il réglé la richesse avec le potentiomètre(situé sur le débit mètre), et l'avance a l'allumage???
Merci d'avance pour vos réponses
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
07-08-2005, 19:21:01   -
Si ton simple changement d'EPROM te fait avoir des bougies toutes blanches et un moteur qui surchauffe, c'est qu'elle règle le mélange super pauvre pour gagner des "faux chevaux", mais ça fait effectivement vachement chauffer le moulin et tu va crêver un piston sous peu !
T'as bien fait de remettre ta puce d'origine.
On peut savoir d'où vient cette puce ? Un des "grands" fabricants de puces qu'on voit partout sur le net et les boutiques de tuning je suppose ?
07-08-2005, 19:56:41   -
La puce vient soit disant du japon. c'est un mec sur ebay qui me la vendu. il y a la marque"TENZU TUNING"inscrit dessu... Quelqu'un connait???????? moi je conaissai pas. mais bon comme j'ai un petit budjet et qu'il me la vendait 40€, j'ai craquer.....j'aurai peut etre pas du....
Avec un voisin, j'ai pu "lire" le programme qu'il y avai sur la puce et l'envoyé a analysé par quelqu'un qui si connai très bien (bien connu sur le forum....).et après analyse, le programme est correct pour une utilisation a 1 BAR.
Je savai pas qu'on pouvai gagner des poulains("faux chevaux)en appauvrissant le mélange.....
07-08-2005, 20:00:22   -
Je précise que selon le vendeur, avec le turbo d'origine a 1 BAR, plus une ligne complète, plus un kit d'admission directe et la puce "TENZU" je doit arriver a environ 220 ch.....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
07-08-2005, 20:30:05   -
Je vois pas de quel potentiometre tu parles sur ton debit metre... apres peut etre que ta puce impose une injection specifique mais si tu n as pas le minimum style pompe a essence gros debit.... Ben tu tournes pauvre..
07-08-2005, 20:52:56   -
Y'a un ch'tite vis de réglage de la tension du débitmètre Wink
Mais pour régler ça, on ne le fait pas à l'oreille comme la vis de richesse d'un carbu LOL
07-08-2005, 23:06:53   -
Je croi que cette petite vis se trouve que sur les modèle non catalisé....
Quelqu'un confirme?
225 ch:
xeno Hors ligne
08-08-2005, 00:50:35   -
jeromeS13 a écrit :La puce vient soit disant du japon. ...
est ce qu'il t'a dit aussi que au japon l'indice d'octane est supérieur a 100 la bas......
08-08-2005, 06:50:32   -
J'y pensais plus haut oui à ça, c'est la seule chose qui pourrait expliquer que la carto soit correcte mais que le mlange soit malgré tout pauvre à l'extrême.
Greg_P Hors ligne
08-08-2005, 11:07:51   -
Si il etait pauvre à l'extreme, le moteur aurait deja claqué...
---->>> MP!!!! <<<----------
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
08-08-2005, 11:32:21   -
Et ca aurait fait po-po-po à l'echappement.
Pour info, pied dedans, avec des 440cc, 0.9 bar (1 bar pulse cet été), à 77% d'ouverture, mon echappement crapote (manque d'essence), à 83% (après correction), bruit parfait, puissance ultra à 6500.
Cette puce Tenzu tuning, si je me souviens bien n'était pas si mal, une copie de ce que l'on trouve la plupart du temps.
Après quelles bougies ? quelle pompe ? quelle est la santé de la S13, réglages CAS ? Bcp de paramètres en fait ....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  EPROM 300zx dany_78 12 5 392 04-10-2015, 15:36:47
Dernier message: SuperMed89
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 600 27-04-2011, 16:09:20
  [tuto] Modifier son faisceau sans peine ! NutCracker 7 2 477 08-04-2009, 22:55:55
Dernier message: foudre
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 12 665 14-01-2009, 19:40:25
  [CA18DET] changement de la eprom par un eeprom chernobyl 4 2 649 03-06-2008, 19:10:29
Dernier message: chernobyl
  [200sxS13] Support d'Eprom cutzilla13 8 1 872 11-07-2006, 19:35:13
  quel eprom pour 200 sx s13 ? sangoku 27 4 412 01-06-2006, 01:28:34
  recherche post (modifier sa blow off) Zabuza 2 1 145 03-05-2006, 13:19:46
Dernier message: stef78
  [s13] Problème EPROM norris designs. Jasper34 53 4 661 23-03-2006, 16:20:11
Dernier message: ALEX
  compatibilite Eprom/prépa moana200sx 7 1 193 29-10-2005, 00:34:41
Dernier message: NINJA
