compatibilite Eprom/prépa
moana200sx Hors ligne
27-10-2005, 13:18:32   -   compatibilite Eprom/prépa
est ce que cette prepa: injecteur 440 ou 550 maf s14 ou z32 1.2 voir 1.3 bar de pression avec un t28 de s14 FMIC etc etc etc ?
et cette eprom: stage2 Apex perf, sont compatible?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
27-10-2005, 13:35:56   -   Re: compatibilite Eprom/prépa
moana200sx a écrit :est ce que cette prepa: injecteur 440 ou 550 maf s14 ou z32 1.2 voir 1.3 bar de pression avec un t28 de s14 FMIC etc etc etc ?
le mieux c'est d'envoyer un mail à Apex pour leur demander ...
sur leur site ils disent seulement qu'il est conçu pour un T28 ou autre, un FMIC, un filtre, une ligne et la walbro
NINJA Hors ligne
27-10-2005, 13:53:52   -
:roll:
Stage 2 Chip
The stage 2 chip is designed to optimise the fuelling and ignition for an S13 with the following modifications:
Free flow air filter
Free flow exhaust
16psi boost pressure
Uprated intercooler
T28 turbo from an S14 200SX
Uprated fuel pump
http://www.h-dev.co.uk/
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
27-10-2005, 13:57:11   -
Donc non cette puce n'est pas prévue pour ton matos, elle est bonne pour une pression de 1bar et les injecteurs et MAF d'origine.
il faut te faire faire modifier cette eprom pour qu'elle soit prévue pour ton nouveau MAF et tes nouveaux injecteurs.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
27-10-2005, 22:59:32   -
Il faut faire tres gaffe avec une prépa "stage2" et bien bien s'assurer qu'on ne cliquette pas.
KEMOUTE 02 Hors ligne
28-10-2005, 12:53:32   -
Jibe a écrit :Il faut faire tres gaffe avec une prépa "stage2" et bien bien s'assurer qu'on ne cliquette pas.
et comment peut on le savoir
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-10-2005, 18:57:39   -
Bah tu l'entendras Wink
NINJA Hors ligne
29-10-2005, 00:34:41   -
ou alors tu dera a pied apres!!!! LOL
  EPROM 300zx dany_78 12 5 361 04-10-2015, 15:36:47
Dernier message: SuperMed89
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 597 27-04-2011, 16:09:20
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 12 575 14-01-2009, 19:40:25
  [CA18DET] changement de la eprom par un eeprom chernobyl 4 2 638 03-06-2008, 19:10:29
Dernier message: chernobyl
  [200sxS13] Support d'Eprom cutzilla13 8 1 842 11-07-2006, 19:35:13
  quel eprom pour 200 sx s13 ? sangoku 27 4 353 01-06-2006, 01:28:34
  [s13] Problème EPROM norris designs. Jasper34 53 4 597 23-03-2006, 16:20:11
Dernier message: ALEX
  Type d'eprom sur 300zx ? Nissan-man 6 1 824 04-10-2005, 21:49:03
Dernier message: Bidoch78
  Problème eprom modifier (S13) jeromeS13 10 1 967 08-08-2005, 11:32:21
Dernier message: RomChip_200
  Eprom + 60 HP Nissan 300 ZX Bubuche 8 2 204 01-04-2005, 09:32:26
