Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:17:23
Problème eprom modifier (S13)
jeromeS13 Hors ligne Junior Member *
07-08-2005, 18:25:57 #1
Salut à tous,j'ai une S13 et
je voulai savoir si il était normal, qu'avec un EPROM modifier pour rouler avec une pression de turbo de 1 BAR, le moteur monte plus vite en température, et que les bougies, vire au blanc.......meme si j'ai pas toucher à la pression de sural???
Pour moi c'est pas normal, j'ai donc remi mon eprom d'origine. Je pensai au contraire qu'avec la puce modifier, le mélange aurai été plus riche(bougie noir.).c'est logique non???
Quand on modifie l'eprom faut il réglé la richesse avec le potentiomètre(situé sur le débit mètre), et l'avance a l'allumage???
Merci d'avance pour vos réponses
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
07-08-2005, 19:21:01 #2
Si ton simple changement d'EPROM te fait avoir des bougies toutes blanches et un moteur qui surchauffe, c'est qu'elle règle le mélange super pauvre pour gagner des "faux chevaux", mais ça fait effectivement vachement chauffer le moulin et tu va crêver un piston sous peu !
T'as bien fait de remettre ta puce d'origine.
On peut savoir d'où vient cette puce ? Un des "grands" fabricants de puces qu'on voit partout sur le net et les boutiques de tuning je suppose ?
07-08-2005, 19:56:41 #3
La puce vient soit disant du japon. c'est un mec sur ebay qui me la vendu. il y a la marque"TENZU TUNING"inscrit dessu... Quelqu'un connait???????? moi je conaissai pas. mais bon comme j'ai un petit budjet et qu'il me la vendait 40€, j'ai craquer.....j'aurai peut etre pas du....
Avec un voisin, j'ai pu "lire" le programme qu'il y avai sur la puce et l'envoyé a analysé par quelqu'un qui si connai très bien (bien connu sur le forum....).et après analyse, le programme est correct pour une utilisation a 1 BAR.
Je savai pas qu'on pouvai gagner des poulains("faux chevaux)en appauvrissant le mélange.....
07-08-2005, 20:00:22 #4
Je précise que selon le vendeur, avec le turbo d'origine a 1 BAR, plus une ligne complète, plus un kit d'admission directe et la puce "TENZU" je doit arriver a environ 220 ch.....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Astina37 Hors ligne Senior Member ****
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
07-08-2005, 20:30:05 #5
Je vois pas de quel potentiometre tu parles sur ton debit metre... apres peut etre que ta puce impose une injection specifique mais si tu n as pas le minimum style pompe a essence gros debit.... Ben tu tournes pauvre..
07-08-2005, 20:52:56 #6
Y'a un ch'tite vis de réglage de la tension du débitmètre Wink
Mais pour régler ça, on ne le fait pas à l'oreille comme la vis de richesse d'un carbu LOL
07-08-2005, 23:06:53 #7
Je croi que cette petite vis se trouve que sur les modèle non catalisé....
Quelqu'un confirme?
225 ch:
xeno Hors ligne Active Member ***
08-08-2005, 00:50:35 #8
jeromeS13 a écrit :La puce vient soit disant du japon. ...
est ce qu'il t'a dit aussi que au japon l'indice d'octane est supérieur a 100 la bas......
08-08-2005, 06:50:32 #9
J'y pensais plus haut oui à ça, c'est la seule chose qui pourrait expliquer que la carto soit correcte mais que le mlange soit malgré tout pauvre à l'extrême.
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
08-08-2005, 11:07:51 #10
Si il etait pauvre à l'extreme, le moteur aurait deja claqué...
---->>> MP!!!! <<<----------
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
08-08-2005, 11:32:21 #11
Et ca aurait fait po-po-po à l'echappement.
Pour info, pied dedans, avec des 440cc, 0.9 bar (1 bar pulse cet été), à 77% d'ouverture, mon echappement crapote (manque d'essence), à 83% (après correction), bruit parfait, puissance ultra à 6500.
Cette puce Tenzu tuning, si je me souviens bien n'était pas si mal, une copie de ce que l'on trouve la plupart du temps.
Après quelles bougies ? quelle pompe ? quelle est la santé de la S13, réglages CAS ? Bcp de paramètres en fait ....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
5 537
Dernier message par SuperMed89
04-10-2015, 15:36:47
2 544
Dernier message par foudre
08-04-2009, 22:55:55
4 583
Dernier message par boyou2
01-06-2006, 01:28:34
1 246
Dernier message par NINJA
29-10-2005, 00:34:41
