SWAP 200 SX : est-ce compliquer de metre un RB25DET sur S14
monvieilAF Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
22-12-2005, 22:30:56   -
200SXS14MAN a écrit :ouais d'accord
c ca
c aussi simple que ca!
mon bloc a carement fondu! donc je sais ce que je veux! et ce que je veux c trouver un moteur alors merci de m'aider et de ne pas me donner des conseils a la con!
merci quand meme ninja mais j'ai pas besoin de ca en ce moment!
si tu as autre chose....................
oh là tout doux!!
un bloc carrément fondu, ça existe pas, à moins de le mettre dans une forge....
la remarque de ninja est pas complètement hors de sens, as-tu ouvert ton bloc? le faire et voir l'étendue des dégats me semble primordial. si jamais c rattrapable, ce qui quand même souvent le cas (sauf si pas ex le bloc est fendu), le réparer en le préparant de manière forte et sérieuse(chemises, pistons forgés, tout ça, tout ça) reviendra moins cher que swapp+prépa. par contre clair qu'il faut d'abord voir ce qui fait que ta caisse bouffe des blocs.
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-12-2005, 00:37:41   -
Si tu pètes 2 blocs c'est qu'il y a un soucis soit tu es maître bourrin Confused
Soit ta richesse est foireuse.
Regardes selon moi: pompe à essence; regulateur de pression d'essence RAPIDEMENT
débimètre; CAS et allumage avant d'entamer des frais (et de peut être repétter dans 10 000km).
http://grumly2000.labrute.fr
Maxthekiller Hors ligne
23-12-2005, 00:44:32   -
comment voulez vous q'il vérifie
son moteur est mort
il peu controler vite fait...
mai pa en profondeur... (en tout cas pa essayer..)
Shock :]
200SXS14MAN Hors ligne
23-12-2005, 09:01:53   -
Merci Maxthekiller!
Ca m'est arrivé en partant en vacances et j'ai laisser ma voiture laba! je roulais a 130 pour ceux qui pensent que je suis un bourain.
La richesse etait bonne au controle technique (lambda=1)
Pour moi, c'est l'avance!
Le swap complet est comme son nom l'indique complet!
This Swap Includes:
Engine with Turbo
Transmission 5 Speed
ECU
Uncut Harness
Coil Pak
Alternator
Starter
A/C Compressor
Power Steering Pump
Intake Manifold
Exhaust Manifold
Clutch
Fly Wheel
Pressure Plate
Sensors
Motor Mounts
Bref il y a tout!
Une fois qu'on change le tout! je ne voit pas quels sont les risques!
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
24-12-2005, 06:38:58   -
200SXS14MAN a écrit :Merci Maxthekiller!
This Swap Includes:
Engine with Turbo
ECU
Uncut Harness
Coil Pak
Alternator
Starter
A/C Compressor
Power Steering Pump
Intake Manifold
Exhaust Manifold
Clutch
Fly Wheel
Pressure Plate
Sensors
Motor Mounts
Bref il y a tout!
Ben le risque a la con , style ta pompe a essence est fatiguée et ne debite pas assez, ou crépine bouchée dans le reservoir....Ca te referait retourner pauvre et rebelotte, un bloc..
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
24-12-2005, 06:40:46   -
Je dis ca car pour moi un calculo, ca ne se dérègle pas.... Ou ca marche ou ca ne marche pas. Et vu que beaucoup de choses ont été changés lors de la premiere intervention....
Pour ta valeur lambda au CT , c est relevé au ralenti ou accelléré a vide, donc pas représentatif car le debit d essence necessaire est tres faible... Pour savoir ce qui ne va pas faut le faire en dynamique... Donc a controler tres vite des que ta voiture aura retrouvé un moteur.
Plein de courage.
16-05-2006, 15:43:09   -
Salut a tous,
Mieux vaut tard que jamais!
ça y est elle tourne. Et en plus comme une horloge.
Le gars c'est mal expliqué en fait il manquait carement un bout de bloc.
J'ai eu la chance de trouver un moulin dans une casse pas loint de chez moi. 750 euros garanti 3 mois.
Ba depuis le moteur ytourne super bien, enfin jusqu'a la semaine derniere et le moment ou j'ai fait changer mes couroies d'accessoir pour qu'elle soit nickelle pour la vendre.
L'enbrayage du ventilateur est toujours embrayé.
j'ai cassé quasiment toutes les palles (il en reste que deux)
D'abort je vudrais vous remercier pour tous vos conseils, c super sympa.
Avez vous une idée sur mon pbl de ventilateur?
Merci d'avance
Yes
Sujets : 148
16-05-2006, 17:33:39   -
c'est le visco qui est mort,c'est tout.
t'as resolu ton probleme de richesse???
au cas ou??
Mirage_IV Hors ligne
16-05-2006, 17:39:45   -
Pour en revenir au SWAP la puissance ne fait pas tout :
Le WAAAAAAAAA que pousseront les gens en voyant le moulin n'a pas de prix ... LOL
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Sujets : 148
16-05-2006, 18:03:37   -
les emmerdes et les soucis aussi n'ont pas de prix,t'as compter l'ulcere a la fin,dans ton choix???
Sac
dinds Hors ligne
Sujets : 58
16-05-2006, 21:30:49   -
perso je mettrai un rb20det de r32 LOL ùais bon c'est qu'un avis LOL il doit avoir un putain de caractère dans les tours ce moteur 8)
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-05-2006, 01:54:44   -
tu a trouver un sr20a 750 putain de non de dieu de ....
argh et pas tres loin de chez moi ne plus
je te hais lol j'en cherche un pour ma s13 depui un moment
pour le ventilo il est vicocoupler
si lhuile se bare sa foire totu il faut le changer ..... pas chez nissan hien car a 250 euro tu va nous hair
demande a folken il peut peut etre ten avoir un
a ce propo folken tu connais pas la derniere (private joke inside)
le fbu c moi qui l'ai quaziment imposer a qui tu sais lol
on aura tout entendu lol
et je suis responsable de la casse du bloc ......
je vais pas en dormir se soir loool
Sujets : 148
17-05-2006, 05:13:18   -
j'avais vu un bloc sr20det sur ebay a vendre pour 1450$+650$ de fdp,ce que je trouve raisonnable pour un bloc soi-disant introuvable LOL LOL LOL lol:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...B:AAQ:US:1
encheres fini ce jour meme a 6h du mat'
20-05-2006, 08:41:23   -
albator.korn a écrit :a ce propo folken tu connais pas la derniere (private joke inside)
Ben voyons, et c'est pour ça que les pistons sont niquels (à part la marque de la culasse dedans LOL ), et que les bielles ont coulées :roll:
C'est bien connu, une chauffe trop forte dans la chambre de combustion, ça fait fondre les coussinets de bielles LOL
C'est pas le fbu qui a tué le moteur (tout a mangé à part justement les pistons), mais plutôt son proprio ...
D'après le récit qu'il m'a fait, si je me souviens bien ça a commencé par claquer gentiment, mais au lieu de s'arrêter il a fait les 10 kms qui restaient pour rentrer chez lui ... et après il s'étonne que le moulin soit mort :roll: fallait tout couper direct, il était sans doute encore sauvable à ce moment là.
Pour en revenir au sujet, j'ai effectivement un visco qui traine.
Mais pas d'hélice pour aller dessus, et comme c'est un choc qui a enfoncé les pales et forcé sur le visco jusqu'à tordre l'axe de la pompe à eau, j'ai de sérieux doutes quant à son bon état ...
Vu le prix chez Nisan, je pense que le mieux, c'est d'en profiter pour adapter des ventillos électriques si tu trouves pas un autre visco complet en casse Wink
Le visco bouffe quelques poneys ...
Sujets : 148
20-05-2006, 14:04:28   -
3 pour etre exact jump
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-05-2006, 22:12:33   -
j ai un ventilo visco en rabe si tu veux .
Tony..
paolo_extrud Hors ligne
22-05-2006, 11:25:07   -
ta réglé ton problème avec de rouler avec ton nouveau bloc tout beau tout presque neuf ?
Parce que si ta pompe fuel est stone par ex , tu va le repeter... :roll:
et pi pour le SWAP, c'est PAS une bonne idée Wink
  (rb25det) probleme demarrage Axel'R 3 1 799 07-01-2015, 20:50:10
  Problème RB25DET Rodsky 20 4 700 01-01-2014, 22:36:29
Dernier message: nonovtec
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 973 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  CA18DET et RB25DET à l'ehtanol? flatfour 7 4 428 05-09-2011, 16:22:36
Dernier message: Pikakiki
  200 sx s14 Einstain 1 2 150 14-11-2010, 12:29:16
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 287 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  [200 SX S14] besoin d'infos perfou 8 3 683 15-05-2009, 10:57:21
Dernier message: dudugt
  Info sur la R33GTS (RB25DET)!! phil durden 45 7 472 24-04-2009, 17:41:58
Dernier message: PRT73
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 501 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  speed limit defencer hks rb25det ee9T 1 1 493 27-01-2009, 18:50:29
Dernier message: albator.korn
