CA18DET et RB25DET à l'ehtanol?
flatfour Hors ligne
02-09-2011, 18:05:20   -   CA18DET et RB25DET à l'ehtanol?
Coucou la room,
je voulais savoir si pour le CA18 et le RB25 ca faisait quelque chose de tourner a l'E85?
Le mieux etant de reprogrammer pour tourner envoyer plus d'essence, la question se pose surtout sur la partie mecanique, va t elle aimer/supporter de tourner a ce carburant plus sec?
Merci.
folken Hors ligne
02-09-2011, 18:34:57   -
A priori il y aurait une série de bloc courant 93 qui crame des soupapes même à l'essence (mais à vérifier), donc pour ceux là il vaut mieux éviter.
Mais sur les autres, ça semble pas poser de problème.
flatfour Hors ligne
04-09-2011, 18:35:02   -
Ok, et pour les sky?
Quelqu'un a deja testé, ou des retours?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
04-09-2011, 20:23:43   -
sujet assez sensible, on pourra dire que ça ne pose aucun problème quand 10-20 personnes auront fait 300000km sans aucun soucis, autant dire qu'on ne le saura jamais.
pour ma part mon sr20de tourne à l'E85 depuis 25000km sans soucis apparent hormis la pompe à essence d'origine qui a laché 15 jours apres ( j'ai changé mon filtre à essence trop tard : ma faute )
et mon CA18 tourne depuis environ 30-35000km mais je l'ai déjà ouvert 2 fois depuis le début pour d'autre raisons, les 2 fois la seule chose que j'ai pu noter c'est un leger dépot gras et orange entre l'injecteur et les soupapes, à priori sans danger, mais je ne l'ai jamais eu à l'essence lors des 2 démontages fait à l'époque.
Pikakiki Hors ligne
05-09-2011, 10:50:08   -
Pour avoir déjà soulever la question sur le forum Sky, il est plus que conseillé d'installer le Kit éthanol.
Je rappelle que la Sky ne tourne qu'au 98 (surtout avec une ECU d'origine JAP)
Après, j'ai un pote qui roule en 3000GT et qui tourne au mélange Essence 98 + Ethanol (60/40), avec une prépa stage 2. D'un autre côté, ça ne fait pas longtemps qu'il a Smile
Sujets : 67
05-09-2011, 11:03:07   -
Pikakiki a écrit :Pour avoir déjà soulever la question sur le forum Sky, il est plus que conseillé d'installer le Kit éthanol.
attention, seule une vrai reprogrammation pour l'E85 avec les injecteurs à la bonne dimension est valable, et même dans ce cas une sonde large bande est plus que conseillée afin de contrôler régulièrement que le carburant a la bonne quantité d'éthanol ( ça varie de 65% à 85% suivant les saisons )
les kit éthnaol ne modifient pas l'avance à l'allumage, et ne sont pas conseillés sur des auto préparées,
les mélanges fait soit même sont le meilleur moyen d'avoir la richesse qui fait le yoyo entre 2 pleins ....
Sujets : 147
05-09-2011, 11:46:19   -
laisse spa grave, quand ils auront claqué leurs pistons,ils viendront pleurer.
Pikakiki Hors ligne
05-09-2011, 16:22:36   -
Ouais, enfin moi, je paie mon plein de 98... J'ai juste dit que le problème avait été soulevé sur notre forum...
Je n'ai jamais envisagé de modifier quoi que ce soit, surtout pour rouler à 110 sur l'autoroute Confused
  (rb25det) probleme demarrage Axel'R 3 1 789 07-01-2015, 20:50:10
  Problème RB25DET Rodsky 20 4 692 01-01-2014, 22:36:29
Dernier message: nonovtec
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 951 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 284 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  Info sur la R33GTS (RB25DET)!! phil durden 45 7 455 24-04-2009, 17:41:58
Dernier message: PRT73
  speed limit defencer hks rb25det ee9T 1 1 486 27-01-2009, 18:50:29
Dernier message: albator.korn
  240SX (américaine) avec RB25DET à vendre nono17 21 5 946 13-11-2006, 16:50:46
  SWAP 200 SX : est-ce compliquer de metre un RB25DET sur S14 200SXS14MAN 46 10 118 22-05-2006, 11:25:07
Dernier message: paolo_extrud
  2/3 tites questions sur le RB25DET Leviathan 7 2 288 15-11-2004, 01:04:19
Dernier message: Diamantis
