SR20DE plaque sandwich
polowrc Hors ligne
14-03-2007, 09:18:29   -   SR20DE plaque sandwich
Je voudrais connaitre le diametre du filtage pour la plaque sandwich sur le SR20DE, et s'il est possible de réutiliser le meme type de filtre à huile ou s'il faut changer de référence.
Merci Wink
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
14-03-2007, 13:30:12   -
tu peux réutiliser le même filtre sans probleme
enfin un tout neuf quand même !!!
le diametre est de 20mm pour la plaque.
polowrc Hors ligne
14-03-2007, 14:17:42   -
streetbike a écrit :tu peux réutiliser le même filtre sans probleme
Bien entendu LOL LOL
streetbike a écrit :le diametre est de 20mm pour la plaque.
OK on me propose un plaque sandwich de 19mm ou 21 mm ca monte?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-03-2007, 18:19:27   -
normalement pas.
Sinon c'est possible de trouver jsute le filetage au milieu pour s13? c'est une filetage bizzard nan? j'ai reçu m20 et ça rentre pas :roll:
By FiFi!
polowrc Hors ligne
15-03-2007, 07:30:30   -
Tsuyo a écrit :normalement pas.
Aie c'est pas standard sur Nissan alors? Donc pour moi faut que je choppe une plaque pour un filtage de 20 mm c est bien ca?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
15-03-2007, 09:17:44   -
le filetage c'est 3/4 16 sur sr20de(t) equipant la s13/ps13,ensuite,le filetage c'est M20x1.5 sur s14/s15
donc si tu ne nous dis pas de quel chassis il s'agit,tu auras une chance sur deux de te trompe.
j'ai ca comme tableau,mais c'est pas valable si tu as une primera ou d'autres modeles dit "non sportif" de la gamme nissan equipe de ce bloc:
[Image: filetageoilfilteron4.th.png]
polowrc Hors ligne
15-03-2007, 10:04:30   -
C'est pour ma sunny N14 GTi avec le sr20de de 143ch je pensais pas que se soit aussi compliqué Confused
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
vizi0n Hors ligne
16-03-2007, 17:03:45   -
polowrc a écrit :C'est pour ma sunny N14 GTi avec le sr20de de 143ch je pensais pas que se soit aussi compliqué Confused
sur la RNN14 c'est du 3/4-16 alors d'apres moi c'est surement le meme étant donné que c'est la meme base de moteur. sur la boite de mon filtre Nissan ca disait que c'était compatible sur les SR20DE et DET avant 95 je crois
Nissan Pulsar GTI-R du Japon, maintenant au Canada!
16-03-2007, 18:05:22   -
c'est comme le port salut,c'est ecrit dessus>>regarde le tableau que je t'ai edite.
  claquement sr20de Cedrik 974 0 693 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 217 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 136 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 735 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 946 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 509 04-04-2017, 23:05:09
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 631 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 648 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 885 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 838 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
