- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
plaque sandwich ga16de
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
Salut à tous,
Je cherche une plaque sandwich thermostatique pour GA16DE mais pas moyen d'en trouver une. j'en trouve pour CA18 est-ce que c'est compatible ? sinon avec celles de honda ?
Merci d'avance
Sujets : 148
faut pas chercher via le type moteur, mais via le filetage du filtre a huile
Donc......n'importe quel kit plaque kebab fera l'affaire sur ebay, car la plupart sont livré avec les deux filetages utilisé, soit 3/4-16UNF ou M20x150.......d'ailleurs, je crois qu'il me reste une plaque universel avec les deux filetages sur une étagère, un modal devait me le prendre, mais jamais pu arranger un RDV avec lui, il a eu peur de moi je crois
Modification du message : 10-12-2016, 21:05:23 par boyou2.
bidul82
Par exemple j'ai repéré cette annonce parce que je cherche une plaque thermostatique mais j'arrive pas à savoir si ça fit https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...tm?ca=21_s
Sujets : 148
(10-12-2016, 21:04:34)boyou2 a écrit : faut pas chercher via le type moteur, mais via le filetage du filtre a huile
bidul82
Ok merci, donc apparemment sur ga16de le filetage est en 3/4 16NUF et sur cette plaque thermostatique apparement c'est du M20 1/2 bref il faut que je continue mes recherches
autre petite question il faut se méfier de ces kits made in china ? http://www.ebay.fr/itm/13-Row-10AN-Engin...Swl-FXMvl2
Modification du message : 12-12-2016, 21:53:13 par bidul82.
Sujets : 148
bidul82
Merci bon je pense que le plus rentable est de prendre le kit leboncoin quitte a rachetter une plaque sandwich
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
