polowrc
14-03-2007, 09:18:29 - SR20DE plaque sandwich
Je voudrais connaitre le diametre du filtage pour la plaque sandwich sur le SR20DE, et s'il est possible de réutiliser le meme type de filtre à huile ou s'il faut changer de référence.
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
polowrc
14-03-2007, 14:17:42 -
streetbike a écrit :tu peux réutiliser le même filtre sans probleme
enfin un tout neuf quand même !!!
Bien entendu
streetbike a écrit :le diametre est de 20mm pour la plaque.
OK on me propose un plaque sandwich de 19mm ou 21 mm ca monte?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
polowrc
15-03-2007, 07:30:30 -
Tsuyo a écrit :normalement pas.
Sinon c'est possible de trouver jsute le filetage au milieu pour s13? c'est une filetage bizzard nan? j'ai reçu m20 et ça rentre pas :roll:
Aie c'est pas standard sur Nissan alors? Donc pour moi faut que je choppe une plaque pour un filtage de 20 mm c est bien ca?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
- France Messages : 29 254
15-03-2007, 09:17:44 -
le filetage c'est 3/4 16 sur sr20de(t) equipant la s13/ps13,ensuite,le filetage c'est M20x1.5 sur s14/s15
donc si tu ne nous dis pas de quel chassis il s'agit,tu auras une chance sur deux de te trompe.
j'ai ca comme tableau,mais c'est pas valable si tu as une primera ou d'autres modeles dit "non sportif" de la gamme nissan equipe de ce bloc:
polowrc
15-03-2007, 10:04:30 -
C'est pour ma sunny N14 GTi avec le sr20de de 143ch je pensais pas que se soit aussi compliqué
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
vizi0n
16-03-2007, 17:03:45 -
polowrc a écrit :C'est pour ma sunny N14 GTi avec le sr20de de 143ch je pensais pas que se soit aussi compliqué
sur la RNN14 c'est du 3/4-16 alors d'apres moi c'est surement le meme étant donné que c'est la meme base de moteur. sur la boite de mon filtre Nissan ca disait que c'était compatible sur les SR20DE et DET avant 95 je crois
Nissan Pulsar GTI-R du Japon, maintenant au Canada!
16-03-2007, 18:05:22 -
c'est comme le port salut,c'est ecrit dessus>>regarde le tableau que je t'ai edite.
