Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 13:07:24
[S13] choix du turbo timer
dekthay Hors ligne Junior Member *
31-01-2008, 14:18:18 #1
Salut à tous!
Je voudrais installer 1 turbo timer sur ma S13, que me conseillez vous de choisir comme marque (Greddy, Blitz, HKS, etc...)?
Merci d'avance pour vos réponses.
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
31-01-2008, 15:45:58 #2
un timer est un timer , apres tout depend de se que tu veut en faire de plus , il ont tous des fonction supplementaire differente
Sujets : 148
31-01-2008, 16:25:46 #3
gogole est ton ami :roll:
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
31-01-2008, 20:50:17 #4
tout depend des autres fonction que tu souhaite, comme dis plus haut, un TT c'est un TT.
chico_nek Hors ligne Newbie
12-02-2008, 20:12:58 #5
je suis aussi interessé par un timer, quelles sont les options dispo, sachant que c'est pour une 200 sx qui roule tous les jours??? Big Grin
200 sx d'origine
205 gti 16 méchante prépa circuit!!
folken Hors ligne Posting Freak *****
12-02-2008, 20:30:10 #6
chico_nek a écrit :je suis aussi interessé par un timer, quelles sont les options dispo, sachant que c'est pour une 200 sx qui roule tous les jours??? Big Grin
T'as globalement le choix entre 2 types de TT, le manuel où tu règles le temps toi même, et le modèle auto qui calcule un temps d'attente à ta façon de rouler.
Après, y'a diverse options.
Sur le Greddy FATT : mesure du 0@100, 200m DA, 400m DA aussi je crois.
Affichage de la vitesse, tension batterie, tu peux programmer une vitesse et il t'avertira si tu la dépasse.
Ca peut chronométrer tes tours sur circuit aussi (enfin, façon de parler, ça mesure juste la distance et te dis en combien tu l'as faite ... donc si tu passes exactement aux mêmes endroits et fait la même distance à chaque tour t'auras un temps fiable, sinon ... non :] )
Honnêtement, à part l'affichage de la tension qui m'a aidé à diagnostiquer une batterie naze un jour (en même temps, elle je l'ai rapidement vidée en tirant dessus, j'avais pas besoin du TT pour ça :rollSmile, les fonctions annexes servent à rien ...
Même le mode auto à la rigueur, ça sert à rien.
Le miens augmente le temps si tu dépasses 2500 ou 3000 rpm.
Mais dès que tu dépasses les 90/100, le temps se mets à monter. Pourtant, le moteur chauffe pas vraiment quand tu fais de la nationale en vitesse stabilisée ... pas super au point.
Sujets : 148
12-02-2008, 20:40:25 #7
pas super au point,mais ca evitera toujours t'attendre au pif Mr Green
12-02-2008, 20:45:55 #8
boyou2 a écrit :pas super au point,mais ca evitera toujours t'attendre au pif Mr Green
et ou je peux trouver ca pour pas trop cher? en modele auto?
merci!
200 sx d'origine
12-02-2008, 20:52:40 #9
Nono28 a un Blitz automatique aussi.
Sur autoroute, quand on s'arrêtait dans une aire, il attendait peut être 30 secondes à 1 minute (ce qui suffit amplement, on est jamais repassé en pression positive sur 100 bornes).
Avec le miens, on aurait attendu 10 minutes (c'est le maximum LOL un jour il a même buggué en les atteignant Confused)
Pourtant, j'ai réglé la limite rpm au max pour qu'il commence à ajouté du temps, mais il démarre toujours trop tôt à mon goût ...
twin-turbo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 43
14-02-2008, 17:25:51 #10
Mieux vaut trop que pas assez Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
14-02-2008, 19:58:29 #11
twin-turbo a écrit :Mieux vaut trop que pas assez Wink
C'est ce que je me dis, mais un juste milieu serait pas mal.
Me tâte quand même à tenter un programme sur la biki, en récupérant la température d'eau ... (à défaut d'avoir celle de l'huile par le consult).
