[S13] Réglage Greddy Profec b...
steph200sx Hors ligne
14-10-2007, 14:05:10   -
au mon avis l'equivalent de ton systeme c'est ce qui s'appelle le gain sur nos truc
normalement il est a 10% sur nos truc
mais moi meme en le baissant wallou
merci de ta reponse
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-10-2007, 15:21:43   -
Nan c'est pas le gain, y'a aussi cette notion sur l'AVC-R (gain et duty).
C'est vraiment le réglage de la vitesse de réaction en cas de pic. Soit il laisse passer les pics qq fractions de seconde, soit il réagit quasi instantannément.
J'ai pas l'impression que tu aies ça sur ton BC Confused
Faudrait un pro du modèle là Sad
14-10-2007, 15:52:09   -
steph200sx a écrit :[mode deterage on]
salut
comme je suis pas du genre a creer des sujet a chaque fois que j'ai une c..lle qui me demange mais que la je suis en galere je fais remonter ce post de kyosuké qui est fort instructif (on pourra pas dire que j'ai pas utiliser la fonction recherche lol)
donc deja
:noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade: :noyade:
Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
excuuser c'est les nerf :ange:
je galere avec mon bc greddy profec b spec 2
en effet j'i mis ( pour un t28 )
set:50%
gain 10%
start boost 0.8
warning1b
limiter 20%
j'ai systematiquement un pic quand j'appui (style ça monte a presq'un bar et ça redescend a 0.85 environ )
ps je fais mes test en 3 eme because ma ligne droite d'essais est courte et que les kepi je les craint un peu.
une idée ?
j'ai essayer de baisser le gain a 6 puis 8%
de baisser le set
d'augmenter le gain a 12 (j'ai eu un beau pic a 1.08b mais la caisse tirait bien)
du coup j'ai baisser astart boost a 0.6b le pic y est mais moins et j'ai 0.72b et un pic a 0.78b
donc pour le moment j'en suis a
set 50%
gain 10%
start boost 0.6B
warning 1B
limiter 20%
help me please
ps je me demande si soit mon t28 est foireux (pas de bol )
soit le piping d'origine et le smic me font chier
ps:j'invite t je paie un coup a boire a celui qui m'aidera a resoudre mon probleme beer beer
a+
UPP Oops! Oops!
14-10-2007, 22:31:29   -
je sais pas comment c'est foutu sur le greddy,donc normalement,il faut baisse le set,pour avoir une montee en pression moins violente,je crois
en tout cas,faut baisse soit le set soit le gain,mais je pense plutot au set.
une fois ton pic passe,ca stabilise a la pression maxi regle ou pas(1b) ???
quid du limiter???
c'est quoi ca????
15-10-2007, 07:52:48   -
merci de ta rep boyou Wink
alors oui une fois le pic depasser la pression devient stable ce n'est que des que j'appui sur la pedale d'accelerateur a fond que le pic ce produit
mon limiteur est regler a 1b avec descente de la pression de 20%
je pense qu'en fait je vais tout reprendre depuis le debut
donnée constructeur niveau set et gain et start boost (c.a.d quand la regulation doit operer) a 0.8b
ps je vise seulement 0.85-0.9b car j'ai une carto t25 a 1b et je me prend une petite marge
remarque: le piping d'origine de la s13 avec le smic pourrait -il foutre la merde?
couscous Hors ligne
02-01-2008, 05:08:55   -
déterage:
du coup tu a résolu ton probleme de piq?
un pour tous et tous pour moi!
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
05-02-2012, 21:00:41   -
re déterage, j'ai installé mon greddy profec b spec 2 sur ma titine et je suis en cour de réglage. Je soufle a 0.56 bar d'origine et il manquait un peu de poussée.
J'ai donc posé le bc greddy pour combler se manque de perf.
pour l'instant j'ai trouvé des réglages qui me conviennent plus ou moins mais je cherche des renseignements
( plus simple a comprendre que la simple traduction google )
sur les fonctions du gain / set / start boost.
merci Wink
05-02-2012, 21:40:16   -
tu peux trouver le manuel sur le site de Greddy, et les reglages de base sur le SR20ET (je crois que t'as une skatorze)
06-02-2012, 09:10:40   -
Nn une 323 gtx. J ai bien lu l notice greddy mais je dois etre con mais j y comprend pas grand chose. Entre l uniformite de poussee et la constance ect... Pour moi ca veu dire sensiblement la meme chose. Or je doute que gain set et start boost influe sur la meme chose.
De ce que j ai compris ( avec des mots simples )^^.
Le gain servirai a regler la poussee pour la rendre + ou - violente
le set servirai a regler???? J ai trop compris. Apparement ca serai l effort que produirai le turb. 100% serai un turbo constament a son maximum.
Set gain ou start boost servirai lui a regler le debut d ouverture de la wastegate afin de contenir les pics de pression. Sachant qu il faut trouver le juste milieu entre soit decharge tot proteger ou soit decharge tard pour avoir de la pression a haut regime.
J ai a peu pres bon?
06-02-2012, 09:10:53   -
08-02-2012, 13:48:37   -
up Confused:
08-02-2012, 14:04:02   -
ok
en fait, tu confonds le set et le gain, normal, moi-même j'ai mis du temps a comprendre la nuance entre les deux LOL
donc le gain sert en effet a varier sur la vitesse de montée en pression
le set lui, est un pourcentage correspondant a la pression max de ton turbo
disons que tu 'admets' que ton turbo prenne 1.5b de pression max (pression que tu ne veux pas atteindre, mais on raisonne par le stupide)
donc tu régleras ton set suivant ce paramètre.
donc si tu poses 50 en set, ça te fera une pression max de 0.75b
ce réglage je l'ai toujours fait a taton, c'est pour cette raison que quand j'avais des personnes qui me demandait par MP quelles réglages j'avais adopté pour tel moteur, je ne donnais rien, car absolument pas applicable a d'autres voitures, avec le MÊME set-up, d'ou aussi le fait de le faire a taton, en partant d'une valeur basse, et en la remontant graduellement, dans la prudence.
Va falloir que je fasse un tuto sur le profec aussi, vu que j'ai fais ya pas longtemps celui de l'AVCR Big Grin
08-02-2012, 17:13:54   -
okiiii donc pour voir si j'ai compris:
gain = la force de la poussée du turbo ( plus ou moins violente )
set gain ( ou start boost pour certain bc ) = le réglage d'ouverture de la wastegate ( pour amortir les pics de pression ou laissé charger le turbo dans les rpm )
set = la pression de turbo désirée en %
j'ai bon cette fois Confused:
08-02-2012, 17:26:42   -
yep yep
09-02-2012, 13:08:35   -
donc va falloir trouver un bon compromis de tout ça sachant qu'un réglage influe sur l'autre.
pour l'instant objectif 1 bar j'ai:
gain a 18%
set gain a 0.60
set a 50%
warning 1bar et limiter a 20%
ce qui me donne du 1.04 bar en pic ( au top merci boyou Wink )
Parcontre la voiture va falloir que j'y aille mollo LOL
c'est un avion a 1 bar et les pneus en 14 font la gueule si je met pied dedans Shock
j'ai que la 4 et la 5 d'utilisable Oops!
09-02-2012, 13:25:02   -
LOL
le pic retombera quand les températures remonterons Wink
NIKO65 Hors ligne
Skyline R33 GTR V-spec
65 - Hautes-Pyrénées France
25-04-2013, 13:41:16   -   RE: [S13] Réglage Greddy Profec b...
déterrage de post
salut à tous ,
je suis en train de régler mon Boost controller greddy sur ma nouvelle voiture, et c'est la première fois que je me confronte à un boost controller, je voulais savoir si les peak peuvent être supérieur à la pression indiquée en warning , car pour une limite de 0.9 j'ai eu peak enregistré à 1,15 en mode(lo) lors de l'essai et je n'ai pas eu de coupure , est ce normal? ou ça déconne ? de même limite à 1,2 en mode (hi) et 1,4 en peak, voilà je m'interroge donc???
pour info ce test a été fait avec un gain de 30% d'où mes valeurs élevées en peak (1.4), maintenant gain à 10% et les valeurs sont proches du max souhaité ( 0.9 max et 0.92 en peak), mais neanmoins pic de pression supérieur à mon warning et le boost controller ne bronche pas???, donc si quelqu'un peut me dire si c'est normal, je me demande si le boost controller ne s'attache qu'à une pression stabilisée et non à un pic de pression?
donc si quelqu'un peut m'aider
A+
[Image: 130413112316900392.png]
(Modification du message : 26-04-2013, 09:55:53 par NIKO65.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
24-05-2013, 19:12:34   -   RE: [S13] Réglage Greddy Profec b...
Bon je déterre aussi a mon tour vue que je compte installer le BC ce weekends !
Il y a des choses vraiment abstraite pour moi dans ce que vous dites donc je résume histoire de comprendre Rolleyes :
- Dans un premier temps on branche le BC, on le met sur OFF, on vas faire un tour et on regarde a combien la pression monte (pour S14 donc 0.5b cata et 0.9b décata)
Ensuite vient les réglages du BC greddy profec b spec 2 =>
Je part du principe que je veux atteindre une pression de sural de 1.0b.
set: (exprimé en %) =>
Si j'ai bien compris c'est la valeur qui me permet d'augmenter la pression du sural, donc j'augmente progressivement les % jusqu’à obtenir 1.0b au mano (ou sur l'afficheur du BC)
gain (exprimé en %) =>
Bon la c'est la violence avec laquelle le turbo vas s'enclencher, si pic de pression, baisser cette valeur, si pression ne tiens pas dans les tours l'augmenter ? (toujours petit a petit)
start boost (exprimé en bar) => (c'est cette notion que j'ai du mal a comprendre)
Il faut mettre la pression a laquelle bloque en temps normal le turbo ? (ex je suis décata et en temps normal je prend 0.9b donc il faut que je mette 0.9b ou je peux mettre moins ?)
warning (exprimé en bar) =>
Donc ça c'est la pression qu'il ne faut pas dépasser sinon le BC fait baisser la pression.
limiter (exprimé en %) =>
Et donc ça c'est si ont arrive en pics de pression dans la zone rouge définie juste au dessus sa modère la coupure, soit sa coupe tout, soit sa coupe plus doucement.
C'est vraiment le start boost qui me chagrine car moi si je veux atteindre 1b en décata (donc je suis a 0.9b en temps normal) quelle valeurs je dois indiqué ?
Pareille si je souhaite atteindre 1.5b (Hypothèse hein ^^), quelle valeur je dois mettre ?
De plus on m'a dit que le boost sensor sur les S14 "bridait" la charge en 1ère et 2ème vitesse et qu'on pouvait l'enlever !
Est-ce vraie ? il y a des risques ?
Pour finir je me permet de faire partager ce scan qui est plutôt intéressant (qu'un membre du forum Ultimate Supra a scanné) =>
[Image: bcc10.jpg]
Merci d'avance Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
  probleme greddy profec B spec II streetbike 28 8 501 05-04-2012, 11:19:03
Dernier message: onlytaquet
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 258 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 081 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  arc et greddy calibra83 15 2 470 04-09-2009, 18:49:59
Dernier message: calibra83
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 057 05-06-2009, 13:36:59
  dileme !!! AVC-r ou profec b2 taz200sx 20 3 491 27-05-2009, 08:10:50
Dernier message: taz200sx
  manuel d'utilisation BC profec e-01 nissan200sxs13 8 2 863 22-11-2008, 23:28:33
Dernier message: Solooo95
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 255 08-05-2008, 08:31:46
  [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC DATA 2 3 096 05-12-2007, 13:01:11
  TURBO TIMER GREDDY.... Y a t-il les Km/h? Be_Fa 38 4 997 08-11-2007, 12:43:45
Dernier message: Be_Fa
