Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 23:49:38
[Résolu] Fusible Alim Main Relay
Nautiljon Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
Réputation : 23
21-07-2007, 12:25:35 #1
Hello,
Alors j'aurai voulu savoir quel fusible gerait l'alimentation du main relai (collé sur la droite au niveau de la boite a Gan sur une EK4.
Car j'ai réussit à faire un court circuit (éteincelles partout >_>) en faisait toucher le fils qui amène le 12V a la barre de fer derrière, comme ci dessous (tracet par un trait rouge).
Donc depuis y'a plus le 12V qui arrive par le fil et donc la voiture ne démarre pas. Donc je suppose c'est un fusible qui a grillé, mais ou et lequel ? y'a pas mal de fusibles sur la caisse.
Merci !
[Image: 1185013521.jpg]
mcle81 Hors ligne Active Member ***
21-07-2007, 12:41:57 #2
gros fusibles dans le compartiement moteur : envrion 60a
Sujets : 83
Réputation : 23
21-07-2007, 13:11:33 #3
Merci de la précision. J'ai testé les fusibles 1 par 1 et comme de par hazard c'était le dernier. Donc boite à fusible en haut à gauche quand on est devant le compartiment moteur, et c'était le fusible tout en haut à gauche, un 15A, j'en avait un de secours c'est cool.
[Image: 1185016282.jpg]
22-07-2007, 11:27:26 #4
avec plaisir.
