[RS13] Pb de ralenti à chaud.
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
12-04-2008, 23:46:38   -   [RS13] Pb de ralenti à chaud.
J'ai un petit soucis avec ma RS13 :
A froid tout est nikel, le ralenti monte à 1500 puis descends à 900 tr/min...A chaud, quand je la laisse au ralenti, il est stable mais la voiture tourne mal et elle pue l'huile/gaz d'échappement au pot.
Sinon aucun perte de puissance en roulant, tout va bien...
C'est une phase 2 sans cata, donc pas de sonde lambda...J'ai penser à regler le CO...
13-04-2008, 00:05:26   -
combien de bornes le bloc??
il se peut que ton turbo lâche,si ça fume au ralentie
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
13-04-2008, 10:59:14   -
Bientot 180000 KM, le turbo est d'origine. Il faudra que je le vérifie.
Merci Wink
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
13-04-2008, 18:19:59   -
J'ai pris les compressions du moulin cette aprem, j'ai 9 bars sur chaques cylindre. En 4 ans et 40000 Km ça n'a absolument pas bougé ^^.
Par contre j'avais une bougie ( celle du 2ème cylindre côté habitacle ) qui avait un dépot blanchatre assez important Confused
Je vais changer mes bougies et surveiller cette affaire...
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
15-04-2008, 12:58:28   -
et un debitmetre, un LOL
[Image: Signature2.JPG]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
15-04-2008, 14:35:43   -
Je ne pense pas...Elle tourne parfaitement une fois que l'on roule. Si le débimètre était HS elle ne marcherait pas comme ça. Là le ralenti est stable en plus...Elle sautille juste un peu ^^
Sujets : 67
15-04-2008, 18:59:14   -
Kyosuke a écrit :Je ne pense pas...Elle tourne parfaitement une fois que l'on roule. Si le débimètre était HS elle ne marcherait pas comme ça. Là le ralenti est stable en plus...Elle sautille juste un peu ^^
A part le ralenti, la mienne tournait bien...
Essaie quand meme si tu as l'occaz
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
29-06-2008, 15:34:56   -
Probleme résolu ! J'ai déconnecter cette saloperie de potentiomètre qui sert à regler la richesse => ça tourne comme une montre Big Grin
29-06-2008, 23:45:19   -
deconnecter??
warrior Hors ligne
Sujets : 84
30-06-2008, 07:57:56   -
pareil que boyou
la j'aimerai comprendre
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
bielle.chaude Hors ligne
30-06-2008, 10:03:25   -
heu me dis pas que tu as une saloperie de boitier monté sur le debimetre pour le tromper ?
me faite pas ça ...
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
30-06-2008, 12:38:57   -
En gros j'ai virer le bidule qui sert à regler le CO au ralenti. Il est relié à la borne 37 de l'ECU. J'ai déconnecter le fil de l'ECU en fait ^^
Je me suis mal exprimé LOL
30-06-2008, 12:57:42   -
Ouinn
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
30-06-2008, 22:27:49   -
euh ya des risques à faire ca ? car j'ai le meme 'prob' à chaud, avec un maf de s14...
j'ai deja esseyé le truc du potentiometre + resistance mais la caisse tourne encore plus mal ou cale selon la valeur que je met sur le potar...
  RS13 demarre pas à chaud zeus148 13 4 108 03-01-2010, 21:57:22
  [RS13; CA18det]ralenti instable takumi63 3 3 238 31-12-2007, 11:22:30
Dernier message: klod38
  souci ralenti à chaud apres réfection zob 18 3 120 11-06-2006, 19:35:37
Dernier message: Hades
  [RS13] Dump valve et ralenti max59 11 2 986 19-05-2006, 19:49:44
Dernier message: musty54
