[RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Pikakiki Hors ligne
03-12-2012, 16:14:38   -   [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un régulateur de pression d'huile à placer à l'arrivée de mon nouveau turbo. Celui est monté sur roulement à bille et j'aimerais baisser la pression de l'huile.
Auriez-vous l'amabilité de me dire dans un premier temps où trouver ce genre de pièce, svp ? Et, dans un second temps, j'aimerais savoir si c'est compliqué à mettre en place.
Si vous avez besoin de plus d'info, n'hésitez pas.
Merci d'avance !
(Modification du message : 03-12-2012, 16:16:51 par Pikakiki.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
03-12-2012, 17:08:00   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
C'est quoi qui te fait dire que tu as trop de pression d'huile?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
03-12-2012, 17:10:44   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Sur les turbo a bille, il faut juste que la pression d'huile soit plus forte que sur un turbo a palier !
(03-12-2012, 17:08:00)flointhecho a écrit : C'est quoi qui te fait dire que tu as trop de pression d'huile?
+1
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 03-12-2012, 17:11:02 par alboubou.)
nomad Hors ligne
Réputation : 13
03-12-2012, 17:50:05   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
c'est pas plutôt un restricteur que tu recehrche pika? tu en avais pas livré aev le turbo?
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
03-12-2012, 19:27:28   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
c'est un restricteur qu'il cherche........
t'en trouve partout sur la toile
"oil turbo feed restrictor"
Pikakiki Hors ligne
07-12-2012, 23:55:24   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Merci pour l'info boyou. Smile
10-12-2012, 14:17:56   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
(03-12-2012, 17:10:44)alboubou a écrit : Sur les turbo a bille, il faut juste que la pression d'huile soit plus forte que sur un turbo a palier !
Non, c'est l'inverse.
Un turbo sur paliers a besoin de pression, alors que ça endommage ceux sur roulements.
C'est pour ça qu'il faut y ajouter un restricteur, quand il n'est pas directement mis dans le turbo.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-12-2012, 14:22:42   -   RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Arf Facepalm
J'inverse tout le temps
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 128 09-09-2021, 11:43:23
Dernier message: S0LlDSNAKE
  (rb25det) probleme demarrage Axel'R 3 1 758 07-01-2015, 20:50:10
  Problème RB25DET Rodsky 20 4 557 01-01-2014, 22:36:29
Dernier message: nonovtec
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 424 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [GTI-R] régulateur alternateur dicanot thierry p10 4 1 748 12-07-2013, 11:49:49
Dernier message: fredgtir
  regulateur de pression essence nikho 32 10 808 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  CA18DET et RB25DET à l'ehtanol? flatfour 7 4 375 05-09-2011, 16:22:36
Dernier message: Pikakiki
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 257 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ] japanauto 4 3 880 14-12-2009, 23:55:19
Dernier message: 09s14
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 354 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
