- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[nissan s13 photos regulateur de pression d essence ]
japanauto
Je voulais savoir si cette piéce (regulateur de pression s essence je pense ?)
doit étre raccorder quelque part je vous ai fait des fait des photo pour vous montrer .
http://my-life-by-scrat46.skyrock.com/ph...0344&rev=1
Nos1985
02 - Aisne France
oui il faut le brancher , cherche au niveau du collecteur d'admission , papillon .
japanauto
merci de ta reponses mais c est sur cette partie avec le tuyau du manometre pression turbo ? voir photo
http://my-life-by-scrat46.skyrock.com/ph...9010&rev=1
Nos1985
02 - Aisne France
japanauto a écrit :merci de ta reponses mais c est sur cette partie avec le tuyau du manometre pression turbo ? voir photo
ya des chances que ca se branche a la place la durite transparente je pense oui ... apres je connais pas bien la s13 et je suis pas sur du tout quelle se mete bien la a l'origine .
normalement on utilise un raccord en T pour brancher un manometre ca expliquerai peut etre qu'il soit brancher comme ca ?
c'est toi qui lui a fait ce montage ?
et puis les colliers pour cette meme durite c'est pas du luxe ...
vas sur ce forum tu auras une reponse sur a 100% :
www.performance-silvia.com
elle fonctione ta voiture avec le regulateur de pression a l'air ? juste par curiosité .
09s14
Sujets : 38
Si je dit pas de betise, ton moteur est un JDM et le "champignon" que tu nous montre en photo est en fait l'actuator de commande des clapets d'admission.
Le systeme n'etant plus géré par nos ecu Euro, on le debranche comme sur le tient et soit on maintient comme on peut les papillons ouvert soit on les demontent...
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
