benouille
29-09-2006, 13:07:04 -
Muad-Dib a écrit :moi de toute facon je peux pas etre tenté, ils fotn pas de copie du gt3071r comme ca no pb, obligé de prendre du bon gros garett garantie.
Les SSA sont aussi garantit, mais bon certains ne les renvoient pas car ils ont modifier le turbal
Clair, le rodage c'est çà a minima: le laisser tourner une bonne demi-heure minimum (en plus çà permets de regarde si une durite eau/huile ne fuit pas, et au circuit de refroidissement de bien se purger )
Et un rodage de 500km sans le faire monter en pression maxi (avec l'actuator d'origine -> 4000tr/min maxi), puis 500km progréssivement.
Après ces 1000km, on peut envoyer du gros
Et çà fait plaisir de plus etre les seuls à parler en bien de SSA (ou XS Power -> c'est de toute façon le même matos SSA est revendeur XSPOWER) 8) .
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
- France Messages : 29 293
29-09-2006, 13:59:54 -
je pense qu'ils comptent un peu sur ca aussi
PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
29-09-2006, 18:44:48 -
fiftyone51 a écrit :En tout cas ca me fait plaisir, je me souvient du temps où j'étais seul contre tous à essayer de défendre les SSA, maintenant.. l'effectif est multiplié par 400%, c'est quand même pas rien
Pour roder un turbo, faut le huiler avant, démarrer le moteur en bloquant les turbines pour que l'huile puisse monter en pression avant que ca tourne. puis faire tourner le moteur pendant 45min pour que l'huile puisse monter en température et le turbo aussi tranquillement, ensuite c'est rodage de 500km en roulant pépère, sans trop charger surtout au début, faut etre progressif quoi... puis quand c'est fini, POWAAAAAAA!!!!!!!!!
ouai enfin faut pas chercher non plus la qualité ça se paye..
ssa meme si ça un bon rapport qualité prix ça reste du un produit de moyenne qualité
a vous entendre on dirait que si vouas aviez le hoix entre les deux marques vous prendriez ssa
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
29-09-2006, 23:26:24 -
pour la petite anecdote...
les fournisseurs aupres desquels je commande mes pieces refusent de me vendre du ssa ou xs power ou autre truc dans le genre
pas parce qu ils en ont pas, mais parce que ils n ont tout simplement pas envie d avoir des emmerde de garantie ou autres sur des pieces envoyé a l autre bout du monde..
ça veut dire ce que ça veut dire
30-09-2006, 00:52:58 -
ca veut rien dire,en tout cas pas que le matos SSA est merdique,mais seulement ils sont peureux,et ne veulent pas prendre de risques,et c'est bien connu>>ya que les faineants qui font pas d'erreurs...
gto onizuka
Sujets : 76
30-09-2006, 00:58:16 -
mais tu sais tout le monde n'est pas pt de tunes comme toi mon petit muad!
d'un coté ya ceux qui achéte super cher pour se dire qu'ils ont de la qualité et qui font tout monté par de petit chinois de peur de sabimé leur ptite mimines et ta ceux qui fonct avec ce quils ont, et qui défois no'ont pas forcement d'autre choix que de se risqué a prendre du ssa!
Ceci dit petite remarque!
Tu a sur ta caisse une ligne nvidia => surement de meilleur qualité que le pauvre SSA de merde => mais au final les soudure Nvidia ca tient pas plus que du SSA surtout au niveau des pots!
Sur ceux! bonne nuit il est 1:00 tout pile! je suis fatigué!
new project!!
01-10-2006, 01:28:07 -
Asphalt Burner a écrit :Bubuche a écrit :non mais c klr, on est d'accord des nike c'est plus solide mais tout le monde ne peux se payer des nikes :d même pô vrai d'abord ! les Puma et Reebok c'est bien plus mieux que les Nike !
wai,mais reebok tu pus des pieds apres
02-10-2006, 13:23:56 -
et pour le pointe/pointe,je conseil vivement les Timberlands,c'est large a souhait,ca te fait un pied de mamouthe,pratique pour chope 2 pedales en meme temps
fiftyone51
02-10-2006, 14:26:24 -
et pour pouvoir mettre les clignottants sans bouger les mains du volant, je conseil les gants de boxes
PS: ca marche aussi pour les essuis glace...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
sebar
Sujets : 85
02-10-2006, 20:13:00 -
bon sinon, apres avoir testé un garrett gt28r, et un ssa t04e et bien deja le ssa marche mieu a pression egale (je parle de puissance et de poussé, pas de couple) bien entendu le garrett charge plus tot, mais ca depend de la config du turbo...
oui j'ai bousiller un ssa au bout de 200km, mais parce que la durite d'huile etait merdique et avis fondu donc plus d'huile, ce qui arriverai avec n'importe quel turbo!!!
ensuite, si tu met une bonne durite d'huile faite sur mesure et de gros diametre, je peux te dire que c'est pareil niveau qualité, ca souffle tres fort, et longtemps, j'ai rouler a 1bar constant, et une fois a 1.15bar, le turbo na pas cassé!!!, na pas pris de jeu, na pas changé de couleur, contrairement au collecteur qui etait tellement rouge que ca eclairait tout le compartiment moteur!!!
enfin pour dire, ssa ou garret, pour moi c'est pareil...
benouille
02-10-2006, 21:34:00 -
Perso, si je remonte une deuxième S13, dès que le T25 lache: je remets un SSA .
De toute façon, peu sont ceux qui font 100.000km avec leur S13 ou S14.
Vu ce que prend le moteur dans les dents, ils sera mort avant le GT28RS , faut pas se leurrer (enfin le mien c'est sûr, 1,2b sans etre renforcé, s'il fait 20.000km ce sera le bout du monde ).
Ensuite, çà dépends de tellement de chose: montage, ammorcage, rodage -> OK, mais aussi de comment tu conduis ta voiture ( y'en a combien qui ont pas de mano de T° d'huile :roll: :roll: , l'aiguille de T°eau au millieux c'est gaz direct ) .
Alors sûrement qu'un garret ou autre grande marque tiendra mieux le choc, mais bon perso, je sais comment je la conduit SSA çà me va
Ensuite pour le fait que personne veut importer SSA (XS POWER en fait), çà se resume en une question simple, y'en a combien du forum, qui roulent en S13 avec un embrayage de KA24 US, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire : : :
Si c'est pas du tester sur, alors on attend gentillement de voir comment çà fait chez les autres :roll: :roll: et ensuite on se lance, mais c'est trop tard
bye
JAroul
04-10-2006, 18:33:30 -
le mien a tenu 500km !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
durite d'huile sur mesure et montage comme il faut !!!!
biensur respect du temp de chauffe et refroidissement
j'ai pas eu le temp de testé ce qu'il valait !!!!!!
j'ai fais 500 borne a 0.5 bar et les roulement on cassé !!!!!!
ok c'est peut etre de ma faute , une foi le matin tot je l'ai poussé a 0.6 bar
mais bon j'y crois pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
