Justement je suis passer par mabuse pour le fmic ,
et je crois que ca doit etre celui d un sr20det et pour la modife je vous explique.
Deja demonter le pars chocs (bon courage
puis demonteer la traverse qui vas etre modifier par la suite une legere decoupe
Pas besoin de demonter les phares ....
Une fois le pars chos par terre , commencer a demonter l echangeur d'origine ( ca fait plaisir 8) )
Un conseille moi j ai mis la voiture sur chandelles , et enlever les deux roues comme ca , on peut bosser trankillll.
Puis touts le piping d'origine du turbo .
La batterie , le lave glace le filtre a air .Et demonter le crocher de remorquage moi n ayant pas reussi , je l ai decouper.
Commencer a installer le piping coté turbo qui d ailleurs doit subir une decoupe de 10cm au niveau du raccordement entre celle qui vient du turbo, et celle qui vas à l'IC.
![[Image: 061119113034gl9.jpg]](http://img54.imageshack.us/img54/4830/061119113034gl9.jpg)
Apres redresser la patte de l'ic et la fixer sur le systeme de fermeture du capot.Installer le piping de l'ic jusqu'au turbo (faite attention au collier ,bien les reperer il y as les dimenseions dessus)
![[Image: pipingturbovi4.jpg]](http://img114.imageshack.us/img114/7069/pipingturbovi4.jpg)
Une fois fait , presenter la traverse ( attention a ne pas la mettre a l'envers ,ca mais arriver et j ai passer 30 min pour comprendre pourquoi mon pars chocs ne passer pas) .
Faite un reperes de l'ic .et decouper environ 5cm tout du long .(Logiquement ca doit passer sans decoupe ,mais mabuse ma conseiller ça , car en cas de petits chocs c 'est l'ic qui morffle.))
Apres la partie la plus chiante
La batteire etant virer , j ai percer dans le socle de batterie en bas a droite avec une scie cloche de diam de 68 .
Decouper le piping qui vas au papilions celui ou il faut fixer une durite .
![[Image: 061119113504ef5.jpg]](http://img114.imageshack.us/img114/8931/061119113504ef5.jpg)
Recuperer la durite de son ancien piping et la decouper de 15 cm , je n ai pas trop la cote en tete, le presenter et decouper .
![[Image: 061119113515xg9.jpg]](http://img114.imageshack.us/img114/2883/061119113515xg9.jpg)
Bon si vous avez trouver une batteire plus petite comme moi, il faut d'abord passeer la batteirie , puis mettre le piping.
Vous inquietez pas , elle ne vas pas bouger .
Puisque je n ai pas fait la modife de la delocalisation de la batterie , j ai du mofier mon lave glace , car celui se situe juste en dessous de la batterie.
J ai procede de la maniere suivante.
Enlever le recipient du lave glace ,separer la durite qui remonte dnas le compartiment moteur .
Boucher le recipient , et percer sur le coter du reservoir avec une scie cloche de 2cm et i placer un tuyau que l on etanchéifier
a l 'aide de la colle a par brise , remonter le tuyu jusqu au compartiment moteur et le coincer derrier le bocal de liquide de refroidissement.
![[Image: 061119163607ul3.jpg]](http://img114.imageshack.us/img114/8762/061119163607ul3.jpg)
Un conseille eviter demonter le rajout de pars chocs car galere a remoter
Voili voilou une fois remonter bien verifier ces colliers .
Bon faire attention pour la decoupe de la durite car moi je me suis foirer ,donc je suis a la recherche de durite
![[Image: 061119163555dk3.jpg]](http://img54.imageshack.us/img54/3130/061119163555dk3.jpg)
Prevoir de decoupeer le pars chocs .
![[Image: 061119163543yi0.jpg]](http://img54.imageshack.us/img54/5707/061119163543yi0.jpg)
Merci a golfX'tra et a mabuse car je serais encore dessus loll.
