Question sur le FMIC
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-11-2005, 23:42:16   -
tu donnes un coup de gaz pour lancer la turbine ^^
ou sinon mieux tu installe un ALS ou bangbang
M2 powered
KEMOUTE 02 Hors ligne
13-11-2005, 23:44:02   -
Muad-Dib a écrit :tu donnes un coup de gaz pour lancer la turbine ^^
oula ca deviens compliquer tout ca c'est quoi un ALS et un BANGBANG
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
michael Hors ligne
13-11-2005, 23:45:19   -
un truc qu'il faut eviter si tu tiens a ton moteur Wink
la video de la s14a qui marche fort que je t envoye avait un bang bang
[Image: pubhurricane4.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-11-2005, 23:46:25   -
Anti Lag System apelle aussi bangbang car quand tu le lances c'est le bruit que ca fais. C'est utilisé en rally pour relancer le turbo avant de remettre plein gazs, en milieu de virage les pilotes le mettent en marche et ca coupe l'allumage ce qui fais que lessence imbrulé arrive dans la uppipe et ca explose au contact de celle qui car tres chaud. Et avec l'explosion ca lance la turbine. Par contre ca nique tout les joints ainsi que ton turbo...
M2 powered
fiftyone51 Hors ligne
13-11-2005, 23:47:50   -
ben moi, je suis stock j'ai juste mis une admission direct et une dump pour le moment et je ne souffre pas du lag, quand je fais des runs, je met quelques coup de gaz pour partir vers 3500tr comme ca ya suffisament de patate et yen a pas trop non plus donc je burn pas pendant deux heures et apres les vitesses s'enchaine et franchement je voit pas de lag.
et quand je fais des ratac, je part en 2ème et vers 4000tr et ca met pas plus de temps qu'avant pour partir, apres dès que je met la 3, la 4, la 5 on sent que ca pousse de plus en plus. et pour info j'ai un gros FMIC de 60x 30x 7.5 en surface de refroidissement avec le piping en 7.5
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
13-11-2005, 23:48:41   -
OK DONC DANS CE CAS LA ON FAIT AVEC LE LAG ET POINT CA VAUX MIEUX POUR TOUT
MERCI A VOUS LES MECS Yes
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-11-2005, 23:49:51   -
oué le truc cest gros turbo et piping adapté, le seul lag quil peut y avoir cest celui du turbo donc un coup de gaz pour bien le lancer et apres cest fini...
M2 powered
13-11-2005, 23:51:17   -
je suis d'accord, apres c'est le pilote qui gere c'est plus de la faute de la voiture...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
13-11-2005, 23:52:38   -
c'est bien beau tout ca mais alors a partir de quand doit on mettre un fmic d'un volume important comme le mien ou celui de fiftyone51 ?
sinon y en a t il vraiment interet en deca de 300 ch voir 350?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-11-2005, 23:53:38   -
le truc a mona vis c'est de bien differencier lag de turbo ou lag de fmic, le lag de fmic est du a un trop gros volume d'air dans les conduits alors quil n'y a pas grand chose pour souffler derriere, la solution mettre un gros turbo et apres c'est juste l'inertie du turbal a gerer et ca c'est facile.
M2 powered
michael Hors ligne
13-11-2005, 23:55:20   -
Muad-Dib a écrit :le truc a mona vis c'est de bien differencier lag de turbo ou lag de fmic, le lag de fmic est du a un trop gros volume d'air dans les conduits alors quil n'y a pas grand chose pour souffler derriere, la solution mettre un gros turbo et apres c'est juste l'inertie du turbal a gerer et ca c'est facile.
+1
14-11-2005, 01:15:47   -
moi depuis que j'ai mis le gros fmic et le kit admission direct, ca bride plus du tout, avant je sentait que la voiture arrété de pousser passé 5500 tr mais maintenant ca pousse jusqu'a 7000.
moi je pense que l'interet c'est que ton moteur respire mieux et qu'il prend de l'air plus frais donc moins de risque de cliquetis, tiens ca fesait longtemps qu'on en a pas parler de ca aussi.
et vue que le fmic est généralement soudé, il risque pas d'exploser si on veut monter la pression.
et pis ca annonce la couleur quand ca dépasse comme nous devant
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-11-2005, 08:29:36   -
fiftyone51 a écrit :moi depuis que j'ai mis le gros fmic et le kit admission direct, ca bride plus du tout, avant je sentait que la voiture arrété de pousser passé 5500 tr mais maintenant ca pousse jusqu'a 7000.
Idem depuis que j'ai un FMIC (en ligne directe par contre car il est devant le rad de flotte) => ça pousse jusqu'à ce que je lève le pied alors qu'au début, passé 5.000/5.500 y'avait plus grand monde.
Avec mon piping actuel, j'ai gagné un bon mètre de tubulures et en plus y'a plus de coudes comme avant.
C'est pour ça que je dit que le volume d'air à remplir y fait énormément pour le turbo, surtout s'il est petit comme le T25 d'origine que j'ai encore Wink => la réponse est quasi instantannée (~2.000tr) et présente jusqu'au bout :P
14-11-2005, 11:51:38   -
Donc apres avoir pris avis aupres de horsham vu que je veux passer en stage 2 celui ci me conseil de conserver mon FMIC et voila ca reponse a ma question, a savoir si il fallait mieux mettre un FMIC ou un SMIC de s15:
"Hi
You really need an FMIC - the S15 SMIC is only marginally better than the S14 one. You won't get much more lag with an FMIC compared to the SMIC.
I hope that helps
Cheers
Jez"
a vos commentaires Mr Green :]
14-11-2005, 12:22:26   -
Ca confirme ce que je disais juste avant : y'a rien de pire que le SMIC d'origine à cause de sa tubulure merdique Wink
Maintenant faut faire gaffe à la taille du FMIC que l'on installe : s'il a trop de volume à remplir pour le turbo, le lag s'en ressentira.
Par contre, l'avantage qui contrebalance cet effet néfaste c'est que l'air est bien mieux refroidit en principe.
KEMOUTE 02 a écrit :a vos commentaires Mr Green :]
Moi je dirais plutôt : "à vos tests" car les avis sont toujours très différents sur ce domaine Wink
Rien de mieux qu'un test avant/après pour se rendre compte par soi-même => moi je ne repasserai pas au SMIC :P
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-11-2005, 12:52:28   -
je pense que le mieux pour le fmic c un pas trop gros avec un brumisateur ,
je vous posterait la tof du mien des que je l'aurait repeind
14-11-2005, 12:58:02   -
alors quand j'ai envoye la photo du mien a jez de chez horsham voila ce qu'il m'a repondu
[Image: 4i2v3h6.jpg]
ca reponse (tj pour le stg 2en lui demandant si il etrait trop gros ou pas)
Thats fine :o)
Cheers
Jez
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-11-2005, 13:05:21   -
il est pas un peu hyper bas??
M2 powered
14-11-2005, 13:07:43   -
ba apres je suis emmerder avec la traverse sinon non ca donne ca au finale
car sur la s14a la travers n'est pas comme sur la s14
[Image: n2qu7n1.jpg]
14-11-2005, 13:10:42   -
KEMOUTE 02, IMHO ta longueur de piping et la taille de ton FMIC représentent un peu trop de volume pour un T28 à moins d'1 bar. D'ailleurs tu dis toi même que tu le ressent :
KEMOUTE 02 a écrit :car la j'ai un lag de ouf et quand je vois ph@b avec qui on a tirer hier qui juste avec un catback une admi tiens mon pote avec sa sub(+ou - 280ch) la ou lui me mets 2 caissse a l'appuyer je me pose des question :!:
Ca devrais moins se sentir (voir plus du tout ?) avec 1.2 ou 1.3bar, mais là c'est une autre histoire pour le moulin Confused
L'idéal serait un turbo un peu plus gros.
14-11-2005, 13:14:47   -
pk tu penses que le t28bb n'est pas assez gros pour cela Confused:
en stage 2 il le mette a 1,2b en over donc.....
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-11-2005, 13:16:50   -
le t28bb reste un t28 non a mona vis quit a changer autant prendre + gros...
M2 powered
14-11-2005, 13:25:34   -
KEMOUTE 02 a écrit :pk tu penses que le t28bb n'est pas assez gros pour cela Confused:
Je disais que pour la pression qu tu as toi (0.95 à 0.60 il me semble) il ne suffit pas et je parlais surtout de la longévité du moteur à des boost de 1.2 ou 1.3 pas du turbo lui-même Wink
14-11-2005, 13:27:45   -
c'est bien pour ca qu'on demandai avec warrior jusqu'a combien un bloc d'origine pouvais tenir sans modifier les organes internes et avec quel pression max
14-11-2005, 13:29:19   -
Asphalt Burner a écrit :KEMOUTE 02, IMHO ta longueur de piping et la taille de ton FMIC représentent un peu trop de volume pour un T28 à moins d'1 bar. D'ailleurs tu dis toi même que tu le ressent :
genre gt28rs?
14-11-2005, 13:34:24   -
Je sais pas, faudrait regarder ses map car je connais pas de mémoire.
Edit : heuuuu tu as déjà un à roulements à billes toi vu que c'est une S14a ta voiture non ?
14-11-2005, 13:37:41   -
Asphalt Burner a écrit :Je sais pas, faudrait regarder ses map car je connais pas de mémoire.
a que oui
http://cgi.ebay.fr/Garrett-GT28RS-Turbo-...dZViewItem
Sujets : 103
14-11-2005, 13:45:22   -
gt28rs c ce que je cherche a monter aussi
il envois tres bien et garde un lag mini
14-11-2005, 14:27:50   -
Et la c'est quoi la diff entre le gt28rs et le t28gtrs car sur ssa il vende ca
http://www.ssautochrome.com/level.itml/icOid/1489
14-11-2005, 14:51:06   -
je suis pas tout a fait daccord, c'est pas le fait de mettre plus de pression qui va diminuer le lag, on compensera ptetre la perte de temps du au lag par quelques chevaux supplémentaire une fois chargé mais le lag sera toujours le meme.
Ce qu'il faut c'est un turbo plus "gros", avec plus de débit et pas forcément plus de pression. moi je pense mettre un truc de porc genre T4 60-1 de SSA tout le monde critique mais je veux essayer quand meme, je sais pas exprérince que de mettre un gros gros turbo, c'est pas forcément bon mais apres comme on le disait avant faut juste le garder lancer et ca c'est du pilotage LOL et pour info j'ai passé un T25 à un copain qui roule en gt turbo et on l'a monté à la place du T2 d'origine, a pression équivalente c'est le jour et la nuit. attention comment ca marche, il veut plus me le rendre maintenant.
donc je dis quitte a faire le porc....
et sinon si vous voulez moins de lag un petit collecteur spaghetti ca lance le turbo 500tr plus tot en moyenne et les gaz sont mieux envoyé.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 26 147 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 256 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 107 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 673 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 759 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 396 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 976 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 758 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
  FMIC : Où le mettre /!\ Boulet inside /!\ laurentds 115 9 586 12-01-2007, 00:42:06
Dernier message: Maxthekiller
  pose du fmic de chez ssa +demnde d info???? richmar 36 5 457 04-01-2007, 22:17:39
Dernier message: richmar
