Quel Bon Top Mount Choisir Sur S13??
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2006, 18:53:28   -   Quel Bon Top Mount Choisir Sur S13??
voila apres 3 démontage de mon top mount SSA en moin de 200 bornes réparation sur réparation sa fuit et sa ce désoude encore bref j en est vraiment mare!!
donc je voudrai rependre un TOP MOUNT mais lequelle choisir a un tarif abordable??
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Sujets : 147
31-10-2006, 19:05:13   -
les seuls en top moumoute>>HKS,InVidia,Tomei(et encore chui pas sur),etc...que de la marque a 500 roros le collecteur,minimum,ou bien home made.
Sujets : 49
31-10-2006, 19:09:38   -
500 euros sa fait mal kan meme!!!
je serai ché mes parent je dit pas mais j ai la maison a payé sa va etre dur je pourai me le payé en 2010 mon top mount a 500 euros!!
ya pas moin chere??
Sujets : 147
31-10-2006, 19:17:34   -
si>>SSA
Sujets : 49
31-10-2006, 19:25:19   -
c est un SSA que j ai!!
et il arrete pas de cassé donc soit je suis tombé sur une mauvaise serie soit c est vraiment dla merde!!
quelqun a déjas monté un TOP MOUNT SSA sur sa voiture??
si oui es qu il a eu les meme probleme que moi??
KEMOUTE 02 Hors ligne
31-10-2006, 21:58:29   -
ccontact BFR au pire il ne sont pas excessif
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Sujets : 49
31-10-2006, 22:01:18   -
combien???
Anonymous
31-10-2006, 22:09:06   -
Petite question: est ce que tu as une tresse sur ta ligne?? :roll:
Sujets : 49
31-10-2006, 23:32:13   -
picozinc a écrit :Petite question: est ce que tu as une tresse sur ta ligne?? :roll:
ques que tu appel une tresse??
joe200sx Hors ligne
31-10-2006, 23:53:48   -
faut surtout faire une patte pour supporter le poids du turbo !!! le collecteur au rouge avec mini 10 kg sur la tete c'est sur qu'il casse Confused
Anonymous
01-11-2006, 01:21:10   -
c est un bout de ligne flexible que tu fais souder (le mieux c est sur la downpipe), ce qui fait qu au lieu que ca tire sur le collecteur, ca jouera sur la flexibilité de la ligne Wink
http://motors.search.ebay.com/flex-pipe_W0QQfromZR40
CAR SYSTEM Hors ligne
01-11-2006, 08:23:17   -
j'ai déjà vu sur certaines prépa japonaise des verins pour suporter le poids et les vibrations du moteur
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
Sujets : 147
01-11-2006, 15:19:09   -
ca s'appel un engine damper,c'est fait pour amortir le mouvement du bloc,pas son poids,ca,ce sont les supports moteurs qui le font.
fiftyone51 Hors ligne
01-11-2006, 16:13:52   -
moi j'ai pas de tresse et je suis pas le seul comme ca et ca casse pas...
tu pourrais nous mettre des photos de ton collecteur et de la où ca casse.
Je me demande si t'aurais pas trop surélevé le turbo ou quelque chose du genre qui ferai que ca tape sur le capot ou sur autre chose ce qui pourrait casser le collecteur.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 49
01-11-2006, 16:23:07   -
Non j ai pas de tresse et sa casse souvent au soudure de la fixation de la wastegate (externe) Cry
01-11-2006, 16:31:27   -
boyou2 a écrit :ca s'appel un engine damper,c'est fait pour amortir le mouvement du bloc,pas son poids,ca,ce sont les supports moteurs qui le font.
et comment tu le monte ton engine damper quand tu es en top mount Confused:
01-11-2006, 19:05:59   -
KEMOUTE 02, LOL
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 147
01-11-2006, 20:18:02   -
de l'autre cote,tu sais que la baie moteur est vaste quand meme.
redman Hors ligne
Sujets : 71
01-11-2006, 22:41:18   -
De l'autre coté ya le collecteur d'admi té baisé , perso jen avais 1 sur la S14 et la seule possiblité cé au dessus du collecteur , la ou il y a le crochet de levage ;-)
Ou alors apres faut voir pour du sur mesure mais pas gagné
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
01-11-2006, 23:08:25   -
ba quoi c'ets vrai je me voi mal le mettre sur le collecteur d'admi et une foi s que ton top est en place tu me dira ou tu le mets quitte a passé opur une truffe je vois pas
Sujets : 147
02-11-2006, 00:50:38   -
tu peux te repique sur une vis en face avant du bloc,partout ou ya une vis assez importante du bloc,une patte et engine damper.
Sujets : 49
02-11-2006, 11:34:03   -
et si je fait juste une pate qui vien se refixé sur le moteur sa fissurera plus mon collecteur?
Sujets : 147
02-11-2006, 12:06:18   -
le collecteur,a cause du poids de l'ensemble turbo+ligne complete,bouge en meme temps que le bloc,probleme tres connu sur sr20det en origine,donc lorsque tu as un ensemble tres lourds,ya pas de secret,la gravite fait son travail.
faut pas oublie que le collecteur chauffe a plus de 900°,vu que c'est encore plus chaud que le turbo lui-meme,donc je pense qu'une perte de l'ordre de 50° minimum entre le collecteur et le turbo est une valeur a prendre en consideration,donc imagine un tube qui fait 2mm d'epaisseur,qui chauffe a 900°,et qui se mange l'equivalent de 20/30kg de poids dans la gueule,c'est normal.
une des meilleurs soluces,c'est la tresse d'echappement,tu peux rajoute une patte qui vient soutenir l'ensemble collecteur+turbo,ca va aide.
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 304 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 289 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 794 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  pb montage top mount avec T3 sur 200sx s13 flatfour 4 3 966 27-02-2011, 23:02:18
Dernier message: flatfour
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 170 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
  jante 17x7 ET35 pour s13 ,c'est bon ?? xav95 17 6 307 09-02-2009, 23:05:41
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 673 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Quels ressorts choisir pour ma S13 S.treiz 28 8 476 28-03-2008, 00:47:39
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 689 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  petit soucis avec swap sr20 en top mount topfuel 4 2 860 12-01-2008, 22:02:42
Dernier message: sebar
