Problème montage turbo timer .
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 21:39:12   -   Problème montage turbo timer .
Voila j'ai acheté un turbo timer de marque "Motor Sport " type R-103
Au niveau de la concordance du cablage j'ai un soucis
5 Fil
1 brun pour le frein a main
2 Noir Masse
Ensuite il me reste un rouge, un bleu et un jaune . qui viennent sur le néman mais la je connais pas la concordance les couleur étant différente je préfère vous demander conseil .
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-03-2006, 08:51:50   -
Soit tu regarde au voltmètre sur ton connecteur sous le volant, soit tu consulte le schéma électrique dans la doc d'atelier, mais n'y vas pas au hasard Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
17-03-2006, 09:53:57   -
oui je vais faire comme ca
Pour le TT j'imgine que les 3 fils vers le neman c'est pour
Continu, contact et l'autre impulsion ?
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 405 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 458 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 298 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 719 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 12 761 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 296 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 175 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 655 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 913 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [S13] choix du turbo timer dekthay 10 4 028 14-02-2008, 19:58:29
