Problème faisceau civic esi
ghis j@pan Hors ligne
04-02-2008, 00:09:42   -   Problème faisceau civic esi
Bonjour j'ai une question.
Je vais acheté une eg5, et en ce moment même le seul soucis qu'elle à, est un problème de vtec, car celui-ci ne se déclenche pas.
Le proprio l'a emenée chez honda, et ils lui disent que cela provient du faisceau, qui envoi de mauvaises infos à l'écu, et donc celui-ci bloque le déclenchement du vtec par sécurité.
Je voulais savoir si cela etait déjà arrivé à quelqu'un ou avoir de plus amples explications?
Si quelqu'un sait, combien coute de faire changer ce faisceau, et combien cela prend t'il de temps? merci bien et bonne soiréeWink
Shura Hors ligne
04-02-2008, 13:54:25   -
si le Vtec est mis en securite Honda va devoir te le debloquer par la prise diagnostique
je pense pas qu'il y a une manip comme pour les codes d'erreurs pour ca
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 076 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 394 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 6 093 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [delsol esi] swap , question faisceau. frank s13 17 5 049 22-06-2009, 21:18:34
Dernier message: Tiju42
  [EG]Gros problème de faisceau pendant Swap D16->B16 meche 5 2 948 14-11-2008, 11:20:19
Dernier message: meche
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 960 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [Civic EH9 FERIO ESI 5 portes] capot civic 3Ptes montable? christophe4559 19 5 049 31-05-2008, 19:05:51
Dernier message: vianney59
  [Toutes] Problème de faisceau poste auto-radio. Bazile 1 1 253 01-05-2008, 19:50:47
Dernier message: crxyann
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 5 032 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  metre un b18 ou b16 de civic dans une civic esi raphy76 11 2 550 03-06-2007, 00:10:27
Dernier message: Anonymous
