metre un b18 ou b16 de civic dans une civic esi
raphy76 Hors ligne
02-06-2007, 13:30:08   -   metre un b18 ou b16 de civic dans une civic esi
alor je voudrais savoir si cet possible de metre que le moteur boite cardan et ecu car jais deja mi un radiateru de eg6 et mes disque son les meme que cel des eg6 don pouver vous maider. et lon ma dit que les point datache su moteur netais pas les meme esse vrai dite moi tous
d16a9 powwwwwwa
Anonymous
02-06-2007, 13:40:04   -   Re: metre un b18 ou b16 de civic dans une civic esi
raphy76 a écrit :alor je voudrais savoir si cet possible de metre que le moteur boite cardan et ecu car jais deja mi un radiateru de eg6 et mes disque son les meme que cel des eg6 don pouver vous maider. et lon ma dit que les point datache su moteur netais pas les meme esse vrai dite moi tous
oui c'est possible mais il faut aussi recuperé les supports moteur, supports de boite et la "commande de boite"
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-06-2007, 14:11:51   -
fonction recherche
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=62539
je pense que tu trouvera ton bonheur
raphy76 Hors ligne
02-06-2007, 14:23:21   -
ok mais je ne suis pas obliger de changer tous le faiso je peux i metre juste lecu normalemen ce son les meme prise?
d16a9 powwwwwwa
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-06-2007, 14:41:03   -
raphy76 a écrit :ok mais je ne suis pas obliger de changer tous le faiso je peux i metre juste lecu normalemen ce son les meme prise?
a non pas du tout un esi c un p28 en obd1 et l'itr c un p72 en obd2 donc boitier et faisceau different
raphy76 Hors ligne
02-06-2007, 14:53:29   -
et sur une civic eg6 qui posed un b16 a2 cet ti le meme faiseau?
d16a9 powwwwwwa
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-06-2007, 15:26:07   -
sur un eg6 c un p30 obd1
si tu veux garder ton faisceau et ton boitier d'origine de esi il te faudra la carto d'itr ou alors une hred et faire les modifs de faisceau pour l'adapter au moteur
raphy76 Hors ligne
02-06-2007, 17:17:50   -
jaurai changer le boitier mais pas le faiso ou sinon faud que jen trouve un et sa sa va etre dur
d16a9 powwwwwwa
Anonymous
02-06-2007, 17:55:01   -
raphy76 a écrit :jaurai changer le boitier mais pas le faiso ou sinon faud que jen trouve un et sa sa va etre dur
il me semble qu'il existe une methode pour swappé sans changé le faisceau Wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-06-2007, 19:27:44   -
oui avec un hairness obd1/obd2
player-one Hors ligne
03-06-2007, 00:09:19   -
et pour le swap D16->B16??
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
Anonymous
03-06-2007, 00:10:27   -
cyvric a écrit :oui avec un hairness obd1/obd2
non sur forza LOL LOL LOL
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 973 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 488 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 394 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 176 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 481 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 249 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 25 186 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 856 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 437 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
