[Toutes] Problème de faisceau poste auto-radio.
Bazile Hors ligne
01-05-2008, 19:31:02   -   [Toutes] Problème de faisceau poste auto-radio.
voilà j'ai récupérer un auto-radio un peu plus correct pour ma caisse que le honda d'origine. Problème, une fois le poste démonté, il fallait s'y attendre, les faisceaux d'origines sont pas compatibles.
Poste Honda = Connectique 16 branches,
Poste Panasonic, une connectique 8 branches, une connectique 5 branche.
Comment-faire, bidouiller les fils d'origine ? (ya des dés), ou trouver des adaptateurs, ou encore des nouveaux faisceaux ? J'y connais rien en postes donc voilà Mr Green. Demain je vais chez honda je leur demanderais aussi leur avis.
Le poste à monter est un panasonic.
Je peux Up des photos si besoin.
crxyann Hors ligne
01-05-2008, 19:50:47   -
va faire un saut chez norttoto, ils ont le faisceau d 'adaptation ! Wink
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 113 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [EG4] Antenne radio Pascal78000 8 3 089 03-11-2012, 18:20:53
Dernier message: EG629012012
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 445 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 427 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 869 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 6 143 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio. OoXpGoO 5 2 414 13-04-2009, 15:10:44
Dernier message: Whiplasher
  [EK3] Probleme pour faire sauter le poste d'origine!!! Natydoggy 4 1 459 10-03-2009, 11:05:45
Dernier message: Kim
  [EG]Gros problème de faisceau pendant Swap D16->B16 meche 5 2 984 14-11-2008, 11:20:19
Dernier message: meche
  [EG4] cablage antenne radio Farmz 1 1 248 09-11-2008, 22:02:56
Dernier message: skaskadeur72
