[EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio.
OoXpGoO Hors ligne
12-04-2009, 17:34:22   -   [EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio.
Bonjour a tous,
Alors je vient d'installé mon new Autoradio Twisted ...
Trés Content mais depuis que je l'ai installé j'ai mon Horloge qui ne marche plus Evil ....
Savez vous d'ou peut venir ce problème ????
Merci ...
Le V-Tec ... Un autre Monde ....
[Image: jpc.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-04-2009, 20:29:37   -   Re: [EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio.
OoXpGoO a écrit :Bonjour a tous,
Merci ...
lors de ton montage tu as fait soit un mauvais branchement ou un court circuit qui a du faire sauter le fusible qui sert d'alimentation pour l'horloge et aussi d'alimentation secondaire ( mémoire ) pour le poste.
Ce fusible ce trouve dans la boite à fusible à côté de la batterie Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-04-2009, 21:11:25   -   Re: [EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio.
Merci ...
+1000000 pour le fusible c'est le même que l'autoradio
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-04-2009, 21:31:33   -
c'est le meme fusible qui sert au réset ecu. tout con, mais prévois en deux au cas ou tu as toujours ton court circuit!
Mon EG5
OoXpGoO Hors ligne
13-04-2009, 14:44:32   -
Merci les Meks Big Grin ....
C'était effectivement sa :roll: ...
[Image: jpc.jpg]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-04-2009, 15:10:44   -
np ^^
Mon EG5
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 263 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [EJ9] probléme d'autaradio et horloge qui ne s'allument plus Kev1004 20 10 272 19-07-2014, 17:22:14
Dernier message: trut
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 118 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 487 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EG4] Antenne radio Pascal78000 8 3 043 03-11-2012, 18:20:53
Dernier message: EG629012012
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 969 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 903 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 938 28-03-2012, 15:58:29
  [ed9] Panne horloge etclignotant fabien78 10 1 947 24-01-2012, 09:58:02
Dernier message: juju13
  [ed9] Reglage Horloge cyril sniper 2 1 664 17-11-2011, 18:45:08
Dernier message: cyril sniper
