Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
29-08-2005, 09:37:59 - Probleme de demarrage apres swap !
Hello
Donc voila, j'ai fini de swapper le D16A8 dans la civic
Apres changement du faisceau, en effet j'ai repris celui qui etait sur le D16A9 car celui du D16A8 n'etait pas exactement pareil, les branchement au niveau du moteur etait les meme, mais la boite à fusible et les branchement pour partir vers l'habitacle differait
Enfin bref, donc tout rebrancher, tout nickel, la je met la clé et...
Le voyant ecu ne s'allume pas et la pompe à essence ne s'enclenche
Mes connaissance et mon detachement pour l'elec n'arrange pas les choses
J'ai eu aussi un autre soucis ca me l'a fait une fois, apres avoir enlevé la clé, le main relay s'est mis à faire clacclaclcalclaclaclaclac tres rapidement et j'ai du debrancher la batterie pour palier au probleme !
Si quelqu'un avait une information à me donner ou quelque chose d'autre je lui en serais tres reconnaissant !
Merci :]
Fireball
29-08-2005, 19:00:43 -
Normalement c'est la petite masse qui est derrière vers le thermostat.
Sa ma fait la meme chose au boulot.
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
Piv
Sujets : 78
30-08-2005, 08:50:25 -
Fireball a écrit :Normalement c'est la petite masse qui est derrière vers le thermostat.
Exactement apres avoir verifié toutes les masses, en effet celle-ci etait mal serré !
La voiture a démarré nickel !
Le moteur n'avait pas roulé depuis le mois d'avril mais nickel, premier coup calé deuxieme coup demarrage au quart de tour !
Manque plus que le remontage de pas mal de pièces et roulez jeunesse
Piv
Sujets : 78
31-08-2005, 10:00:26 -
Lol, ca va faire trois fois que je le dis...
OUI
Je prendrais une photo ca sera plus explicite
