Skyzo
11-03-2007, 10:38:20 - Probleme après acceleration sur S13.
Je vous explique, l'auto ne tourne pas souvant, elle est en se moment en renovation carrosserie. Aujourd'hui en faisant pour la sortir du garage elle n'avait plus de baterie du a une porte mal fermé, je l'ai donc demarré aux pinces, celle ci demarant au quart de tour. Après l'avoir laissé chauffé plus de 10 minute, j'ai fait un petit tour avant de joué un peu avec. Après une acceleration franche en 1er jusqu'au rupteur, l'auto a fait un bruit d'air assez fort (pshiiitt) alors quelle n'a pas de dump (moteur 100% stock). après ceci le moteur a calé net, et maintenant quand je la demarre, elle ne tien plus du tout le ralentie et le moteur broutille de temps en temps quand j'accelere dans le vide; une couroie couine très fort et l'auto sent l'essence. N'ayant constaté aucune fuite, je m'en remet a vous car je suis completement dans le flou.
Skyzo
11-03-2007, 11:35:06 -
Bin j'ai verifié, et je ne vois rien de suspect au niveau des durites !
Anonymous
11-03-2007, 13:02:10 -
le mieux, tu la fait tourner tranquillement histoire qu elle chauufe un peu....ensuite tu te mets au paillon des gaz et tu donnes des coups d accélérateurs: tu le verras tout de suite si t as une fuite d essence
Asphalt Burner
11-03-2007, 13:50:26 -
Skyzo a écrit :une acceleration franche en 1er jusqu'au rupteur :roll:
normal : elle s'est vengée du mauvais traitement !
oui, moi aussi je suis presque certain que l'air se barre à l'extérieur, ça correspond à l'enrichissement énorme et au moteur qui ne tient pas le régime
sur la mienne j'ai eu une merde similaire et je trouvais pas : une des durites s'était fendue dans le sens de la longueur, mais ...... SOUS LA DURITE !!!!!
donc en regardant je voyais pas et comme c'était une fissure, on ne la voyait pas facilement
regarde ton morceau de piping en pastoc si tu l'as toujours : il a pu casser/se fendre
vérifie aussi l'IC : les 2 durites qui vont vers lui se démanchent souvent si les colliers sont mal mis ou si c'est bien gras d'huile
Skyzo
11-03-2007, 13:53:15 -
Je vais regarder sa, je vous donne des nouvelles dans l'aprem !
Skyzo
11-03-2007, 19:41:09 -
Merci tout le monde, j'ai trouvé la panne, c'etait bien une durite du piping qui avais sauté ! Une des durite qui va a l'intercooler, falais le voir !
Skyzo
12-03-2007, 08:33:12 -
Oui, merci beaucoup Asphalt !
