runner_57
Sujets : 45
Salut tout le monde,
j'ai un petit souci avec le rupteur de mon ed9.
Avant de faire modifier le calculateur par icedfluid, je ruptais à +/- 7200 trs visuellement.
Après modification, je ruptais aussi a 7200 trs.
j'ai ensuite demandé a icedfluid de me renvoyer une nouvelle puce a 8000 trs.
Chose faite, j'ai remonté la nouvelle puce , et bing toujours pareil, 7200.
A votre avis quel est le problème ?
temperature eau normal, ECU sans defaut.
Kim
Sujets : 49
calorstat? 7200 c'est normal :wink:
David2059
Mazda 3 MPS
tu t'es fait escroquer :roll:
Lol je deconne, seul ice fluid peut te repondre car il fait ces propres carto
Kim
Sujets : 49
runner_57
Sujets : 45
nan la premiere modification devais etre aussi a 8000 trs.
Il m'assure que sa puce a le rupteur modifié a 8000 trs, je lui fais confiance.
Je bloque un peu sur le coup la ...
Kim
Sujets : 49
calorstat je pense, moi sur mon acienne ed9 elle ruptait a 7200 alors que mes potes au dessus :wink:
changes le pour le prix= 17 euros :wink:
runner_57
Sujets : 45
Ma temperature d'eau est normal apparement ( auigille juste en dessous de la moitié )
e-breed
Sujets : 37
Kim, je vois pas le rapporte entre le rupteur et le calorstat.
Honda c'est plus fort que Papa...
Kim
Sujets : 49
température: je parle pas de fer a repasser :lol:
Dj-Twist
C'est peut-etre dû au manque de précision du compte tours à haut régimes (icedfluid l'avait d'ailleurs démontré au fréquencemètre) et à 600trs près ; tu ne vois peut-etre pas de différences
Ton aiguille ne se bloque pas à 7200trs ?
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
nico42
Tu fais au minimum 10km voir plus avant d'essayer de rupter ? Car 7200 c'est le rupteur à froid, tant que la température n'est pas à un certain niveau.
De plus, l'aiguille de temp d'eau monte très rapidement, alors que l'eau n'est pas forcement à sa température normale, il faut au moins 20km pour avoir par ex une temp d'huile de 100°C en ce moment. La on peut considérer que le moteur est chaud (perso l'aiguille d'eau met 2km pour etre positionné "normalement", tandis que l'huile c'est bcp plus long)
poto
sebcrx
Coupe ton chauffage et tu verras ton rupteur à chaud
@++ Seb.
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
runner_57
Sujets : 45
sebcrx a écrit :Coupe ton chauffage et tu verras ton rupteur à chaud
@++ Seb.
Bah la ventilation étais coupé
runner_57
Sujets : 45
l'ecu prends quel parametre pour declencher le rupteur a chaud ?
Car s'il prends la temperature d'huile, c'est peut etre liée, mais la temperature d'eau etait a sa tempé normal ...
sebcrx
runner_57 a écrit :Bah la ventilation étais coupé  .
J'ai pas dis la ventil' , j'ai dis de mettre le chauffage sur froid et tu tappes dedans. Après 2/3 coups tu auras ton rupteur à chaud.
Demande à Civic Man
Sinon tu mets 8000 en rupteur à froid mais bon c'est pas fait pour. :roll:
@++ Seb.
runner_57
Sujets : 45
J'essayerai demain, car effectivement la position commande de chauffage etait au maximum sur chaud
Merci de tes conseils en tout les cas
poto
sebcrx
poto, si je le dis c'est que je l'ais tester :roll:
J'ai la même carto que lui
icedfluid
59 Nord France
Ouais ! Ptain c'est le mystère cette histoire ! !!
sebcrx et runner_57, y a pas moyen de vous voir pour interchanger les ECUs ? Parce que là, je sèche.
poto
RB26DETTvs2JZ
sebcrx a écrit :poto, si je le dis c'est que je l'ais tester :roll:
lol, pi c'est pas comme si t'etais le seul ^^
Ouai essais sur position froid
Kim
Sujets : 49
seb: quand tu dis tester tu la démonter et fait boullir?
RB26DETTvs2JZ
nan lol, il ruptait trop to malgres le RMax à 8000, il a mis sur Froid, et Hop ! Ca 'ruptait' à 8000 magique nan?
CM55 avait le meme soucis sur sont ED7 et ==> position froid, et re 7500 (compte tour)
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
C'est la sonde de T° d'eau qui doit faire ça. L'ecu voit que c'est froid, il rupte + tôt.
sebcrx
poto
icedfluid
59 Nord France
Moi j'ai jamais remarqué ce problème de rupteur. En même temps, en 4 ans de CRX j'ai dû rupter moins de 10 fois ...
sebcrx
Oui mais quand tu crois aller jusqu'à 8k rpm et qu'à 7k sa rupte
bin c'est pas fait exprès ^^
runner_57
Sujets : 45
J'ai mis sur froid, tjrs pareil.
