[ED7] Probleme rupteur
Maamouth Hors ligne
23-08-2015, 21:10:26   -   [ED7] Probleme rupteur
Hello
j'ai un probleme mon rupteur est inexistant sur mon ed7 et mon compte tour va bien plus loin que le 8000tour et ne m'indique jamais la bonne valeur.
squall Hors ligne
27-08-2015, 13:55:57   -   RE: [ED7] Probleme rupteur
salut,
les tours/min sont gérés par une sonde sous l'allumeur qui se prends sur le bloc.
soit elle est salle sinon hs a changer.
après ca, ca devrait aller si tu a l ecu d origine.
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 636 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 455 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 3 141 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 786 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 950 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [d16v1] swap d17a8 problème rupteur Létis 3 2 383 02-11-2015, 14:30:58
Dernier message: Létis
  [EM2] Problème rupteur 4000tr Gaby Em2 TTR 6 2 816 12-03-2015, 23:02:37
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  [EE9] rupteur d'origine jeanjean110 25 4 470 24-12-2014, 16:25:19
Dernier message: jeanjean110
  [EJ swap B18] problème de rupteur trop bas a 7000tr/min supracar81 28 9 036 29-08-2014, 14:37:29
Dernier message: STAFFED7
  [EJ2] Problème de rupteur. GACKT 14 6 004 31-10-2013, 13:21:17
