[EM2] Problème rupteur 4000tr
Gaby Em2 TTR Hors ligne
25-01-2015, 20:28:12   -   [EM2] Problème rupteur 4000tr
Plop All !
Comme le titre du poste l'indique j'ai un souci en ce moment je rupte à 4000tr au lieu de 7000tr
mon code erreur et le 22 ( Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC) )
-on m'a dit à plusieurs reprise qu'il fallait démonter mon solénoïde Vtec et le nettoyer
seulement une fois démonté il était impeccable en raison du gros nettoyage complet du moteur cet été
je l'ai quand même nettoyé et fait un reset écu ( 15min batterie débranché suivie de 15min moteur tournant sans accélérer )
et cela me fait toujours la même chose avec toujours le même code erreur
-On ma parlé de pompe à huile ... est ce que dans ce cas cela m'afficherais le code 22 ?
-on ma demander de mettre un mano pour voir la pression d'huile... malheureusement je n'ai pas ca sous la main
-on ma demandé de vérifier mes sondes lambda en effet j'en avait une morte qui a été remplacé par une neuve donc à présent les 2 sont Ok mais toujours le même problème
-on ma demander de vérifier si la tension des prises du solénoïde Vtec étaient bonne sauf que je n'ai pas de référence donc impossible de dire si ca me sort la bonne tension bref ...
-Et pour couronner le tout je ne peux pas passer de valise en raison de la rareté de ma caisse qui n'est dans aucune des valises que j'ai peu tester (même chez Honda on m'a dit " on ne peut rien faire pour vous ..." simpa ) Ouinn
Pouvez vous m'aider svp je pète un câble pas pouvoir taper dans sa petite cochonne comme on le voudrais ya rien de pire ...
Merci d'avance :/
26-01-2015, 00:07:27   -   RE: [EM2] Problème rupteur 4000tr
Personne ?? Ouinn
4GFan Hors ligne
26-01-2015, 09:52:14   -   RE: [EM2] Problème rupteur 4000tr
Est ce que tu as fait ton niveau d'huile, tout simplement ?
Car j'ai eu le même problème sur mon em2, Je degaugais dans les virages si mon niveau étais trop bas...
26-01-2015, 14:42:04   -   RE: [EM2] Problème rupteur 4000tr
J'ai deja eu le niveau d'huile au minimum tout en ayant le vtec et la je me suis dis pareil que toi dans le doute j'ai mis le niveau au max mais ca change rien :/
07-03-2015, 21:22:45   -   RE: [EM2] Problème rupteur 4000tr
Problème résolu !
j'ai une vis de la rampe d'arbre à cam ( celle qui sert de bouchon ) qui s'était barré et qui coinçait le ressort d'un soupape....
Ducoup code erreur solénoïde Vtec car c'est lui qui gère l'ouverture des soupapes, heureusement que j'en ai pas racheté un autre XD
j'ai retiré la vis et tout fonctionne a merveille ! Qu'elle bonheur ! depuis fin novembre je roulais en étant bridé a 4000tr.... ca change la vie Big Grin
Initial_D Hors ligne
12-03-2015, 22:49:20   -   RE: [EM2] Problème rupteur 4000tr
C'est fou qu'Honda n'ont pas été foutu de résoudre un problème comme le tien. Sous prétexte qu'ils n'ont pas ta caisse dans la base de la valise, ils ne savent pas faire. Ils ne savent plus bosser sans valise?? lol Ils auraient pu au moins jeter un œil...un bon mécano l'aurait vu je pense.
Enfin bref l'essentiel c'est que tu aies résolu ton problème.
There is no replacement for displacement
12-03-2015, 23:02:37   -   RE: [EM2] Problème rupteur 4000tr
oui c'est fou le truck c'est que leur valise que j'aurais payé 88€ ne m'aurais pas donné plus d'infos que mon petit code erreur éffectué avec un trombone ...
c'est comme la carrosserie mdr un pti pet faut changer toute la voiture limite Langue
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 538 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 191 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 915 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 686 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [Civic EM2][b17a9] compatibilité moteurs dinds em2 0 1 269 04-08-2017, 11:50:41
Dernier message: dinds em2
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 664 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [EM2] swap? Ou pas? loulou958 6 2 238 31-12-2016, 15:26:02
Dernier message: loulou958
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 743 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [EM2] Ne démarre plus!!RESOLU nax59 16 4 714 15-12-2015, 21:32:09
Dernier message: nax59
  [d16v1] swap d17a8 problème rupteur Létis 3 2 333 02-11-2015, 14:30:58
Dernier message: Létis
