Presion max sur s13 d'origine
fabs13 Hors ligne
26-12-2003, 02:16:19   -   Presion max sur s13 d'origine
salut
j'ai installé cette apres midi un mano sur ma s13
et j'ai testé ça ce soir.
la voiture etant d'origine, j'arrive a 0.8 voir 0.9 a certain moment.
cette voiture a apartenu a une femme, c une premiere main
la wastgate n'a pas de trace apparente de reglage (meme si c difficile a voir )
d'origine la pression c 0.7bar ?! ,y'a t'il quelque chose qui pe me faire monter la pression sans que je le sache ?
merci Smile
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
26-12-2003, 02:19:25   -
Si tout est de serie... ton mano est peut etre defaillant....
sinon je vois pas... :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-12-2003, 03:34:33   -
la pression peut monter un peu plus sur une courte duree c normal moi mon turbo est regle a 0.95b et il souffle beaucoup plus fort surtout en ce moment avec l'air frais.
pour voir plus precisement a combien il est tare tu te met en 5eme et pied au plancher ...la pression va monter puis redescendre pour se stabiliser et la tu auras ta pression reel.
[Image: pubhurricane4.jpg]
fabs13 Hors ligne
26-12-2003, 12:31:48   -
j'ai essayé de me mettre en 5eme et d'appuier a fond, et ça monte a 0.8
mais c pas un pic c une presion constante.
Sujets : 43
26-12-2003, 12:50:29   -
Turbo modifié alors... :roll:
[Image: sign.jpg]
fabs13 Hors ligne
26-12-2003, 13:04:50   -
ba je c pas
ptete... Confused
faudrai que je test avec une autre...
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-12-2003, 13:09:33   -
tu as fait ca sur quelle duree?
moi il faut mini 15 a 20 sec pour que la pression chute de se stabilise a 0.95 bar mais avec les temperatures actuelles c plutot 1.1 bar.
fabs13 Hors ligne
26-12-2003, 13:19:21   -   j'ai pas trop regardé le temp...
mais en 4eme de 80 a 120 par exemple la ça monte a 0.9
et de 120 a 220 0.8 bar
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-12-2003, 13:56:28   -
ok donc tu as bien 0.8bar si ton mano est precis
ALEX Hors ligne
26-12-2003, 14:08:54   -
oui donc tu as du avoir une petite modif quand meme decu un moukou hiiiiiii
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-12-2003, 14:20:57   -
pas forcement car mon turbo d'origine soufflait a 0.75bar sans etre modifie.donc 0.8 bar en ce moment ca donne 0.7 bar quand il fait chaud Wink
fabs13 Hors ligne
26-12-2003, 14:21:31   -
c'est un mano d'origine industriel qui a ete testé
donc il doit etre précis...
mais comme tu la dit c peut etre grace au froid que j'atteind cette pression
je doit etre a 0.7 en temp normal.
SK_Flowne Hors ligne
26-12-2003, 17:03:06   -
vivement que je reçoive le mien, savoir à combien je souffle.
[Image: sanstitre2.gif]
fabs13 Hors ligne
26-12-2003, 18:33:10   -
salut
tu sera sur marseille le 2 ?
histoire de se voir... Wink
26-12-2003, 19:57:14   -
le 2 c'est Samedi ?
Je ne sais pas, il faut voir ce que font les zouaves alésien de JSO, mais en ce moment ils parlent plutôt d'aller vers Montpellier Neutral
Sinon un autre soir, ou en journée, pas de problèmes.
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 376 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 2 961 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
  [S13] Pression max avec ligne d'echappement d'origine... MattTheSquale 12 4 297 11-06-2007, 21:18:40
Dernier message: Be_Fa
  mano 4en1, presion huile, temp huile, temp eau guiguis13 8 2 698 20-01-2007, 16:31:19
  [VG30] quelle puissance max pr les internes? Val Des Sables 6 1 760 14-11-2006, 16:38:01
Dernier message: Bubuche
  Couple max / durée AAC Kisskool57 24 5 358 08-11-2006, 14:25:53
Dernier message: civic_16Turbal
  pression max pour GT2871R (schéma incompréhensible -->) nissan200sxs13 38 6 468 03-07-2006, 16:44:04
  monte max en jantes 15*6 Jibe 6 843 29-06-2006, 13:24:42
Dernier message: kgil
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 700 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  pression max gt28 ? frank s13 25 6 068 26-03-2006, 12:24:23
Dernier message: moana200sx
