mano 4en1, presion huile, temp huile, temp eau
guiguis13 Hors ligne
Newbie
19-01-2007, 19:48:00   -   mano 4en1, presion huile, temp huile, temp eau
salut a tous, ma copine ma acheté un mano 4en1 (un grand mici a elle) mais maintenant je voudrai savoir ou brancher les sonde de temperature d huile et d' eau et de pression d huile sur ma s13.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
19-01-2007, 19:58:30   -
plaque sandwitch Smile
pour plus d'infos : recherche => plaque sandwich Wink
PS : ce serait cool d'aller te presenter dans la bonne section Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Newbie
19-01-2007, 20:26:55   -
j trouve po y fo chercher ou?
DriFstY Hors ligne
19-01-2007, 20:33:11   -
Denton ? LOL LOL
Tu as une petite fenetre rechercher en haut à droite du sommaire du forum Wink
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Newbie
20-01-2007, 12:18:11   -
merci mais je trouve toujour pas ou racordé le durite de temp d huile..!
folken Hors ligne
20-01-2007, 12:22:47   -
Tu prends une plaque sandwich, ça s'intercalle entre le filtre à huile et le bloc.
Et là dessus, tu montes tes 2 sondes, température et pression d'huile.
Pour la temp d'eau, je sais pas.
Je pense que mieux serait de prendre un morceau de tube du diamètre de la durite de flotte qui sort de ton bloc, souder un écrou sur ce tube pour y visser ta sonde, et intercaller tout ça sur ton circuit de flotte.
Je crois que MTK (et sûrement bien d'autres) vendait ce genre de raccords ...
Newbie
20-01-2007, 12:49:58   -
merci pour la precision
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-01-2007, 13:30:50   -
et va te présenter dans la rubrique adequate sinon je vais fermer.
M2 powered
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-01-2007, 16:31:19   -
guiguis13 a écrit :j trouve po y fo chercher ou?
demande à Denton : il vient d'en acheter une :]
  Durites eau/huile GT28 blackmontana 0 2 466 25-01-2013, 21:13:17
Dernier message: blackmontana
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 5 327 13-10-2008, 21:13:22
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 571 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
  probleme mano pression huile speederman 2 2 111 09-02-2008, 20:33:57
Dernier message: tibo
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 505 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  Code defaut sonde temp moteur nsxmad 37 6 655 22-10-2007, 22:01:49
Dernier message: nsxmad
  Problème manomètre OIL TEMP DriFstY 8 3 905 11-05-2007, 15:39:14
Dernier message: HkFF
  Prolème au montage d'un colecteur 4en1 XS power sur S13 v12 29 5 266 10-03-2007, 15:31:33
Dernier message: 09s14
  [FAQ Nissan] Installation mano T° huile / pression huile Ludo_fC3S 163 44 856 17-06-2006, 21:55:34
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  [FAQ]Durites turbo eau huile Muad-Dib 27 5 142 17-04-2006, 14:57:05
