monte max en jantes 15*6
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
29-06-2006, 11:11:28   -   monte max en jantes 15*6
Les roulettes en 195 de large sont ridicules face au couple, je monte plus large pour les prochains pneus.
Je peux monter à combien sur du 6 de large: 205/55, 215/55, 225/50, 235/50???
Si il y a des retours d'expérience sur ces dimensions en 6 de large (pas forcément sur S13), je suis prenneur.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
29-06-2006, 11:16:55   -
Bah 6 pouces c'est prévu pour du 195.
Donc tu peux passer en 205 mais au-delà tu auras un pneu en trapèze et pas top du tout ça Confused
T'as les jantes d'origine en 15 pouces là ?
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
29-06-2006, 11:21:02   -
le meiu aurai été d'avoir des jantes en 7x15 comme ca tu aurai pu allé jusque 215/45ou50 R15
dmtony Hors ligne
29-06-2006, 11:30:39   -
http://www.pneus-online.com/table-des-co...seils.html
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
29-06-2006, 12:15:07   -
Asphalt Burner a écrit :Bah 6 pouces c'est prévu pour du 195.
Je suis d'origine en 195/60/15, avec jantes phase2 pour ventiler les 280mm et je balaye la route... LOL je remplace les saletés par de la gomme :]
29-06-2006, 12:54:54   -
C'est bien : ça bouche les trous de l'asphalte et la gomme chaude accroche mieux que le goudron pour ceux qui passent ensuite LOL
kgil Hors ligne
29-06-2006, 13:24:42   -
Grand max du 205 de large pour une jante large de 6", déjà le pneu dans cette taille ne fonctionnera pas dans des conditions optimales.
Même du 7*15 en 205 sera insuffisant pour passer + de 30 mk/g de couple sur la S13.
Je suis actuellement en 7.5*16 chaussée en 205/50ZR16 et ça me parait le minimum.
Prochainement , ce sera du 225/45ZR16 en pneumatique mais je finis d'abord mes 205/50 :roll:
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 422 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  [S13] Pression max avec ligne d'echappement d'origine... MattTheSquale 12 4 337 11-06-2007, 21:18:40
Dernier message: Be_Fa
  [VG30] quelle puissance max pr les internes? Val Des Sables 6 1 786 14-11-2006, 16:38:01
Dernier message: Bubuche
  Couple max / durée AAC Kisskool57 24 5 459 08-11-2006, 14:25:53
  pression max pour GT2871R (schéma incompréhensible -->) nissan200sxs13 38 6 722 03-07-2006, 16:44:04
  pression max gt28 ? frank s13 25 6 185 26-03-2006, 12:24:23
Dernier message: moana200sx
  largeur max de pneus sur s13 Ghosen 17 2 778 17-01-2006, 00:31:14
  limiter la presion max warrior 17 2 472 06-10-2005, 16:25:14
Dernier message: warrior
  Pression max sur s13 nono59 16 1 971 21-06-2005, 13:18:35
Dernier message: atom
  [S14] injecteurs au Max de leurs rendements? grumly2000 100 8 061 02-12-2004, 19:28:20
Dernier message: Nagata-San
