Pression max sur s13
nono59 Hors ligne
18-06-2005, 20:23:37   -   Pression max sur s13
Salut mes gens ,
Je voudrais savoir si je peu monté ma pression de turbo (juste un peu) sur mon s13 ( voir signature pr matos ) et surtout le fuel cut se déclanche à combien sur une MAP d'origine ?
Si c trop risqué stopé moi !!!! jtien trop à mon monteur.
Rendez vous la bas : [/url]http://www.kingofeurope.net/[url][/url]
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
19-06-2005, 00:17:13   -
Tu peux monter a 0,9b sans souci particulier normalement.... Mais avec un KAD + ligne tu ne dois pas etre loin des 0,8...
nono59 Hors ligne
19-06-2005, 13:12:09   -
pr toucher à la pression il faut juste monter un robinet de réglage entre le turbo et le wastegate c ça ???
michael Hors ligne
19-06-2005, 14:04:30   -
il vaut mieux mettre des rondelles ou tordre la pate de la waste gate
[Image: pubhurricane4.jpg]
Maxthekiller Hors ligne
19-06-2005, 14:14:52   -
ou mettre un boost controler...
Shock :]
nono59 Hors ligne
19-06-2005, 15:05:24   -
c koi un boost control Max
combien ça coute et ou en trouve t'on?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-06-2005, 15:06:11   -
testé pour toi, le robinet c'est pas bien Wink
les rondelles c'est beaucoup mieux !!
évidemmet le mieux niveaux perfs , stabilité, fiabilité reste le boost controler electronique.
nono59 Hors ligne
19-06-2005, 15:07:36   -
on lé place ou lé rondelles
il faut kel épaisseur pr avoir environ 0.9 b
19-06-2005, 15:10:50   -
un boost controler est un boitier qui régule ta pression.. tu lui indique ta pression et il fait en sorte de l'obtenir (dans la limite du raisonable.. Wink )
pour les prix ca dépend
entre 200 et 400€ sur ebay selon les model..
Shock :]
200SeXy Hors ligne
19-06-2005, 22:17:39   -
Greedy profec B
129$ sur ebay
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Sujets : 67
19-06-2005, 22:38:20   -
pour les rondelles tu les place entre le corps du compresseur du turbo et la platine couleur dorée qui tiens l'actuator, sur la mienne des rondelles de 1/2mm d'épaisseur ont augmenté la pression de 0.05bar, j'avais déjà entre 0.9 et 0.95bar avant moi avec ligne + KAD.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-06-2005, 07:59:06   -
Ca correspond à ce que j'ai obtenu streetbike, ligne "libérée" + KAD et une seule rondelle d'1mm à peine et je suis grimpé direct à 1.0 bar :]
nono59 Hors ligne
20-06-2005, 18:48:04   -
moi avec se que j'ai dessus je suis seulement à 0.7 bar bizzare non?
jvé ti mettre une dizaine de rondelles moi !!!!!
20-06-2005, 18:55:38   -
Ben c'est p'tête que ton turbo commence à faiblir un poil ?
En tout cas je te le déconseille fortement Wink
Commence par une seule rondelle d'1mm et tu mesure bien à fond de 4 à combien tu es en pression.
Dépasses pas 0.90 bar l'été (ça donne environ 1.0bar l'hiver) car tu va flinguer ton moulin.
nono59 Hors ligne
20-06-2005, 20:40:27   -
ok meci
j'oublie mes 10 rondelles et mon robinet .
20-06-2005, 21:07:55   -
Oui, surtout le robinet car quand il pète ... Wink
atom Hors ligne
21-06-2005, 13:18:35   -
le robinet c vraiment mauvais!! c une pièce approximative et ca le moteur le digère pas vraiment. tu tourne trop pauvra car tu regle pas la carto..c un coup a percer un piston ou massacrer totu simplement le moulin
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 429 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 848 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  [S13] Pression max avec ligne d'echappement d'origine... MattTheSquale 12 4 340 11-06-2007, 21:18:40
Dernier message: Be_Fa
  peak de pression sur s13! craignos ou TRés trés craignos gto onizuka 19 3 866 05-05-2007, 13:23:15
  Commande pression d'essence sur S13 et conseil prépa chernobyl 23 8 374 25-04-2007, 21:51:49
  Vos pression d'huile sur S13 Willb_90 24 3 280 05-01-2007, 00:41:19
Dernier message: Maxthekiller
  [VG30] quelle puissance max pr les internes? Val Des Sables 6 1 789 14-11-2006, 16:38:01
Dernier message: Bubuche
  Couple max / durée AAC Kisskool57 24 5 489 08-11-2006, 14:25:53
  question sur l' augmentatio de la pression de turbo sur S13 gto onizuka 9 1 854 23-07-2006, 13:15:20
