kissTYPE R
salut à tous, voila j'ai une ej8 de 97 avec 184.000Km et depuis 4.000Km environ j'ai une perte d'huile.
Quand je dis perte, c'est environ 1 verre tous les 3 jours, qui à la fin de la semaine commence à se ressentir sur le bidon.
Le moteur est vidangé tous les 5.000Km en 10w40 avec filtre, bougies neuves, aucune fuite visible au niveau des joints, aucune fumée.... j'ai également remarqué de légers à-coups entre 2.200Trs et 3.000Trs quand je garde au même niveau la pédale d'accélérateur enfoncée.
BF1312-BG1442-EJ8-EG4
CITRONOPIPO'
y'a pas plus cher, y'a pas pire...
***Vends Tel Portable !!!!! Méfie Toi !!!!!!***
pgmfi
je ne peu pas t'aider pour tes problèmes mais s'a m'interesse car, je n'ai pas de fuites, mais aussi les légés acoups.
ca se produit en 2éme, vers 2500 tr/min (en 2ème uniquement)
ps: la voiture est une civic eg4 1.5 lsi
crx 15i af
civic_16Turbal
si ça ne fuit pas, faut bien que ça passe quelque part. la voitures fume (à l'accèl, à la décélération) ?
DACTILUS
Test tes compressions. Comme le dis civic_16Turbal, si tu n'as pas de fuites, ça doit ressortir à l'echappement (Joint de queue de soupapes, segmentation, joint de culasse).
Beowulf
Sujets : 139
Le problème avec les compressions, c'est que si le segment racleur est en cause, ça ne va pas se voir ...
DACTILUS
Beowulf a écrit :Le problème avec les compressions, c'est que si le segment racleur est en cause, ça ne va pas se voir ...
Tout a fait d'accord mais ça peut déjà isoler quelques pistes.
kissTYPE R
Ok merci, mais je n'ai aucune fumée, et il faut bien que cette huile passe par un endroit......
CITRONOPIPO'
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Tu la met au bon endrois ton huile au moins ?
Non je rigole, tu es sûr de n'avoir aucune fuite, même au carter en bas, ou derrière, là où ca se voit pas ? Tes puits de bougies sont comment ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
gibs023
Sujets : 60
Joint spy? et l'huile va dans la partie dans l'embrayage peut être. Ca me l'avais sur mon S13.
icedfluid
59 Nord France
Joints de queues de soupapes ?
kissTYPE R
joints ok, puits de bougies ok.....
CITRONOPIPO'
DACTILUS
kissTYPE R a écrit :joints ok, puits de bougies ok.....
De quels joints tu parle?
kissTYPE R
joint de cache culbu, joint de culasse, et joint de carter
CITRONOPIPO'
DACTILUS
Fais le test de tes compressions alors.
kissTYPE R
ça coute combien de faire un test de compression en garage??
CITRONOPIPO'
micspit vtec
oui l'huile fait etanche au segment racleur
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
gibs023
Sujets : 60
Pour faire des tests de compressions faut pas plus d'une heure. Donc tu comptes une heure de main d'oeuvre je pense.
