ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 511
21-08-2007, 09:51:38 - Grosse perte d'huile à 75000kms ?? c'est possible ça ?
salut à tous.
la semaine dernière, je suis descendu de Paris à Toulouse, environ 700kms, puis quelques jours après je suis revenu.
2 jours après, je démarre la voiture (civic 1.6ies, EP2), et là bruit de roulement au moteur, côté distribution (côté conducteur).
le lendemain, en l'emmenant au garage, frottement/sifflement en plus.
je suis allé à honda saint maur (94), et là apparemment plus d'huile dans le moteur (en tout cas pas assez pour qu'on voit de l'huile sur la jauge).
le chef d'atelier a peur qu'il y ait des dégâts, il a vaguement parlé de vilebrequin...
ce qui m'étonne, c'est une perte d'huile aussi importante à 75000kms, sans qu'aucun voyant ne s'allume, sans une trace d'huile sur le moteur et sans jamais aucune trace d'huile au sol sous la voiture (une habitude qui me reste de ma première voiture, je regarde systématiquement dès que je quitte un stationnement...).
à votre avis, qu'est-ce qui peut provoquer ça ?
qu'est-ce que ça peut être que ce bruit au moteur ?
j'attend de leurs nouvelles aujourd'hui ou demain pour connaître l'étendue des dégâts
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
21-08-2007, 10:35:00 -
le voyant de pression d'huile s'est pas allumé ?
il fonctionne tu penses ?
normalement, tant que y'a de la pression dans le circuit, le moteur est lubrifié donc c'est "pas trop grave" si t'a pas tiré dedans comme un sagouin
mais bon le coup de bruits de roulement me fait penser au contraire
M'Boundoula
21-08-2007, 15:21:28 -
+1 avec DJ, si c'est pas toi qui a fait le niveau le mcéano te dit des bobards :roll:
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
civic_16Turbal
21-08-2007, 16:16:17 -
Non mais ya environ 3.5L / 4 L dans le moteur. Pour avoir une bonne idée du niveau, il faut donc attendre 5 min après avoir coupé, et sur un sol plat, ok. Mais ça ne fait pas grimper le niveau à la jauge de 1 cm ...
Le temps que tu arrêtes le véhicule, que tu descendes, ouvre le capot, sortir la jauge, la nettoyer, la remettre, ressortir et controler le niveau, c'est presque bon. Si là tu vois rien, ya un pb.
ralphmalph
22-08-2007, 11:03:08 -
la réparation côté courroie a été faite, j'ai redemandé pour l'huile, il me dit que consommer 1,5L d'huile en 15000kms c'est pas inquiétant, voire c'est normal.
je surveillerai ça et je demanderai confirmation auprès de mon garage habituel (Delabre à Béthune (62) ), parce qu'il me semble bien qu'elle a jamais consommé d'huile avant, et ça rejoint l'avis de troupier.
même ma calibra (que j'ai eu entre 75000 et 111000kms) consommait pas d'huile...
enfin, je la récupère cet après midi, j'irai au boulot avec demain histoire de voir, et vendredi matin j'ai 300 bornes à faire, on verra comment ça se passe..
M'Boundoula
22-08-2007, 13:55:11 -
sur toutes mes honda j'ai remarqué qu'entre 100-120 000 elel commence a bouffer de l'huile, tu achangé ton huile, de marque, ta fait beaucoup de route?
ralphmalph
22-08-2007, 14:37:03 -
M'Boundoula a écrit :sur toutes mes honda j'ai remarqué qu'entre 100-120 000 elel commence a bouffer de l'huile, tu achangé ton huile, de marque, ta fait beaucoup de route?
la dernière vidange était à 60000, et la prochaine est prévue pour le 1er septembre, révision des 75000.
l'huile, c'est celle préconisée par honda, mais je sais pas exactement laquelle, je fais toutes les révisions au garage.
par rapport à d'habitude, j'ai juste fait l'aller-retour paris-toulouse (donc 1500kms en une semaine).
mais l'année dernière, j'ai fait paris-saint malo-lille-paris en une semaine (donc à peu près autant de km) et elle avait rien consommé en huile
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
22-08-2007, 14:48:00 -
ton filtre à huile etait serré?
Je n'ai fait qu'une seule foi la vidange chez honda suite au remplacement du joint de carter sur mon AS53, bilan: en 500km, j'avai perdu la moitié de la jauge sans trace au sol je me suis glissé dessous, verdict: il avait mal serré le filtre à huile et ca gouttai que lorsque je roulai :x
Heureusement que je suis meticuleu sinon mon moteur aurait rendu l'ame
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 081
Sujets : 234
22-08-2007, 14:55:42 -
Avec 1L d'huile de consommé au 1000...on reste dans certaine tolérance, mais cela commence à faire beaucoup......; on peut y arriver avec un moteur qui est à 200 000 km par exemple, mais c'est variable suivant les marques, et l'utilisation ;
Mais 0,1 L au 1000, c'est quasiment normal, pour un moteur qui a quelques bornes....;
JP32
Sujets : 234
22-08-2007, 16:34:13 -
David2059 a écrit :JP32 a écrit :Avec 1L d'huile de consommé au 1000...on reste dans certaine tolérance, mais cela commence à faire beaucoup......; on peut y arriver avec un moteur qui est à 200 000 km par exemple, mais c'est variable suivant les marques, et l'utilisation ;
Mais 0,1 L au 1000, c'est quasiment normal, pour un moteur qui a quelques bornes....; Si ce message m'est destiné, mon moteur a 215000km, et consomme la moitié de la jauge en tps normal en 10000km
euh non, il est destiné à personne.......c'est juste un exemple, pris sur mon expérience personnelle.......
