jesus
21-04-2004, 12:58:15 - Re: petite perte d'huile o niveau cache distri...
wallman a écrit :voila je croyais que c t mon joint de culasse, mais apparement non, pas de mayo... j'ai frote le bloc moteur, et apres qq km j'ai vu une tite perte d'huile o niveau du joint de la distribution don entre le bloc et la cash en plastoc blanc...).
est ce que ce ou ces joints coute(nt) cher(s)? c difficile a enlever? ou alors ca peut etre autre chose? Non c'est pas cher, genre 20 chez Honda (*), oui c'est simple à enlever, faut juste une clé dynamométrique pour resserer les vis (couple et ordre de serrage à respecter) - pour l'ordre de serrage faut regarder le manuel technique (yen a en ligne)
Tant que tu y es, en général quand ce joint se fait vieux, les (ou le, j'ai pas regardé si t'avais un SOHC) bouchons d'arbre à cames sont à changer aussi, car ils ont tendance à suinter. Pareil pas cher.
(*) tu demandes un "joint de cache culbu"
