[EJ9/D14A4] Pb de perte de puissance et de conso d'huile?
roaddigger Hors ligne
07-04-2008, 16:06:40   -   [EJ9/D14A4] Pb de perte de puissance et de conso d'huile?
Salut a tous, j'ai une civic 1.4is hatchback de 99 type EJ9/14a4
depuis peu je consome de l'huile et g des postillons d'huile sur le coffre. elle a moin de punch et pourtant elle tourne normal ou presque juste le ralenti qui déconne un peu et le moteur qui tremble plus qu'avant.
elle a 180.000km.
cela viens des soupapes?? des segments??? des injecteurs??? des bougies??? du kilometrage??? HELP... Sad
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
07-04-2008, 16:18:50   -   Re: Problême de perte de puissance et de consommation d'huil
roaddigger a écrit :Salut a tous, j'ai une civic 1.4is hatchback de 99 type EJ9/14a4
elle a 180.000km.
joint de queu de soupapes surment !
[Image: j7d7.png]
civicophile Hors ligne
07-04-2008, 17:11:54   -
regarde si ta jauge d'huile se releve, si c'est le cas c que c'est tes segment (la compression qui passe dans le bas moteur)
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 231 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 240 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 955 02-06-2013, 10:17:18
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 356 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 855 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 873 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 877 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 082 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 673 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 889 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
