[ED9]perte d'huile moteur
crazyjumper62 Hors ligne
Honda CRX ED9
62 Pas-de-Calais France
30-11-2008, 18:22:16   -   [ED9]perte d'huile moteur
je vous expose mn pb: j'ai réalisé ma vidange il y a de cela 300 bornes avec de la castrol 10w40. Il y a qq jours j'ai regardé mon niveau d'huile, et la que vois je ..... l'huile est au repère minimum Shock je regarde partout pour voir s'il n'y a pas de fuites quelconque idem par terre s'il y aurait des taches suspectes mais rien.... j'ai matté mon échappement mais la fumée n'est pas bleu.
j'ai pensé au joint de culasse ou même au joint de queue de soupapes mais ils ont été changé recemment. Je ne sais pas d'ou cela peut -il provenir mais perdre autant d'huile en si peu de temps sans avoir eu de fuite... je trouve ça bizarre Confused
si qq'1 a une idée ...
(ps: mon moteur a 146.000km)
silvias13 Hors ligne
30-11-2008, 18:37:18   -
Regarde peu être au niveau de tes segments,lors des rétrogradages elle fume ou pas?
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
30-11-2008, 19:02:36   -
quand tu à fait ton niveau, tu a fait tourné le moteur ??
parce que rien que le fait que le filtre à huile se remplisse...
enfin en général moi quand je fait une vidange 1 semaine après je fait un ptit complément
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
30-11-2008, 19:08:15   -
chaserider a écrit :quand tu à fait ton niveau, tu a fait tourné le moteur ??
+1
ou filtre à huile mal mis?
Honda CRX ED9
30-11-2008, 20:15:54   -
yep je l'ai pas fait tourner je savais pas qu'il fallait le faire pr que le filtre à huile se remplisse ... merci pr les infos Wink
Clem1 Hors ligne
30-11-2008, 20:28:35   -
Salut, il faut qu'il se remplisse, que si tu le changes.
Si tu ne le changes pas, il y a déjà de l'huile dedans. Mais normalement, ça te vide pas le carter LOL
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 370 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 869 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 9 459 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 7 506 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
  [ED9 D16A9] Perte de puissance, broute bas rég (vidéo edit) Flo Yaxx 91 26 451 12-02-2011, 13:43:16
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ8] Perte de puissance puis claquements moteur Strelok 10 3 698 14-08-2010, 17:52:06
Dernier message: Kartouche16
  [EG435] problème :moteur: perte de puissance trex76 33 9 812 20-01-2010, 23:23:36
Dernier message: trex76
  [eg4] problaime moteur perte de puissance grix 11 2 108 03-07-2009, 11:17:10
Dernier message: grix
  [ED9] perte de puissance en mettent une ligne inox Ø60.5 9514kao 66 17 713 31-07-2008, 23:13:51
Dernier message: Kounkoun78
  [EJ9/D14A4] Pb de perte de puissance et de conso d'huile? roaddigger 2 1 856 07-04-2008, 17:11:54
Dernier message: civicophile
