6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
Réputation : 46
30-11-2016, 13:41:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Tu trouves ces infos (y compris la longueur axiale qui correspondra généralement à la longueur de ta bague intérieure) sur n'importe quel site de revendeur de pieces style piècesauto, yakarouler etc...
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
30-11-2016, 14:08:39   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Il faut faire gaffe sur ces sites, car les compatibilités ne sont pas bien gérées. Tu met Civic/CRX Vtec et ça te pond des trucs qui se montent pas...Rolleyes
(Modification du message : 30-11-2016, 14:10:04 par momo_evol.)
Alpha Hors ligne
Honda Prelude 2G 1.8 carb
06 - Alpes-Maritimes France
30-11-2016, 15:08:43   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(29-11-2016, 17:15:30)DAV4WS a écrit : cool merci tu as réussi a trouvé ça où ? tu aurais la longueur du tout en axial ?
car me faut chercher d'autres tailles pour un futur projet Wink merci
J'ai tout simplement tapé "FEBI 17837" dans google et j'ai ouvert les 2/3 premiers liens  Big Grin qui donnent tous 12x21 en diamètres et 40 et 50 en longueur, je présume que 50mm c'est la longueur hors tout et 40 la longueur de la bague extérieur.
Après je dit ça, c'est jamais que des infos tirés de site de vente de pièce, faut faire gaffe. Mais pour le  coup les 4/5 sites que j'ai vu donnent la même info, c'est plutôt crédible
Réputation : 46
30-11-2016, 16:43:32   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(30-11-2016, 14:08:39)momo_evol a écrit : Il faut faire gaffe sur ces sites, car les compatibilités ne sont pas bien gérées. Tu met Civic/CRX Vtec et ça te pond des trucs qui se montent pas...Rolleyes
On est bien d'accord, c'est à toi de verifier les compatibilités avec les ref OEM et de croiser les refs entre ells sur les sites de pieces: exemple, j'ai verifier la compatibilities entre les SB de bras inf arrière EE8/9 coté berceau et moyeu avec ceux des EG et j'ai commandés les SB pour EG sur le site. Il donnait les ref des bras EC/ED pour EE alors que ce n'est pas le meme diameter effectivement.
Bref, y a un peu de taff et personne ne pourra faire le boulot à ta place Dav parce que personne ne sait exactement ce que tu recherches.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-11-2016, 17:09:42   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
ok moi non plus ne sais pas trop où chercher c'est pour adapter ,
le mieux je penses c'est d'aller en centre auto avec la pièce ou je veux presser le silent bloc mais souvent pour du Honda ils n'ont rien en stock (genre chez auto distribution et autre) et ne veulent pas s'embêter , pour ce que je recherche ce n'est pas détailler chez Honda Wink
vais chercher sur yakaroulw et voir les cotes sinon vais devoir trouver un magasinier sympa et patient en lui expliquant que c'est pour sauver des vielles Langue
(Modification du message : 30-11-2016, 17:10:49 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2016, 09:58:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Salut a tous , juste pour donner des nouvelles :
la prélude se porte a merveille ,
elle démarre niquel au froid au E85 avec les gros injo grâce a la carto affiné ...( encore mille merci a mon JARI )
j'ai résolu le soucis de courroie baladeuse grace a des poulies de 22mm de large avec rebord de diamètre plus grand , la courroie fait 18mm de large mais ça suffi a éviter qu'elle se balade de trop passer 5000rpm ,
j'ai refait le support de sorte que je puisse changer la courroie sans toucher au support et ses fixations ect Wink pour changer la courroie il me faut 2min Wink pour faire des bornes sur autoroute me suffi de poser la courroie plus courte sans rotrex et zouuu ..
(pour la conso et la durée de vie du rotrex se sera top elle doit bien avoir des watt meme en atmo là je pense ...)
la le rupteur est a 6000rpm ça rupterai a 210 d'apres les logiciel de rapport boite .... ce qui n'est pas gênant pour la plupars des circuits sauf si un jour je fais une sortie au castelet
bref ça restera comme ça , l'embrayage a du mal a tenir le couple il sera changé quand je trouve du temps ça n'empêche pas de rouler .
hâté de tester au printemps contre les autos récentes style meganeRS focus RS et autres ...
mon soucis était les reprises en sorties de courbe et les lignes droite suite au manque de puissance là déjà avec seulement 0.4b de boost elle doit pouvoir suivre certaines Porsche caterham ect... vraiment hâte de me refaire plaisir !
pour dévoiler le futur projet , va y avoir du montage turbo sur la meme base pour 2017 ^^
j'ai des choses a faires sur d'autres autos en attendant Wink A++
[img][/img]
[Image: 15391157_1066184016840701_67624182891267...e=58AED6F9]
[Image: 15380639_1066184020174034_85774375523440...e=58FC7CAE]
[Image: 15400353_1066184013507368_20666048520067...e=58AF5603]
en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KplWSTsg...e=youtu.be
(Modification du message : 12-12-2016, 10:14:11 par DAV4WS.)
chris87 Hors ligne
12-12-2016, 10:20:32   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Sa a l'air nickel avec ton nouveau galet.
Par contre si tu roule sur lautoroute sans rotrex la carto va pas poser problème?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-12-2016, 10:35:27   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(12-12-2016, 10:20:32)chris87 a écrit : Sa a l'air nickel avec ton nouveau galet.
non c'est tout fait pour Wink le capteur map n'ira pas dans les table de boost tout simplement Yes
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
12-12-2016, 21:17:06   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Là vache elle commence a être kilométré ton auto  Big Grin
Oui je pence aussi que ta carto peut allez en atmo si tu roule avec une courroie plus courte (sans compresseur).
Un escargot sous le capot en plus du compresseur pour 2017 décidément vous êtes des ouf les gars mois je me tâte depuis un peut pour compresser la Civic mais d'ici a le faire... Big Grin
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 12-12-2016, 21:24:16 par gt addict.)
chris87 Hors ligne
12-12-2016, 22:40:46   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Ok je savais qu'il y avait des table de boost sur un compresseur je debute dans la carto. sur un turbo daccord y a une wastgate et un solénoïde pour réguler mais sur compresseur y a rien non?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-12-2016, 23:22:49   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
faut pas confondre:
- d'un côté, il y a la commande de boost que la carto peut intégrer ou non
- de l'autre, la carto qui permet de gérer l'injection en fonction de la pression dans l'admission (chez les honda en tout cas)
dans le second cas, s'il enleve la courroie, la carto va juste pointer sur les cases "atmo" à savoir, avec des pression <1b (ou négative en relatif si vous voulez), alors qu'avec le compresseur, il pourrait aller jusqu'à au dessus (mais pas tout le temps, ça dépendrait de l'ouverture papillon qui influerait la pression admi etc...)
dans le premier cas, c'est du boost control, donc possible sur un turbo, pas le compresseur (en théorie)
chris87 Hors ligne
13-12-2016, 09:33:10   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Ok je comprends mieux maintenant la carto vas gérer le débit d'injection en fonction de la pression que le capteur map mesure du coup sans rotrex il agira en conséquence .j'avais tout confondu en faite.
Le faite d'avoir des injecteurs plus gros ne sera pas gênant sans rotrex?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2016, 10:40:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
coucou les passionnées ,
alors dans l'ordre :
non je n'ajoute pas un turbo ,
ce sera sur un autre projet mais sur la meme base .
pour la gestion reprog chez Honda on a la gestion géré par le capteur MAp (pression atmosphérique ) + position pap+T° eau ect...
donc avec une carto bien faite on peux autant rouler en atmo qu'en boost avec la meme carto Wink
pour le compresseur j'ai fais des schéma et explication du montage plus loin ça ne fonctionne pas comme un turbo car ça envoie de l'air tout le temps ! xc'est comme avoir un GROS atmo V6 en gros ( cylindré plus grosse ) avec du couple a gogo pas de lag dispo dessuite .
[Image: 12360183_806009049524867_389306881519515...e=58E8AAB4]
[Image: 13406827_911724192286685_722823696255850...e=58F1D7D4]
(Modification du message : 13-12-2016, 10:43:32 par DAV4WS.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2016, 13:55:19   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
DAV'
Tu t'es fourni chez qui pour les galets de courroie de ton compresseur ?
J'ai un pti projet qui m trotte en tête. .
Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2016, 15:07:27   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
moi j'ai tapé galet courroie sur le net et j'ai cherché comme un fou pendant des heures avec l'encombrement que j'avais , largeur de courroie , plus le galet sera grand moins il chauffera et plis il sera costaud et moins il usera la courroie Wink
sinon suis aller sur le site skf ou en tapant galet sur oscaro et marque skf Wink je ne prends que chez eux maintenant Yes
hum petit cachotier .................
[Image: smiley_de_moustache_poster-r730d363dcf1b...vr_324.jpg]
(Modification du message : 13-12-2016, 15:09:28 par DAV4WS.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2016, 16:24:56   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
C'est pas un projet compresseur... Wink
C'est pour voir si je peux faire un galet tendeur de compensation supplémentaire pour la courroie de distribution.
Car sur mon bloc régulièrement à 9800 celle ci vibre et s'use...
Il existe des tendeurs à rajouter comme Endyne ou ktuned mais la tension est fixé. ..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2016, 16:39:10   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
yess je comprend ,
il te faut donc un galet standard prévu pour les courroie de distri pour garder la fiabilité Wink
tape dans tes recherche galet tendeur distribution et tu trouveras ton bonheur je pense Smile
vérifie bien les largeurs surtout
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
13-12-2016, 18:06:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(13-12-2016, 16:24:56)patrice a écrit : C'est pas un projet compresseur... Wink
Tu as regardé la solution de Momo_evol ? Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2016, 18:29:18   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
vroom c'est vrai : ici: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civc...sur-mesure
à lala les modos et leur HS , ils ne savent meme pas chercher dans la fonction R Big Grin .. Sac Langue
Vroom tu as vu mes coms sur ta caisses ? tu veux que je regardes pour toi dans mon stock ou pas ??????????
(Modification du message : 13-12-2016, 18:30:29 par DAV4WS.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
13-12-2016, 18:35:54   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Ouep j'ai vu, j'ai des refs toyota au besoin Wink
TA60 & BB9
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2016, 21:34:39   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(13-12-2016, 18:29:18)DAV4WS a écrit : vroom c'est vrai : ici: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civc...sur-mesure
C'est vrai j'avais vu son post mais je n'y ai pas pensé.
Desole pour le HS j'aurais pu juste te MP ... Big Grin
Ce qui me gêne sur les systèmes de tension vendu ou celui qu'il propose c'est que le tension est fixe.
Je souhaite utiliser le même principe mais en intégrant un bras sur ressort qui tend légèrement la courroie mais sans excès. Plus pour limiter les battements de celle ci sans vouloir les supprimer absolument, avec le risque d'avoir une courroie trop tendue et les risques encourus.
Fin du HS
Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-12-2016, 09:19:15   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
ba fait pétew en Mp si tu veux mon vroom
Non du tout Patrice mon post est ouvert a tout , je plaisantais Yes
ça ne me dérange nullement Smile
ah toi tu cherche des choses qui marchent en dynamique comme ça :
(je voulais en poser aussi mais pas l'encombrement sur mon montage B20A7)
""Poulie-tendeur automatique , courroie crantée""
http://www.sud-auto-pieces.com/5235-6212...06-407.jpg
http://pieces-iveco.com/719-thickbox/gal...iveco-.jpg
recherche vite faite :
http://www.bing.com/images/search?q=gale...ORM=HDRSC2
a toi a trouver le meilleur compromis : tension : encombrement , fixation Wink
(Modification du message : 14-12-2016, 09:54:26 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-12-2016, 10:45:13   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Bon hier j'ai casi fini la carto pour l'économie de carburant en cruise ,
j'ai bien enlevé 20 a 25% d'ouverture injection sur les table de faible pression atmosphérique elle tournait vraiment riche en phase de roulage faible charge !
la courroie a pas bronché depuis ça sent bon !
dès l'embrayage changé et rodé je ferais une session piste en 2017 pour valider tout ça Yes
ya eu du chemins de fait !
A++
[Image: 13645089_942393395886431_887790989745875...e=58EF5814]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
15-12-2016, 21:54:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Te sort pas dans la descente avant la ligne droite des stands du pôle Sac (pauvre portière)
Comme une fois Big Grin
notre première rencontre love
On en rigole maintenant dance
Sinon sacrez boulot depuis !!!
le temps de fiabiliser tout ça ça du être beaucoup de temps et du cassage de cerveau...
[Image: 20240820-171918.jpg]
Réputation : 11
16-12-2016, 07:42:09   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Je ne savais pas que cela existait,c'est juste un mintien supplémentaire en fait?
NSX my dream ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-12-2016, 09:32:49   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
ouai j'aime bien pousser ma lude a la limite en courbe , me manquais des watt à l'époque pour la rattraper parfois Sac
apres l'embrayage prochaine étape : arceau vu que ça commence a envoyer et que je la mets trop souvent aux limites ,
un torcen pour gripper dans milieu et sorties de courbe justement suite a ce que tu nous rappel Semarre
et apres ce sera réglage châssis avant de booster +
gt addict regarde le lien que j'ai donné a patrice de la page a momo-evol tu verras c'est top !
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
16-12-2016, 14:16:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
depuis le temps que tu y es dessus , avec tout les risques que tu as pris je suis vraiment content pour toi de voir le résultat que tu commence à avoir Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-12-2016, 15:30:05   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(16-12-2016, 14:16:55)BiBص a écrit : depuis le temps que tu y es dessus , avec tout les risques que tu as pris je suis vraiment content pour toi de voir le résultat que tu commence à avoir Smile
merci beaucoup , c'est gentil . En effet se n'était pas gagné d'avance ...
je n'ai jamais abandonné pourtant beaucoup de choses auraient pu faire que ....
Réputation : 11
16-12-2016, 15:41:19   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Ok je ne connaissais pas.
NSX my dream ...
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
16-12-2016, 21:43:50   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Je valide à 100% !!
J'espère juste que je pourrais avoir mon baptême dedans cette fois au prochain HEM Big Grin !
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 382 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 932 06-04-2021, 10:12:47
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 392 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 711 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 364 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 195 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 228 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 825 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 870 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 53 048 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
