6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-02-2016, 16:30:02   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
LOL
OU PAS Semarre
j'aurais pu prendre la disqueuse mais j'ai voulu faire le moins de modif chassis capo possible pour me compliquer la tache 8)
(Modification du message : 26-02-2016, 16:30:59 par DAV4WS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-02-2016, 16:44:09   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
vas y, disque le longeron après les amortisseur, et fait tout le chassis avant en tubulaire. là tu auras la place LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-02-2016, 17:00:17   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
j'y avais pensé mais bon ... Sac
si c'est pas pour poser un V8 on va éviter le chassis de la 3G prelude est pas mal déjà
pour ça que je vais commencer avec 22à puis 250 puis 300 pour voir comment elle se comporte et le pilote avec sur piste
mais je pense que OEm avec bon amorto et silent bloc +frein elle les accepte tranquilou
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
26-02-2016, 17:32:21   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
gros boulot pour l' implantation du compré'!!
bon courage pour la suite Wink
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
doudouITR Hors ligne
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France
27-02-2016, 12:54:19   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Il y a vraiment pas de place dans la baie moteur d'une 3G.
La premiere solution m'a l'air pas mal. Il faudrai mettre une collecteur 4/1 sur mesure et un radia alu gros volume de civic moins long, histoire de faire de la place pour le compresseur.
[Image: W8UccF.png] [Image: UcQHuO.jpg]
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
28-02-2016, 00:08:12   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
la seule tof que j'avais vu une fois de montage d'un compresseur sur 3g , le type avait mis le compresseur coté boite avec un axe de renvoie vers la distrib , le montage de taré lol !
je confirme tout est vraiment serré dedans et pourtant quand tu bosses sur cette caisse tout est accessible sans trop d'enmerdes , vraiment bien pensé
(Modification du message : 28-02-2016, 00:08:42 par wotty.)
28-02-2016, 11:07:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Ce sont les kits vortech qui ont cet axe avec le compresseur déporté.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-02-2016, 10:09:16   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
en regardant vortec aujourd'hui me dit que j'aurais moins galéré car sur les gros on peut choisir le sens de rotation pas comme chez rotrex .. mais bon vu le résultat obtenue avec ben-R et ça a l'air bien costaud!
http://www.vortechsuperchargers.com/cate...ERCHARGERS
mais vortec est plus cher en prix est surtout les compresseurs sont plus volumineux donc ....
et fait pour des tres grosses cylindres surtout
quoi que il font des kit pour Honda:
http://www.vortechsuperchargers.com/images/47.pdf
donc ils ne prévoient pas d'enchanteur d'air et il n'as pas sont système de graissage perso et va "polluer" et chauffer l'huile moteur . pour ça rotrex est bien meilleur
(Modification du message : 29-02-2016, 10:16:17 par DAV4WS.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-02-2016, 10:55:04   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
sur tes liens..."dentures droites" pour le V1 de Vortech + huile moteur utilisée...dejà, ça doit etre bruyant, et concernant la fiabilité, ça pose questions ?!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-02-2016, 11:46:04   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
en effet avec rotrex je sais que je serais plus fiable , en plus leur doc technique est super bien faite précise on sais ce que l'on doit faire pour les montages Wink ils sont plus pro
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-03-2016, 13:14:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Positionnement N°3 Validé prise de côtes
ya plus qu'a faire le support proto en tole de 1.2mm acier
[Image: 12794380_848542871938151_379748445948108...e=57611D4E]
[Image: 12814541_848542878604817_189512902977284...e=5765A354]
[Image: 12814741_848542928604812_800271406535154...e=5756168B]
[Image: 12512453_848542941938144_227036727012478...e=5752857E]
[Image: 12729209_848542868604818_151586106840423...e=57684707]
filtre a air champignon 90mm hauteur hors tout et 150mm de diametre commandé au Japon ,
ça devrait passé a 5mm pres Wink
vais devoir trouver deux galets pour courroie lisse qui ont une hauteur de socle faible et se sera bientôt bon pour entouré le 5rib au max autour de la poulie du roro...
(Modification du message : 02-03-2016, 13:21:21 par DAV4WS.)
02-03-2016, 13:38:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Le renfort du capot est vraiment proche du rotrex. Faut pas qu'il y est trop de mouvement du moteur sinon tu vas entendre un gros poque en plaine charge.
(Modification du message : 02-03-2016, 13:39:57 par doudouITR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-03-2016, 13:44:34   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
oui entre le roro et le chassis aussi vais prévoir 15mm de jeu mini
le capot pas grave s'il faut découper un peux Wink mais là je peux descendre de 5mm encore max j'avais pas les jeux de cales pour régler la hauteur au top
ya les banjo a visser encore en plus pour l'huile
un moteur ne doit pas bouger de 15mm je pense meme en appuis dans les courbes....?
LOL pas de gros POQ en pleine charge mon dieu des Honda s'il vous plais Semarre Sac
(Modification du message : 02-03-2016, 13:45:19 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
02-03-2016, 14:39:44   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
15mm c'est a peu près le jeu que j'avais sur mon d16 entre l'iacv et le répartiteur de frein quand j'ai changé le collecteur d'admi, avec les supports moteur d'origine en pleine charge sa vibré méchant, obligé de mettre des inserts anticouple energy pour limité les mouvement du moteur Wink
(Modification du message : 02-03-2016, 14:50:54 par Yaya 16v.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-03-2016, 15:13:56   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
les mien sont renforcé à la colle a pare-brise Wink je croise les doigts Langue
vais reposer l'anti couple devants la boite aussi pour Yes
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
02-03-2016, 19:49:25   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Moi je sait que c'étais juste déja avec les anticouple des cotés et les inserts energy dedans plus dans le support arriere, c'est pour sa que j'avais rajouté un torque damper que j'avais renforcé et tout sa avec juste 130cv quoi Sac
(Modification du message : 02-03-2016, 19:50:07 par Yaya 16v.)
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
03-03-2016, 01:53:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
il est énorme Big Grin pas facile a trouver la place bon courage pour la suite je suis tout ca !!
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-03-2016, 09:49:20   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
oui gossar j'ai eu les yeux plus gros que le ventre ^^
(02-03-2016, 19:49:25)Yaya 16v a écrit : Moi je sait que c'étais juste déja avec les anticouple des cotés et les inserts energy dedans plus dans le support arriere, c'est pour sa que j'avais rajouté un torque damper que j'avais renforcé et tout sa avec juste 130cv quoi Sac
yaya oui mais sur le pgmfi tu aura beaucoup plus de "balancement" moteur car le point le plus éloigné des fixation silent bloc avec un effet brtas de levier , la le rotrex est a coté de la fixation coté distri ce n'est pas là ou il y a le plus grand rayon ( distance bras de balancier ou bras de levier) mais là où il est le plus faible , a cette endroit le moteur bouge casi pas Wink promis
j'ai bossé jusqu"a tard hier=
pointage traçage sur tôle
[Image: 12805739_849011708557934_574698592577666...e=57638252]
découpe du centre
[Image: 12794478_849011705224601_738382200986520...e=574FE1C4]
calcul de déport axe gorges courroie
[Image: 12705621_849011661891272_900162578089518...e=574CCF02]
mise a niveau du support provisoire en 2 pts
[Image: 12803070_849011658557939_192801117979319...e=5795E58D]
Nouvelle Pompe de direction assisté ! Wink
[Image: 12821349_849011668557938_348277294911550...e=5762A726]
un petit décalage a noter mais manque un 3 pt de fixation pour tenir le support en 3 dimensions
[Image: 12814232_849011665224605_764011926185802...e=574AB299]
le roro fait bientôt partie du B20A7
[Image: 12791040_849011701891268_437132151703253...e=5752BEAA]
vais essayer de le monter avec la fixation de la DA mais il risque d'etre un poil plus en avant a voir remonté dans la baie moteur c'est déjà une ébauche pour calculer les poulie plate de renvoie longueur de courroie ect ..
A++ Smile
(Modification du message : 03-03-2016, 10:00:43 par DAV4WS.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
03-03-2016, 14:08:41   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
jolie chantier Smile
benR Hors ligne
03-03-2016, 14:14:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
j'espere que tu prevois un support solide pour le rotrex car ca tire tres fort dessus vu la tension de la courroie a appliquer Wink
sur mon kit TTS,c est facile du 4mm d'alu taillé dans la masse pour info Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-03-2016, 15:02:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
oui la c'est du 1.2mm pour faire le gabari et validé le vrai support Wink ( pour ça que les entretoise seront a refaire en plus large a la bonne cote en fonction)
j'ai pas vu la tension de la courroie dans la doc ils préconisent quoi?
merci benR hésite pas a intervenir comme tu l'as fait si besoin
regarde ici:
ça me parait gros pour de l'acier pensais a la base partir sur du 5mm acier S355 au lieu du S235 ( plus robuste )
tu en penses quoi =
ils conseillent du 8mm dans la doc rotrex mini acier apparemment (mais ils précisent pas alu ) .
quel épaisseur fait ton support s'il te plait ?
[Image: 12801489_849113405214431_186773706887322...e=5761EC4F]
ya des montages ici:
http://www.bing.com/images/search?q=rotr...&FORM=IGRE
vais fouiller voir mais si tu peux me confirmer ton épaisseur de support ect voir une tof merci Yes
ici le mec ne s'emmerde pas il fixe le support sur seulement 2 point ! moi ça m'inquiette un peux j'aimerai en rajouter un 3eme pour trianguler !!
(Modification du message : 03-03-2016, 15:09:35 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
03-03-2016, 16:36:53   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
pour la tension,moi,j ai plus que de l origine,ca c est sur.car j ai un tendeur manuel sur le tendeur auto pour le verrouiller sinon,il ne fait qu aller d'avant en arriere et la tension de la courroie donc faisant pareil Wink
j avais trouvé ca sur le net mais j ai pas de peson pour mesurer en pratique LOL
Citation :Use a Gates belt tension gauge and set the belt to 80K to 90K on the Gates gauge.
sinon,je n ai pas l epaisseur mesurée mais j'ai des photos:
[Image: DSC01882.JPG]
[Image: DSC01883.JPG]
[Image: 0000005220-IMG_0053.jpg]
[Image: 0000005222-IMG_0057.jpg]
[Image: 0000005381-IMG_0071.JPG]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-03-2016, 16:49:07   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
merci vais partir sur du 8mm du coup en S355
pense que je vais refaire un support gabarie en bois ça ira plus vite !
Smile
demain direction achat d'une plaque de bois en 8mm LOL
ce sera plus simple pour définir l'équerre pour la triangulation
j'ai trouvé mes galet a roue libre:
http://www.ebay.fr/itm/141910065482?_trk...EBIDX%3AIT
j'espère les recevoir vite car sans ça ne pourrais avancer plus le support ,
vais finir le piping durant ce temps .
(Modification du message : 03-03-2016, 16:50:00 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-03-2016, 12:11:37   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Plus que l'histoire de quelques heures de travail
et l'attentes de quelques pièces bon marché
panneau en bois 8mm a tester également avec les galets de renvoie
[Image: 12814375_852070851585353_207139611108944...e=57993AA0]
[Image: 12814289_852070834918688_807231273704616...e=579289F6]
bon là le moteur du phare est décalé sinon se serait trop facile ^^
[Image: 12798901_852070958252009_612528914388748...e=5763628F]
[Image: 12801648_852344414891330_390974250263791...e=575246B1]
et voui ^^ LOL
(Modification du message : 09-03-2016, 12:23:21 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-03-2016, 12:55:33   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Finalisation du support rotrex, cette fin de semaine il part en dimensionnement et calcul pour le choix de l'épaisseur et nuance d acier Wink avant découpe laser faudra définir les positions des galets et tendeur Langue
[Image: 12802775_852952121497226_533647852162081...e=579903A2]
[Image: 12801312_852952421497196_234289204811942...e=57624241]
[Image: 1706_852952678163837_6476712091455412235...e=5791DA71]
[Image: 12794492_852952224830549_763582424233413...e=5758353B]
[img][/img]
par la suite je vais faire faire des cale au bon diamètre en Ø25ext pour les entretoise histoire que ça repose bien a plat en acier dur ,
j'en profiterai pour faire mes cales d'étrier de frein ect...
A++
(Modification du message : 10-03-2016, 12:58:09 par DAV4WS.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-03-2016, 13:02:15   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Sympa comme montage, tu tends comment la courroie ? tu passe le piping par le trou du bocal lave glace ?
10-03-2016, 13:12:27   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Roooo y'a vraiment pas de place.
Tu n'as que deux points de fixation sur ton support?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-03-2016, 13:51:15   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
tu fais découper ça ou?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-03-2016, 14:27:03   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(10-03-2016, 13:02:15)Paultugal a écrit : Sympa comme montage, tu tends comment la courroie ? tu passe le piping par le trou du bocal lave glace ?
merci oui c'est du bon casse tête chinois comme j'aime et un truc unique j'adore !
regarde l'image avec le papier j'ai fait une ébauche vite fait pour la tension , en espérant tomber dans un standards de courroie Wink je suis en train de faire un plan autocad pour définir ça justement au moment ou je t'écris Wink
non regarde les images d'avant ya un coude noir siliconne qui t'indique la voie de la raison Big Grin
(10-03-2016, 13:12:27)doudouITR a écrit : Roooo y'a vraiment pas de place.
oui serré :
qu'est ce qu'on est serré au fond de cette boite chante le rotrex chante le rotreex ...^^
non vais prevoir un 3eme point coté face avant Wink mais déjà vu des kit avec juste 2pt ça ne m'inspire pas du tout
j'avance au pas a pas j'ai été un peux fou d'acheter le rotrex C38 avant mais me suis dit au pire je coupe la face avant pour du tube à l'époque ^^
ce jour je souhaite garder le plus de choses d'origine Langue et rien découper ..
(10-03-2016, 13:51:15)niavlysj a écrit : tu fais découper ça ou?
bonne question je connais plusieur boites qui fond de la chaudronnerie et découpe oxy , laser et autre donc ce ne sera pas le soucis j'était dans le milieu de la chaudronnerie durant 1àans avant Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-03-2016, 14:49:06   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Ah oui la poulie passe prêt du coude Big Grin
Et ça fait une petite surface de frottement sur l'alternateur, mais c'est bien joué bravo, bien pensé Smile
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 321 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 930 06-04-2021, 10:12:47
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 390 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 692 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 360 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 181 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 209 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 824 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 868 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 52 945 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
