6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2015, 16:22:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(16-12-2015, 21:17:14)Arthman78 a écrit : Tes AAC stage 1 tu les trouves où pour le B20?
alors c'est une longue histoire c'est un américain passionné de moto et jap que j'avais en contact sur un réseau social qui les avait et les a mis en vente car swap H22 , on papoté pas mal prélude du coup je lui ai reprix Wink
si tu veux le nom du fabricant ( CROWER) et ref si besoin pas de soucis ,
mais avant me faut vérifié que les usinage de calage allumeur et CYP ect et faire un relevé des levés et temps d'ouverture car a l'œil je n'arrive pas à définir la vrai différence avec les OEm ..
l'avantage des stage 1 je peux garder mes ressort Honda
merci GT adict je le prends cool en fait Wink mais hate de voir ça full boost (ya du chemin encore)
(Modification du message : 17-12-2015, 16:22:58 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
17-12-2015, 16:33:12   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
tu nous as pris quoi comme Dump là? Huh
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2015, 16:40:17   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
la dump était cadeau avec les injo 1000CC et le cooler ,
on dirait un HKS ou imitation ya rien marqué dessus ...
je l'ai testé avec une soufflette a air elle a lair de faire son taf ...
mais perso me suis dit mla meme chose que toi ( c'est quoi cette DUMP bowdel ^^ )
(Modification du message : 17-12-2015, 16:41:14 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
17-12-2015, 16:41:45   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
arf...
j espere qu elle marchera bien alors,surtout en charge partielle Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2015, 16:46:20   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(17-12-2015, 16:41:45)benR a écrit : arf...
tu me fou les schtons là .... tu me conseil quoi comme dump ? le 13 eme mois est là j'ai un poil de coté du coup
elle est là :
[Image: 10441178_528816873910754_350219792876843...e=571348B5]
je l'ai eu offerte avec tout ce qu'il y a autour ^^
le mec n'avais pas su me dire ce que c'était comme dump et il avait paumé la facture apparement...
(Modification du message : 17-12-2015, 16:49:28 par DAV4WS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-12-2015, 16:51:06   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
ça ressemble à une HKS SSQV
en neuf, c'est de l'ordre de 240e je crois, donc j'imagine que c'est plutot une copie si c'est offert
benR Hors ligne
17-12-2015, 16:53:18   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
beh comme dit a peu pres 50fois,une synapse...
au moins,je sais qu elle marche parfaitement!
la dump a une importance bien plus forte sur un montage rotrex que turbo Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2015, 17:04:41   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
niavlysj c'est ça le probleme le mec ne se rappel meme plus combien il l'a acheté ....
me faut la démonter voir si je trouve un marquage d'une marque en extérieur rien !! Shock
BenR tu as raison j'ai un gros doute sur cette pièce ....apres je peux commencer a la testé sur le moteur OEm avec 0.3b
pas moyen de tester une dump avec une mise en pression variable sur compresseur tu penses ?
benR Hors ligne
17-12-2015, 17:08:04   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
tu verras en roulant comment elle se comporte...
ou au point mort deja Wink
mais dans tout les cas,c est une belle chinoiserie fake Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2015, 17:16:44   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
ce soir je la prends de plus pres en photo en cas et la retester en pression au compresseur pour voir si elle décharge...
j'ai lu ça :
""La section de passage doit être en rapport a la cylindré moteur et a la pression du turbo. ainsi si vous avez une forte cylindré (>2L) et que vous soufflet assez fort (>1 bar). vous devez vous équipé impérativement d'une dump a piston (plus fiable) a gros débit, car sinon la fuite créée ne sera pas assez forte pour empêcher la forte chute de suralimentation et surtout la brutale répercussion du retour de pression sur la roue du compresseur de turbo.
quand je vais commencer a soufflet fort va falloir que je fasse gaf a pouvoir décharger assez ...
d'autant plus qu'en montage rotrex ça souffle tout le temps en lâché de gaz !
(Modification du message : 17-12-2015, 17:26:24 par DAV4WS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-12-2015, 17:35:46   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(17-12-2015, 17:04:41)DAV4WS a écrit : niavlysj   c'est ça le probleme le mec ne se rappel meme plus combien il l'a acheté ....
http://www.scoobynet.com/scoobynet-gener...guide.html
(Modification du message : 17-12-2015, 17:36:14 par niavlysj.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
17-12-2015, 18:33:17   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Ah ouai pour les AAC c'est donc des perles rares !
benR Hors ligne
17-12-2015, 19:05:01   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(17-12-2015, 17:16:44)DAV4WS a écrit : ce soir je la prends de plus pres en photo en cas et la retester en pression au compresseur pour voir si elle décharge...
j'ai lu ça :
elle dechargera forcement!
tu verras je te dis une fois sur ton moteur!
tu te mettras au point mort,et genre en tenant les gaz a 2000tr et a 4000tr,elle doit decharger une grosse d air Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2015, 09:38:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
hier j'ai testé la Dump dans tout les sans :
- pression dans le tuyau bouché des deux coté rien ne c'est passé ( meme en aspirant ou souflant sur la depression..
la seule chose qui se passe c'est quand je mets un coup de soufflette ou doit venir la durite de dépression... j'y capte rien lol ... LOL
a croire que je suis un gros nul Big Grin
ou a croire que cette dump est tarrage de taré!!
ok je ferais un test des le piping et fixation du rotrex fait merci de ton aide précieuse BenR Yes
par contre je ne trouve rien sur le branchement de la depression de la WG en mode rotrex (help)
pour le branchement de la depression de la dump je doit la metre apres le papillon sur le PGMFI ( c'est bien ça ?)
voici la bete :
[Image: 12348130_809167462542359_887834974383286...e=56D99AD3]
[Image: 12347850_809167472542358_547770775481051...e=56DB33A0]
[Image: 12366285_809167482542357_438236269820643...e=570E8EEE]
[Image: 12360120_809167499209022_403894569730034...e=57206665]
apparement c'est celle ci avec une raineure sur le haut les rectangle pour la marque sur le coté est au cul , mais la grille coté décharge est ouverte sur la mienne , j'ai bien une valve violette en deux partie .. avec le G176 :
http://www.lelong.com.my/hks-ssqv-2-supe...Sale-I.htm
(Modification du message : 18-12-2015, 10:42:46 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
18-12-2015, 11:57:45   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(18-12-2015, 09:38:55)DAV4WS a écrit : par contre je ne trouve rien sur le branchement de la depression de la WG en mode rotrex (help)
moi,j ai branché la WG sur le collecteur d admi comme ca,je prend en compte les pertes de charge du piping et intercooler.
apres,dans la logique,là,tu mets un ressort 0.4bar ya besoin de rien brancher Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2015, 12:11:06   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
en principe le branchement est préconisé a la sortie de la turbine ( rotrex ou turbo) ?
donc si j'ai bien capté tu es pris quelques cm avant la WG du coup? Wink
désolé jamais eu de caisse turbo de ma vie ^^ et compresseur encore moins ....
(Modification du message : 18-12-2015, 12:16:13 par DAV4WS.)
Jari Rspec Hors ligne
18-12-2015, 12:22:59   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Moi je branche rien a la sortie de turbine mais tout au collecteur dans le même principe que benR comme ca pas de soucis avec les perte de charges
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2015, 12:24:42   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(18-12-2015, 12:22:59)Jari Rspec a écrit : Moi je branche rien a la sortie de turbine mais tout au collecteur dans le même principe que benR comme ca pas de soucis avec les perte de charges
donc derrière le papillon ? ou avant la WG du coup ?
suis un gros nul dans cératines chose dsl ^^
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-12-2015, 12:29:48   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Derrière le papillon comme sa la pression se régule par rapport à la pression présente dans le collecteur .
18-12-2015, 13:42:37   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Oui voila.
Derrière.
benR Hors ligne
18-12-2015, 14:31:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
tout a fait Wink
pression reelle dans le moteur donc Wink
mais comme dit,tu as pas besoin de brancher pour le moment!le ressort fera son office Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2015, 14:41:34   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
en effet pas compris pourquoi la brancher sur une WG si pas de boost contrôleur ou vanne branché dessus ?
benR Hors ligne
18-12-2015, 15:55:26   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
beh voila,tu as repondu a la question Wink
aucun interet.
apres,meme en mettant un ressort 0.4bar,tu risques d avoir un peu plus donc a surveiller les premieres fois Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2015, 16:26:07   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
j'ai mis hier 4.5psi soit 0.3b pour commencer soft sur moteur OEm le temps de faire le bas moteur plus renforcé Wink
seul truc qui m'emmerde plus de pompe a huile dispo en neuf apparemment ....
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France
19-12-2015, 11:34:27   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
D'ailleurs je me posais une question sur les montage turbo, vous avez assez de dépression encore pour l'assistance au freinage?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-12-2015, 12:18:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Tu freine et accélere en meme temps ?
merlan-frite Hors ligne
19-12-2015, 14:32:44   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Sur une traction c'est important de savoir freiner et accelerer en meme temps ouais !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-12-2015, 14:43:30   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
(19-12-2015, 12:18:31)Yaya 16v a écrit : Tu freine et accélere en meme temps ?
pour ma pars oui .
bonne question mx5kev!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-12-2015, 15:08:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
Conduis pas de voiture récente alors tu va les mettrent en dégradé Sac
Je parle pas de coup de gaz pour faire le double débrayage mais bien de freiné tout en accélérant, suffisament pour que la pression soit positive dans le collecteur .
J'ai du mal a voir un interet a faire sa sur une traction .
19-12-2015, 16:30:22   -   RE: [PRELUDE 3G RACE]montage rotrex , harness OK , SASORI de DAV
C'est pour gérer le sous virage avec un transfert de masse.
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 483 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 19 286 06-04-2021, 10:12:47
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 561 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 965 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 982 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 424 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 567 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 292 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 17 080 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 904 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
